probleme mit ati radeaon 9600 und xorg
Diskutiere probleme mit ati radeaon 9600 und xorg im Gentoo Forum im Bereich Linux Distributionen; also nachdem der xorg Xserver ja gleich wie xfree ist wollte ich den heute einrichten halso gesagt getan ich hab gentoo installiert...
  1. #1 trashcity, 18.08.2004
    trashcity
    trashcity Foren As
    30.11.2003
    96
    austria
    halso gesagt getan
    ich hab gentoo installiert und den kernel mit development-sources und genkernel erstellt (ich weis genkernel ist was für warmduscher und schatenparker)
    nur so läuft das system einmal und einen neuen kernel kann ich selbst auch erstellen
    nun
    bei mir funks weder mit
     Xorg -confugre
    noch
    mit X -config /root/xorg.conf.new
    bei
    komt volgende meldung
    Fatal server error:
    Cannot run in framebuffer mode. Prease specify busIDs for all frambuffer devices
    was nun
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    warum installierst du nicht die ATI Treiber und Configurierst dann damit den xserver ?
  4. #3 trashcity, 18.08.2004
    trashcity
    trashcity Foren As
    30.11.2003
    96
    austria
    @devilz
    welche treiber meist du eigentlic
    also ati-drivers und ati-drivers-extra hab ich emerged
    nur was jetzt?
  5. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    /usr/portage/media-video/ati-drivers
    und nu mit fglrxconfig den xserver configurieren :)
  6. #5 trashcity, 19.08.2004
    trashcity
    trashcity Foren As
    30.11.2003
    96
    austria
    muss ich noch etwas in den kernel backen?
  7. #6 trashcity, 19.08.2004
    trashcity
    trashcity Foren As
    30.11.2003
    96
    austria
    das ist meine Xorg.conf
    meine Grafikkarte ist eine Radeon 9600
    und der kernel ist der development-sources 2.6.7 und ist mit genkernel kompilirt worden damit ich einmal eine kernel hab der gut geht
    GNU nano 1.3.2                                             File: xorg.conf
    # File generated by xorgconfig.
    # Copyright 2004 The X.Org Foundation
    # Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a
    # copy of this software and associated documentation files (the "Software"),
    # to deal in the Software without restriction, including without limitation
    # the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense,
    # and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
    # Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
    # The above copyright notice and this permission notice shall be included in
    # all copies or substantial portions of the Software.
    # THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
    # IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
    # FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL
    # THE XFREE86 PROJECT BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
    # WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF
    # OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
    # SOFTWARE.
    # Except as contained in this notice, the name of The X.Org Foundation shall
    # not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other
    # dealings in this Software without prior written authorization from
    # The X.Org Foundation.
    # Refer to the xorg.conf(5x) man page for details about the format of
    # this file.
    # Module section -- this  section  is used to specify
    # which dynamically loadable modules to load.
    Section "Module"
    # This loads the DBE extension module.
        Load        "dbe"   # Double buffer extension
    # This loads the miscellaneous extensions module, and disables
    # initialisation of the XFree86-DGA extension within that module.
        SubSection  "extmod"
          Option    "omit xfree86-dga"   # don't initialise the DGA extension
        EndSubSection
    # This loads the Type1 and FreeType font modules
        Load        "type1"
        Load        "speedo"
        Load        "freetype"
    #    Load        "xtt"
    # This loads the GLX module
    #    Load       "glx"
    # This loads the DRI module
    #    Load       "dri"
    EndSection
    # Files section.  This allows default font and rgb paths to be set
    Section "Files"
    # The location of the RGB database.  Note, this is the name of the
    # file minus the extension (like ".txt" or ".db").  There is normally
    # no need to change the default.
        RgbPath     "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
    # Multiple FontPath entries are allowed (which are concatenated together),
    # as well as specifying multiple comma-separated entries in one FontPath
    # command (or a combination of both methods)
        FontPath   "/usr/share/fonts/misc/"
        FontPath   "/usr/share/fonts/TTF/"
        FontPath   "/usr/share/fonts/Speedo/"
        FontPath   "/usr/share/fonts/Type1/"
        FontPath   "/usr/share/fonts/CID/"
       FontPath   "/usr/share/fonts/75dpi/"
        FontPath   "/usr/share/fonts/100dpi/"
        FontPath   "/usr/share/fonts/local/"
