Probleme mit Acpi
Diskutiere Probleme mit Acpi im Linux OS Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hi ich habe auf meinem Laptop ziemliche Probleme durch Acpi. Das heisst die Prozessorauslastung meines 2kerners liegt bei dem einen Kern um die...
  1. #1 derdada2, 30.06.2009
    derdada2
    derdada2 Grünschnabel
    30.06.2009
    Hi
    ich habe auf meinem Laptop ziemliche Probleme durch Acpi. Das heisst die Prozessorauslastung meines 2kerners liegt bei dem einen Kern um die 50% waehrend sich die andere bei etwa 20% bewegt; und das wenn ueberhaupt nichts ausser htop lauft.
    Deaktivere ich acpi komplett durch acpi=off als Bootparameter habe ich keinerlei Probleme mehr, nur habe ich dann auch nur noch einen statt 2 Kerne zu Verfuegung. Gibt es irgendeinen Parameter oder andere Moeglichkeiten die mir helfen koennten?
    Danke und Gruesse.
  3. #2 @->-, 30.06.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.06.2009
    @->- Guest
    Schaue hier und versuche es danach noch einmal...
    http://www.tty1.net/smart-questions_de.html
    Das Hauptaugenmerk sollte dabei auf folgenden liegen:
    In diesem Sinne
  4. #3 derdada2, 30.06.2009
    derdada2
    30.06.2009
    Hallo @->-,
    das Ergebnis von htop habe ich angehängt.
    dmesg zeigt folgendes:
    pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
    pci 0000:00:1b.0: PME# disabled
    pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
    pci 0000:00:1c.0: PME# disabled
    pci 0000:00:1c.1: PME# supported from D0 D3hot D3cold
    pci 0000:00:1c.1: PME# disabled
    pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
    pci 0000:00:1c.4: PME# disabled
    pci 0000:00:1d.0: reg 20 io port: [0x4060-0x407f]
    pci 0000:00:1d.1: reg 20 io port: [0x4080-0x409f]
    pci 0000:00:1d.2: reg 20 io port: [0x40a0-0x40bf]
    pci 0000:00:1d.7: reg 10 32bit mmio: [0xe4608000-0xe46083ff]
    pci 0000:00:1d.7: PME# supported from D0 D3hot D3cold
    pci 0000:00:1d.7: PME# disabled
    pci 0000:00:1f.0: quirk: region 1000-107f claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
    pci 0000:00:1f.0: quirk: region 1100-113f claimed by ICH6 GPIO
    pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 1 PIO at 0500 (mask 007f)
    pci 0000:00:1f.0: ICH7 LPC Generic IO decode 4 PIO at 02e8 (mask 0007)
    pci 0000:00:1f.1: reg 10 io port: [0x00-0x07]
    pci 0000:00:1f.1: reg 14 io port: [0x00-0x03]
    pci 0000:00:1f.1: reg 18 io port: [0x00-0x07]
    pci 0000:00:1f.1: reg 1c io port: [0x00-0x03]
    pci 0000:00:1f.1: reg 20 io port: [0x40c0-0x40cf]
    pci 0000:00:1f.2: reg 10 io port: [0x13f0-0x13f7]
    pci 0000:00:1f.2: reg 14 io port: [0x15f4-0x15f7]
    pci 0000:00:1f.2: reg 18 io port: [0x1370-0x1377]
    pci 0000:00:1f.2: reg 1c io port: [0x1574-0x1577]
    pci 0000:00:1f.2: reg 20 io port: [0x4100-0x411f]
    pci 0000:00:1f.2: reg 24 32bit mmio: [0xe4609000-0xe46097ff]
    pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
    pci 0000:00:1f.2: PME# disabled
    pci 0000:10:00.0: reg 10 32bit mmio: [0xe4000000-0xe4000fff]
    pci 0000:10:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
    pci 0000:10:00.0: PME# disabled
    pci 0000:00:1c.1: bridge 32bit mmio: [0xe4000000-0xe40fffff]
    pci 0000:00:1c.4: bridge io port: [0x2000-0x3fff]
    pci 0000:00:1c.4: bridge 32bit mmio: [0xe0000000-0xe3ffffff]
    pci 0000:02:04.0: reg 10 32bit mmio: [0xe4100000-0xe4100fff]
    pci 0000:02:04.0: supports D1 D2
    pci 0000:02:04.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
    pci 0000:02:04.0: PME# disabled
    pci 0000:02:04.1: reg 10 32bit mmio: [0xe4101000-0xe41017ff]
    pci 0000:02:04.1: supports D1 D2
    pci 0000:02:04.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
    pci 0000:02:04.1: PME# disabled
    pci 0000:00:1e.0: transparent bridge
    pci 0000:00:1e.0: bridge 32bit mmio: [0xe4100000-0xe43fffff]
    pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
    ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.C003._PRT]
    ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.C003.C0B0._PRT]
    ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.C003.C11D._PRT]
    ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.C003.C131._PRT]
    ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.C003.C134._PRT]
    ACPI: PCI Interrupt Link [C12D] (IRQs 10 11) *5
