Probleme mit clock() funktion;
Diskutiere Probleme mit clock() funktion; im C/C++ Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; #include<iostream> #include<time.h> . . . clock_t t_time_bev; // Zeit davor clock_t t_time_after; // Zeit danach . . t_time_bev =...
  1. sono
    sono Sack Flöhe Hüter
    31.01.2004
    1.299
    http://webfrap.de
    PHP:
    #include<iostream>
    #include<time.h>
    t_time_bev clock();
    funktion_die_sehrlange_dauert();
    t_time_after clock();
    t_clocks_dauer = (t_time_after-t_time_bev);
    d_zeitdauer=(double)(t_time_after-t_time_bev)/CLOCKS_PER_SEC;
    So ungefähr sieht der code aus , und clock liefert einfach keinen wert zurück obwol ich sogar die c++ referenten durchgelesen habe.
    das ergebnis von clock() ist immer null .
    wie kann das sein ?? bzw was mach ich falsch ?
  3. #2 skynnyr, 20.05.2005
    skynnyr
    skynnyr Mitglied
    03.06.2004
    37
    clock() ermittelt die geschätze CPU-Zeit, die das Programm bisher verbraucht hat (maximal 72 Minuten wg. Integerüberlaufs). Um die verbrauchte Realzeit zu messen, solltest du time( time_t *t ) benutzen, um die Prozesszeit zu ermitteln solltest du times( struct tms *t ) benutzen.
    Wenn dein Programm mit dem folgenden Codeschnipsel für die funktion_die_sehr_lange_dauert läuft, sollte clock() was anderes als 0 liefern:
    #include <stdlib.h>
    #include <math.h>
    void funkion_die_sehr_lange_dauert(void)
    long int randomNumber;
    double result;
    int i;
    for (i=0; i<1337; i++)
    randomNumber = random();
    result = pow(sin((double)randomNumber),2) * pow(cos((double)randomNumber),2);
    cout << i << ": " << result << endl;​
  4. sono
    31.01.2004
    1.299
    http://webfrap.de
    thx.
    Habs aber rausgefunden was war , bzw wissen tu ichs eigentlich immer noch nicht genau aber ich habe es zum laufen bekommen.
    Übrigens braucht man für clock() wenn mich nicht alles täuscht den Header time.h
    zumindest sagt die c++ referenz das .
  5. oenone
    oenone Freier Programmierer[Mod]
    22.08.2002
    599
    Mannheim
    <time.h> ist C, für C++ verwende <ctime>
    #include <ctime>
    #include <iostream>
    int main()
            std::cout << "foo" << std::endl;
            std::cout << clock() << std::endl;
    liefert als ausgabe:
    foo
    auf bald
    oenone
    PS: hast du nen t_ komplex?
Probleme mit clock() funktion; - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit YUM