    #    FontPath   "/usr/share/fonts/TrueType/"
    #    FontPath   "/usr/share/fonts/freefont/"
    # The module search path.  The default path is shown here.
    #    ModulePath "/usr/X11R6/lib/modules"
    EndSection
    # Server flags section.
    Section "ServerFlags"
    # Uncomment this to cause a core dump at the spot where a signal is
    # received.  This may leave the console in an unusable state, but may
    # provide a better stack trace in the core dump to aid in debugging
    #    Option "NoTrapSignals"
    # Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><Fn> VT switch sequence
    # (where n is 1 through 12).  This allows clients to receive these key
    # events.
    #    Option "DontVTSwitch"
    # Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><BS> server abort sequence
    # This allows clients to receive this key event.
    #    Option "DontZap"
    # Uncomment this to disable the <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> mode switching
    # sequences.  This allows clients to receive these key events.
    #    Option "Dont Zoom"
    # Uncomment this to disable tuning with the xvidtune client. With
    # it the client can still run and fetch card and monitor attributes,
    # but it will not be allowed to change them. If it tries it will
    # receive a protocol error.
    #    Option "DisableVidModeExtension"
    # Uncomment this to enable the use of a non-local xvidtune client.
    #    Option "AllowNonLocalXvidtune"
    # Uncomment this to disable dynamically modifying the input device
    # (mouse and keyboard) settings.
    #    Option "DisableModInDev"
    # Uncomment this to enable the use of a non-local client to
    # change the keyboard or mouse settings (currently only xset).
    #    Option "AllowNonLocalModInDev"
    EndSection
    # Input devices
    # Core keyboard's InputDevice section
    Section "InputDevice"
        Identifier  "Keyboard1"
        Driver      "Keyboard"
    # For most OSs the protocol can be omitted (it defaults to "Standard").
    # When using XQUEUE (only for SVR3 and SVR4, but not Solaris),
    # uncomment the following line.
    #    Option     "Protocol"      "Xqueue"
        Option "AutoRepeat" "500 30"
    # Specify which keyboard LEDs can be user-controlled (eg, with xset(1))
    #    Option     "Xleds"      "1 2 3"
    #    Option "LeftAlt"     "Meta"
    #    Option "RightAlt"    "ModeShift"
    # To customise the XKB settings to suit your keyboard, modify the
    # lines below (which are the defaults).  For example, for a non-U.S.
    # keyboard, you will probably want to use:
    #    Option "XkbModel"    "pc102"
    # If you have a US Microsoft Natural keyboard, you can use:
    #    Option "XkbModel"    "microsoft"
    # Then to change the language, change the Layout setting.
    # For example, a german layout can be obtained with:
    #    Option "XkbLayout"   "de"
    # or:
    #    Option "XkbVariant"  "nodeadkeys"
    # If you'd like to switch the positions of your capslock and
    # control keys, use:
    #    Option "XkbOptions"  "ctrl:swapcaps"
    # These are the default XKB settings for Xorg
    #    Option "XkbRules"    "xorg"
    #    Option "XkbModel"    "pc101"
    #    Option "XkbLayout"   "us"
    #    Option "XkbVariant"  ""
    #    Option "XkbOptions"  ""
    #    Option "XkbDisable"
        Option "XkbModel"   "pc104"
        Option "XkbVariant" "de"
    EndSection
    # Core Pointer's InputDevice section
    # Identifier and driver
        Identifier  "Mouse1"
        Driver      "mouse"
        Option "Protocol"    "PS/2"
        Option "Device"      "/dev/mouse"