    ACPI: PCI Interrupt Link [C12E] (IRQs *10 11)
    ACPI: PCI Interrupt Link [C12F] (IRQs 10 *11)
    ACPI: PCI Interrupt Link [C130] (IRQs 10 11) *0, disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [C140] (IRQs *10 11)
    ACPI: PCI Interrupt Link [C141] (IRQs *10 11)
    ACPI: PCI Interrupt Link [C142] (IRQs 10 11) *0, disabled.
    ACPI Exception (pci_link-0189): AE_NOT_FOUND, Evaluating _PRS [20081204]
    ACPI: Power Resource [C27F] (on)
    ACPI: Power Resource [C29B] (on)
    ACPI: Power Resource [C1C5] (off)
    ACPI: Power Resource [C3BC] (off)
    ACPI: Power Resource [C3BD] (off)
    ACPI: Power Resource [C3BE] (off)
    ACPI: Power Resource [C3BF] (off)
    ACPI: Power Resource [C3C0] (off)
    PCI: Using ACPI for IRQ routing
    NetLabel: Initializing
    NetLabel:  domain hash size = 128
    NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4
    NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
    Switched to high resolution mode on CPU 0
    Switched to high resolution mode on CPU 1
    pnp: PnP ACPI init
    ACPI: bus type pnp registered
    pnp: PnP ACPI: found 15 devices
    ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
    system 00:00: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
    system 00:00: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
    system 00:00: iomem range 0x100000-0x7f7fffff could not be reserved
    system 00:0b: ioport range 0x500-0x55f has been reserved
    system 00:0b: ioport range 0x800-0x80f has been reserved
    system 00:0b: iomem range 0xffb00000-0xffbfffff has been reserved
    system 00:0b: iomem range 0xfff00000-0xffffffff has been reserved
    system 00:0d: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
    system 00:0d: ioport range 0x1000-0x107f has been reserved
    system 00:0d: ioport range 0x1100-0x113f has been reserved
    system 00:0d: ioport range 0x1200-0x121f has been reserved
    system 00:0d: iomem range 0xf8000000-0xfbffffff has been reserved
    system 00:0d: iomem range 0xfec00000-0xfec000ff has been reserved
    system 00:0d: iomem range 0xfed20000-0xfed3ffff has been reserved
    system 00:0d: iomem range 0xfed45000-0xfed8ffff has been reserved
    system 00:0d: iomem range 0xfed90000-0xfed99fff has been reserved
    system 00:0e: iomem range 0xcee00-0xcffff has been reserved
    system 00:0e: iomem range 0xfeda0000-0xfedbffff has been reserved
    system 00:0e: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
    pci 0000:00:1c.0: PCI bridge, secondary bus 0000:08
    pci 0000:00:1c.0:   IO window: disabled
    pci 0000:00:1c.0:   MEM window: disabled
    pci 0000:00:1c.0:   PREFETCH window: disabled
    pci 0000:00:1c.1: PCI bridge, secondary bus 0000:10
    pci 0000:00:1c.1:   IO window: disabled
    pci 0000:00:1c.1:   MEM window: 0xe4000000-0xe40fffff
    pci 0000:00:1c.1:   PREFETCH window: disabled
    pci 0000:00:1c.4: PCI bridge, secondary bus 0000:28
    pci 0000:00:1c.4:   IO window: 0x2000-0x3fff
    pci 0000:00:1c.4:   MEM window: 0xe0000000-0xe3ffffff
    pci 0000:00:1c.4:   PREFETCH window: disabled
    pci 0000:02:04.0: CardBus bridge, secondary bus 0000:03
    pci 0000:02:04.0:   IO window: 0x005000-0x0050ff
    pci 0000:02:04.0:   IO window: 0x005400-0x0054ff
    pci 0000:02:04.0:   PREFETCH window: 0x88000000-0x8bffffff
    pci 0000:02:04.0:   MEM window: 0x8c000000-0x8fffffff
    pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:02
    pci 0000:00:1e.0:   IO window: 0x5000-0x5fff
    pci 0000:00:1e.0:   MEM window: 0xe4100000-0xe43fffff
    pci 0000:00:1e.0:   PREFETCH window: 0x00000088000000-0x0000008bffffff
    pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
    pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
    pci 0000:00:1c.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
    pci 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
    pci 0000:00:1c.4: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
    pci 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64
    pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
    pci 0000:02:04.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
    pci_bus 0000:00: resource 0 io:  [0x00-0xffff]
    pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
    pci_bus 0000:08: resource 0 mem: [0x0-0x0]
    pci_bus 0000:08: resource 1 mem: [0x0-0x0]
