Probleme mit apt/Synaptic
T
tjb
Foren As
ich habe mehrere Probleme mit apt für suse.
1.Bei vielen Programmen, die ich über synaptic installieren will, erhalte ich folgende Fehlermeldung (u. a. bei ksensors, gkrellm):
E: Error(s) while checking package signatures:
0 unsigned package(s)
1 package(s) with unknown signatures
0 package(s) with illegal/corrupted signatures
2. Synaptic zeigt Limewire als defektes Paket an. Limewire ließ sich jedoch, nachdem ich j2re 1.5 installiert hatte, ohne Abhängigkeitsprobleme mit yast installieren. Kann ich synaptic irgendwie dazu bringen diesen "Konflikt" zu ignorieren?
3. (eher unabhängig von apt) Bei vielen rpms fehlen die Programmsymbole/Icons, so z.B. bei Limewire. Bei Firefox verschwanden die Icons, nachdem ich auf KDE 3.4.2 upgedatet hatte.
zu 1.
entweder die GPG Keys importieren oder "apt --no-checksig ...."
zu 2.
suse 9.3 oder 10.0 rc1 ? - limewire is bei mir gar nicht in den apt archiven verfügar ...
was meckert er denn genau ?
(unsaubere installation sind nich sehr prickelnd!)
zu 3.
ja das habe ich hier auch, allerdings liegt das wohl echt an den maintainern :(
(im moment isses nur OOo, Firefox, Gnomemeeting und ein paar keine tools ...)
zu 1.: Wie kann ich denn die keys importieren?
zu 2.: Ich habe Suse 9.3. Synaptic meckert, dass das Paket defekt sei, und will es daher entfernen. Es scheint ja in synaptic auch keine Möglichkeit zu geben, dieses Paket zu "sperren".
In yast hat limewire den "Geschützt-Status":
Dieses Paket ist installiert und sollte nicht verändert werden, da unaufgelöste Abhängigkeiten zu anderen Paketen bestehen oder auftreten könnten. Verwenden Sie diesen Status für Pakete von Drittanbietern, die nicht von neueren, auf der Distribution vorhandenen Versionen überschrieben werden sollen.
zu 1: Problem gelöst: GPG::Check auf false gesetzt
zu 2: apt-get -s install LimeWireLinux.rpm spuckt folgendes aus:
Selecting LimeWire-free for 'LimeWireLinux.rpm'
LimeWire-free ist bereits die neueste Version.
You might want to run `apt-get --fix-broken install' to correct these:
Die folgenden Pakete besitzen unerfülte Abhängigkeiten:
  LimeWire-free: Hängt ab von: j2re (>= 1.4.1) aber es ist nicht installierbar
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get --fix-broken install' with no packages (or specify a solution)
Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, weil ich befürchte dass fix-broken install das Programm löscht.
Ist das LimeWire-Packet von der SuSE CD ?
Probier mal das Packet zu löschen und dann per apt zu reinstallieren ....
Geht das ?
Das Limewire-Paket ist von Limewire selbst. Ich habe das Paket deinem Tipp folgend deinstalliert und versucht mittels apt install LimeWireLinux.rpm zu installieren:
Lese Paketlisten... Fertig
Erzeuge Abhängigkeitsbaum... Fertig
Einige Pakete konnten nicht installiert werden. Dies könnte bedeuten,
dass Sie eine unmögliche Situation angefordert haben oder, falls Sie die
instabile Distribution verwenden, dass einige benötigte Pakete noch nicht
erzeugt oder aus 'Incoming' verschoben worden sind.
Da Sie nur eine einzelne Operation angefordert haben, ist es extrem
wahrscheinlich, dass das Paket schlichtweg nicht installierbar ist und
ein Bugreport über dieses Paket eingereicht werden sollte.
Die folgende Information könnte helfen die Sitation zu beheben:
E: Fehlerhafte Pakete
Diese Fehlermeldung erhielt ich auch bei yast. Ich hatte dann j2re 1.5 mit apt installiert und ich konnte Limewire problemlos mittels yast installieren. Warum apt herummeckert verstehe ich nicht. Erkennt apt die mit apt installierten Pakete nicht?
Sollte eigentlich, vielleicht hatte apt mal probleme damit .... gut das es jetzt läuft ;)
Was meinst du damit? Apt/Synaptic will nach wievor Limewire löschen!
Problem gelöst: Ich habe mir jetzt von der Limewire-Seite das zip-Archiv für andere Betriebssysteme heruntergeladen und starte das Programm jetzt über das Shell-Skript :)
Fehler bei apt4suse
apt installation
Fehler Meldung bei Ausführung von apt
NVIDIA Treiber und Ubuntu 8.04 = Problem
apt4rpm