    # Mouse-speed setting for PS/2 mouse.
    #    Option "Resolution"        "256"
    # When using XQUEUE, comment out the above two lines, and uncomment
    # the following line.
    # Baudrate and SampleRate are only for some Logitech mice. In
    # almost every case these lines should be omitted.
    #    Option "BaudRate"  "9600"
    #    Option "SampleRate"        "150"
    # Emulate3Buttons is an option for 2-button Microsoft mice
    #    Option "ChordMiddle"
    EndSection
    # Other input device sections
    # this is optional and is required only if you
    # are using extended input devices.  This is for example only.  Refer
    # to the xorg.conf man page for a description of the options.
    # Section "InputDevice"
    #    Identifier  "Mouse2"
    #    Driver      "mouse"
    #    Option      "Protocol"      "MouseMan"
    #    Option      "Device"        "/dev/mouse2"
    # EndSection
    #    Identifier "spaceball"
    #    Driver     "magellan"
    #    Option     "Device"        "/dev/cua0"
    # EndSection
    #    Identifier "spaceball2"
    #    Driver     "spaceorb"
    # EndSection
    #    Identifier "touchscreen0"
    #    Driver     "microtouch"
    #    Option     "Device"        "/dev/ttyS0"
    #    Option     "MinX"          "1412"
    #    Option     "MaxX"          "15184"
    #    Option     "MinY"          "15372"
    #    Option     "MaxY"          "1230"
    #    Option     "ScreenNumber"  "0"
    #    Option     "ReportingMode" "Scaled"
    #    Option     "ButtonNumber"  "1"
    #    Option     "SendCoreEvents"
    # EndSection
    #    Identifier "touchscreen1"
    #    Driver     "elo2300"
    #    Option     "MinX"          "231"
    #    Option     "MaxX"          "3868"
    #    Option     "MinY"          "3858"
    #    Option     "MaxY"          "272"
    #    Option     "ButtonThreshold"       "17"
    # EndSection
    # Monitor section
    # Any number of monitor sections may be present
    Section "Monitor"
        Identifier  "My Monitor"
    # HorizSync is in kHz unless units are specified.
    # HorizSync may be a comma separated list of discrete values, or a
    # comma separated list of ranges of values.
    # NOTE: THE VALUES HERE ARE EXAMPLES ONLY.  REFER TO YOUR MONITOR'S
    # USER MANUAL FOR THE CORRECT NUMBERS.
        HorizSync   30-81
    #    HorizSync  30-64         # multisync
    #    HorizSync  31.5, 35.2    # multiple fixed sync frequencies
    #    HorizSync  15-25, 30-50  # multiple ranges of sync frequencies
    # VertRefresh is in Hz unless units are specified.
    # VertRefresh may be a comma separated list of discrete values, or a
        VertRefresh 56-76
    EndSection
    # Graphics device section
    # Any number of graphics device sections may be present
    # Standard VGA Device:
    Section "Device"
        Identifier  "Standard VGA"
        VendorName  "Unknown"
        BoardName   "Unknown"
    # The chipset line is optional in most cases.  It can be used to override
    # the driver's chipset detection, and should not normally be specified.
    #    Chipset    "generic"
    # The Driver line must be present.  When using run-time loadable driver
    # modules, this line instructs the server to load the specified driver
    # module.  Even when not using loadable driver modules, this line
    # indicates which driver should interpret the information in this section.
        Driver     "vga"
    # The BusID line is used to specify which of possibly multiple devices
    # this section is intended for.  When this line isn't present, a device
    # section can only match up with the primary video device.  For PCI
    # devices a line like the following could be used.  This line should not
    # normally be included unless there is more than one video device
    # intalled.
    #    BusID      "PCI:0:10:0"
    #    VideoRam   256
    #    Clocks     25.2 28.3
    EndSection
    # Device configured by xorgconfig:
    Section "Device"
        Identifier  "ati"
        Driver      "ati"
            # unsupported card
        #VideoRam    131072
        # Insert Clocks lines here if appropriate
    EndSection
    # Screen sections
    # Any number of screen sections may be present.  Each describes
    # the configuration of a single screen.  A single specific screen section
    # may be specified from the X server command line with the "-screen"
    # option.
    Section "Screen"
        Identifier  "Screen 1"
        Device      "ati"
        Monitor     "My Monitor"
        DefaultDepth 24
        Subsection "Display"
            Depth       8
            Modes       "1280x1024" "1024x768" "800x600" "640x480"
            ViewPort    0 0
        EndSubsection
            Depth       16
            ViewPort    0 0
        EndSubsection
            Depth       24
    Modes       "1280x1024"
            ViewPort    0 0
        EndSubsection
    EndSection
    # ServerLayout sections.
    # Any number of ServerLayout sections may be present.  Each describes
    # the way multiple screens are organised.  A specific ServerLayout
    # section may be specified from the X server command line with the
    # "-layout" option.  In the absence of this, the first section is used.
    # When now ServerLayout section is present, the first Screen section
    # is used alone.
    Section "ServerLayout"
    # The Identifier line must be present
        Identifier  "Simple Layout"