    pci_bus 0000:08: resource 2 mem: [0x0-0x0]
    pci_bus 0000:08: resource 3 mem: [0x0-0x0]
    pci_bus 0000:10: resource 0 mem: [0x0-0x0]
    pci_bus 0000:10: resource 1 mem: [0xe4000000-0xe40fffff]
    pci_bus 0000:10: resource 2 mem: [0x0-0x0]
    pci_bus 0000:10: resource 3 mem: [0x0-0x0]
    pci_bus 0000:28: resource 0 io:  [0x2000-0x3fff]
    pci_bus 0000:28: resource 1 mem: [0xe0000000-0xe3ffffff]
    pci_bus 0000:28: resource 2 mem: [0x0-0x0]
    pci_bus 0000:28: resource 3 mem: [0x0-0x0]
    pci_bus 0000:02: resource 0 io:  [0x5000-0x5fff]
    pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0xe4100000-0xe43fffff]
    pci_bus 0000:02: resource 2 mem: [0x88000000-0x8bffffff]
    pci_bus 0000:02: resource 3 io:  [0x00-0xffff]
    pci_bus 0000:02: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
    pci_bus 0000:03: resource 0 io:  [0x5000-0x50ff]
    pci_bus 0000:03: resource 1 io:  [0x5400-0x54ff]
    pci_bus 0000:03: resource 2 mem: [0x88000000-0x8bffffff]
    pci_bus 0000:03: resource 3 mem: [0x8c000000-0x8fffffff]
    NET: Registered protocol family 2
    IP route cache hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
    TCP established hash table entries: 262144 (order: 10, 4194304 bytes)
    TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
    TCP: Hash tables configured (established 262144 bind 65536)
    TCP reno registered
    NET: Registered protocol family 1
    Unpacking initramfs... done
    Freeing initrd memory: 638k freed
    Scanning for low memory corruption every 60 seconds
    audit: initializing netlink socket (disabled)
    type=2000 audit(1242157024.087:1): initialized
    VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
    Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
    msgmni has been set to 4005
    alg: No test for stdrng (krng)
    Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
    io scheduler noop registered
    io scheduler anticipatory registered
    io scheduler deadline registered
    io scheduler cfq registered (default)
    pci 0000:00:02.0: Boot video device
    pcieport-driver 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
    pcieport-driver 0000:00:1c.0: irq 24 for MSI/MSI-X
    pcieport-driver 0000:00:1c.1: setting latency timer to 64
    pcieport-driver 0000:00:1c.1: irq 25 for MSI/MSI-X
    pcieport-driver 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64
    pcieport-driver 0000:00:1c.4: irq 26 for MSI/MSI-X
    vesafb: framebuffer at 0xd0000000, mapped to 0xffffc20004100000, using 1536k, total 7616k
    vesafb: mode is 1024x768x8, linelength=1024, pages=8
    vesafb: scrolling: redraw
    vesafb: Pseudocolor: size=8:8:8:8, shift=0:0:0:0
    Console: switching to colour frame buffer device 128x48
    fb0: VESA VGA frame buffer device
    Linux agpgart interface v0.103
    Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
    input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input0
    PNP: PS/2 Controller [PNP0303:C298,PNP0f13:C299] at 0x60,0x64 irq 1,12
    i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
    serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
    serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
    serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
    serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
    serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
    mice: PS/2 mouse device common for all mice
    cpuidle: using governor ladder
    cpuidle: using governor menu
    TCP cubic registered
    NET: Registered protocol family 17
    registered taskstats version 1
    Freeing unused kernel memory: 392k freed
    input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
    SCSI subsystem initialized
    libata version 3.00 loaded.
    pata_acpi 0000:00:1f.1: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
    pata_acpi 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
    pata_acpi 0000:00:1f.1: PCI INT A disabled
    ata_piix 0000:00:1f.1: version 2.12
    ata_piix 0000:00:1f.1: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
    ata_piix 0000:00:1f.1: setting latency timer to 64
    scsi0 : ata_piix
    scsi1 : ata_piix
    ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x40c0 irq 14
    ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x40c8 irq 15