    # Each Screen line specifies a Screen section name, and optionally
    # the relative position of other screens.  The four names after
    # primary screen name are the screens to the top, bottom, left and right
    # of the primary screen.  In this example, screen 2 is located to the
    # right of screen 1.
        Screen "Screen 1"
    # Each InputDevice line specifies an InputDevice section name and
    # optionally some options to specify the way the device is to be
    # used.  Those options include "CorePointer", "CoreKeyboard" and
    # "SendCoreEvents".
        InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
        InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
    EndSection
    # Section "DRI"
    #    Mode 0666
    # EndSection
  8. #7 DennisM, 19.08.2004
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    ja wenn du fglrxconfig ausgeführt und fertig gemacht hast dann kannst du mit startx X starten und fertig :D , du musst allerdings die datei umbennen da fglrxconfig ein XF86Config-4 schreibt , musste halt nur nach /etc/X11/ verschieben und nach xorg.conf umbenennen
    aberdiese config sieht nicht so aus als ob sie bei fglrxconfig generiert wurde
    GrEeTz
    Dennis
  9. #8 Ponder_Stibbons, 19.08.2004
    Ponder_Stibbons
    Ponder_Stibbons Slackware Fan
    03.08.2004
    166
    Sorry Dennis, wenn ich dich korrigieren muss, aber oben in der Datei steht 'created by xorgconfig'.
    Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Datei noch umbenannt werden muss.
    Grüße,
    Klaus
  10. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Also Trashcity ich finde es eine Frechheit dein Problem in mehreren Foren gleichzeitig zu posten.
    u.a. auf Unixboard.de, Lxxxxxforen.de, Gentooforum.de, und wer weiß wo noch ...
  11. #10 DennisM, 19.08.2004
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    das ist es ja , die soll ja von fglrxconfig generiert werden nicht von xorgconf
    //edit : argh ich hab da das "nicht" vergessen sorryy :D
    //edit2: habs nun korrigiert :P
    GrEeTz
    Dennis
  12. #11 Ponder_Stibbons, 19.08.2004
    Ponder_Stibbons
    03.08.2004
    166
    Ich glaube, ich habe mich etwas ungenau ausgedrückt.
    Mit dem Umbenennen der Datei meinte ich nicht die von trashcity gepostete, sondern die von fglrxconfig generierte, die ja, wie du oben richtig beschrieben hast, als XF86Config-4 abgespeichert wird, und daher umbenannt werden muss in /etc/X11/xorg.conf.
    Natürlich muss dazu fglrxconfig erst ausgeführt werden, aber du ihm das ja vorher schon empfohlen hattest, ging ich davon aus, dass das bereits geschehen ist.
    Meine Korrektur bezog sich nur darauf, dass die gepostete Datei, aus welchen Gründen auch immer, die von xorgconfig generierte ist, und nicht die von fglrxconfig.
    edit: jetzt hab ich nicht richtig hingeschaut, du hast dich ja schon korrigiert.
    Ich glaub wir lassen das Thema jetzt, bevor wir noch länger aneinander vorbeiposten.
    Grüße,
    Klaus
  13. #12 DennisM, 19.08.2004
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    full ACK :P
    GrEeTz
    Dennis
  14. #13 trashcity, 19.08.2004
    trashcity
    trashcity Foren As
    30.11.2003
    96
    austria
    meine Absicht war eigentlich nicht das ich euch nerve oder dich insbesondere in Rasche bringe
    meine Absicht war lediglich die das Problem so schnell wie nur möglich zulösen
    wenn du mich kennen würdest, würdest du wiesen das ich die Lösungen der Probleme auch wenn sie aus anderen Foren stammen auch hier poste
    ich hab noch nie und werde nie mich mit anderen Feder schmücken
    damit schaffen wir so bin ich überzeugt einen guten Ansatz für die Lösung aller Probleme
    ich persönlich halte nix davon wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht
    die Suppe könnte uns allen schmecken oder?
    Also wenn du jetzt auf mich böse bist dann möchte ich mich bei Dir ganz höflich entschuldigen
    Entschuldige Bitte
    An alle anderen Lösungshelferinen und Lösungshelfer bitte Postet weiter und
    Sagt mir euere Meinung dazu wenn man Probleme in mehren Foren postet
  16. #14 DennisM, 19.08.2004
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    huhu lies mal weiter oben , da steht die lösung !!!
    GrEeTz
    Dennis
  17. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Zum einen gehört es zur Netiquette sowas nicht zu machen und zum anderen steht die Lösung im Thread !
    Wenn du nicht genau liest, sondern in allen Foren irgendwas dahin schreibst, kann das auch nix werden ...
probleme mit ati radeaon 9600 und xorg - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit YUM