    ata1.00: ATAPI: Optiarc DVD RW AD-7560A, DH10, max MWDMA2
    ata1.00: configured for MWDMA2
    isa bounce pool size: 16 pages
    scsi 0:0:0:0: CD-ROM            Optiarc  DVD RW AD-7560A  DH10 PQ: 0 ANSI: 5
    ata2: port disabled. ignoring.
    ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
    ahci 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
    ahci 0000:00:1f.2: irq 27 for MSI/MSI-X
    ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
    ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0100 32 slots 3 ports 3 Gbps 0x1 impl SATA mode
    ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf stag pm led clo pio slum part
    ahci 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
    scsi2 : ahci
    scsi3 : ahci
    scsi4 : ahci
    Driver 'sr' needs updating - please use bus_type methods
    ata3: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xe4609000 port 0xe4609100 irq 27
    ata4: DUMMY
    ata5: DUMMY
    sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
    Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
    sr 0:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
    ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
    ata3.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:a0 filtered out
    ata3.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:a0 filtered out
    ata3.00: ACPI cmd c6/00:10:00:00:00:a0 succeeded
    ata3.00: ACPI cmd ef/10:03:00:00:00:a0 filtered out
    ata3.00: ATA-8: Hitachi HTS542512K9SA00, BB2OC32P, max UDMA/100
    ata3.00: 234441648 sectors, multi 16: LBA48
    ata3.00: configured for UDMA/100
    ata3: EH complete
    scsi 2:0:0:0: Direct-Access     ATA      Hitachi HTS54251 BB2O PQ: 0 ANSI: 5
    Driver 'sd' needs updating - please use bus_type methods
    sd 2:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte hardware sectors: (120 GB/111 GiB)
    sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
    sd 2:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
     sda: sda1 sda2 sda3
    sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
    EXT4-fs: barriers enabled
    EXT4-fs: delayed allocation enabled
    EXT4-fs: file extents enabled
    EXT4-fs: mballoc enabled
    EXT4-fs: mounted filesystem sda1 with ordered data mode
    kjournald2 starting: pid 650, dev sda1:8, commit interval 5 seconds
    rtc_cmos 00:07: RTC can wake from S4
    rtc_cmos 00:07: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
    rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
    udev: starting version 141
    ACPI: SSDT 7F7DBBDC, 027F (r1 HP      Cpu0Ist     3000 INTL 20060317)
    ACPI: SSDT 7F7DBEE0, 05FA (r1 HP      Cpu0Cst     3001 INTL 20060317)
    Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
    Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
    ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
    processor ACPI_CPU:00: registered as cooling_device0
    ACPI: Processor [CPU0] (supports 8 throttling states)
    ACPI: SSDT 7F7DBB14, 00C8 (r1 HP      Cpu1Ist     3000 INTL 20060317)
    ACPI: SSDT 7F7DBE5B, 0085 (r1 HP      Cpu1Cst     3000 INTL 20060317)
    ACPI: CPU1 (power states: C1[C1] C2[C2])
    processor ACPI_CPU:01: registered as cooling_device1
    ACPI: Processor [CPU1] (supports 8 throttling states)
    Marking TSC unstable due to TSC halts in idle
    ACPI: AC Adapter [C239] (on-line)
    ACPI: Battery Slot [C23B] (battery present)
    ACPI: Battery Slot [C23A] (battery absent)
    input: Power Button (FF) as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
    ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
    input: Sleep Button (CM) as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0E:00/input/input3
    ACPI: Sleep Button (CM) [C2BF]
    input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0C0D:00/input/input4
    ACPI: Lid Switch [C153]
    fan PNP0C0B:00: registered as cooling_device2
    ACPI: Fan [C3C1] (off)
    fan PNP0C0B:01: registered as cooling_device3
    ACPI: Fan [C3C2] (off)
    fan PNP0C0B:02: registered as cooling_device4
    ACPI: Fan [C3C3] (off)
    fan PNP0C0B:03: registered as cooling_device5
    ACPI: Fan [C3C4] (off)
    fan PNP0C0B:04: registered as cooling_device6
    ACPI: Fan [C3C5] (off)
    thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone0
    ACPI: Thermal Zone [TZ3] (46 C)
    thermal LNXTHERM:02: registered as thermal_zone1
    ACPI: Thermal Zone [TZ4] (27 C)
    thermal LNXTHERM:03: registered as thermal_zone2
    ACPI: Thermal Zone [TZ5] (48 C)
    thermal LNXTHERM:04: registered as thermal_zone3
    ACPI: Thermal Zone [TZ0] (55 C)
    thermal LNXTHERM:05: registered as thermal_zone4
    ACPI: Thermal Zone [TZ1] (59 C)
    usbcore: registered new interface driver usbfs
    usbcore: registered new interface driver hub
    agpgart-intel 0000:00:00.0: Intel 965GM Chipset
    agpgart-intel 0000:00:00.0: detected 7676K stolen memory
    agpgart-intel 0000:00:00.0: AGP aperture is 256M @ 0xd0000000
    usbcore: registered new device driver usb
    ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
    ehci_hcd 0000:00:1a.7: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
    ehci_hcd 0000:00:1a.7: setting latency timer to 64
    ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
    ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
    ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
    ehci_hcd 0000:00:1a.7: cache line size of 32 is not supported
    ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0xe4600000
    ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
    usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 1-0:1.0: USB hub found
    hub 1-0:1.0: 4 ports detected
    ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
    ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
    ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
    ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
    ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
    ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
    ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 20, io mem 0xe4608000
    ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
    usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 2-0:1.0: USB hub found
    hub 2-0:1.0: 6 ports detected
    cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
    uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
    uhci_hcd 0000:00:1a.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
    uhci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
    uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
    uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
    uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x00004020
    usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 3-0:1.0: USB hub found
    hub 3-0:1.0: 2 ports detected
    uhci_hcd 0000:00:1a.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
    uhci_hcd 0000:00:1a.1: setting latency timer to 64
    uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
    uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
    uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 17, io base 0x00004040
    usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 4-0:1.0: USB hub found
    hub 4-0:1.0: 2 ports detected
    uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
    uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
    uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
    uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
    uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 20, io base 0x00004060
    usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 5-0:1.0: USB hub found
    hub 5-0:1.0: 2 ports detected
    uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 21 (level, low) -> IRQ 21
    uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
    uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
    uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
    uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 21, io base 0x00004080
    usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 6-0:1.0: USB hub found
    hub 6-0:1.0: 2 ports detected
    uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
    uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
    uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
    uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
    uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x000040a0
    usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 7-0:1.0: USB hub found
    hub 7-0:1.0: 2 ports detected
    lis3lv02d: 2-byte sensor found
    lis3lv02d: hardware type NC651xx found.
    Registered led device: hp::hddprotect
    input: ST LIS3LV02DL Accelerometer as /devices/platform/lis3lv02d/input/input5
    lis3_init_device: irq 23
    lis3: registering device
    lis3lv02d driver loaded.
    lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
    lib80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
    iwl3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux, 1.2.26ks
    iwl3945: Copyright(c) 2003-2008 Intel Corporation
    iwl3945 0000:10:00.0: PCI INT A -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
    iwl3945 0000:10:00.0: setting latency timer to 64
    iwl3945: Tunable channels: 13 802.11bg, 23 802.11a channels
    iwl3945: Detected Intel Wireless WiFi Link 3945ABG
    iwl3945 0000:10:00.0: PCI INT A disabled
    wmaster0 (iwl3945): not using net_device_ops yet
    phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-3945-rs'
    HDA Intel 0000:00:1b.0: power state changed by ACPI to D0
    HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
    HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
    tpm_inf_pnp 00:03: Found C280 with ID IFX0102
    tpm_inf_pnp 00:03: TPM found: config base 0x560, data base 0x570, chip version 0x000b, vendor id 0x15d1 (Infineon), product id 0x000b (SLB 9635 TT 1.2)
    ACPI: WMI: Mapper loaded
    usb 3-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
    input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input6
    yenta_cardbus 0000:02:04.0: CardBus bridge found [103c:30c0]
    sr 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 5
    sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
    usb 3-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    acpi device:02: registered as cooling_device7
    input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/device:00/PNP0A08:00/device:01/input/input7
    ACPI: Video Device [C098] (multi-head: yes  rom: no  post: no)
    yenta_cardbus 0000:02:04.0: ISA IRQ mask 0x0cb8, PCI irq 16
    yenta_cardbus 0000:02:04.0: Socket status: 30000006
    pci_bus 0000:02: Raising subordinate bus# of parent bus (#02) from #03 to #06
    yenta_cardbus 0000:02:04.0: pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0x5000 - 0x5fff
    yenta_cardbus 0000:02:04.0: pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xe4100000 - 0xe43fffff
    yenta_cardbus 0000:02:04.0: pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0x88000000 - 0x8bffffff
    lp: driver loaded but no devices found
    iTCO_vendor_support: vendor-support=0
    ohci1394 0000:02:04.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
    parport_pc 00:02: reported by Plug and Play ACPI
    parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 1 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP,DMA]
    ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[17]  MMIO=[e4101000-e41017ff]  Max Packet=[2048]  IR/IT contexts=[4/4]
    wlan0 (iwl3945): not using net_device_ops yet
    iTCO_wdt: Intel TCO WatchDog Timer Driver v1.05
    iTCO_wdt: Found a ICH8M TCO device (Version=2, TCOBASE=0x1060)
    iTCO_wdt: initialized. heartbeat=30 sec (nowayout=0)
    usb 5-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
    lp0: using parport0 (interrupt-driven).
    Bluetooth: Core ver 2.14
    NET: Registered protocol family 31
    Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    Bluetooth: HCI socket layer initialized
    usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    ppdev: user-space parallel port driver
    Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.2, id: 0x2580b1, caps: 0xa04793/0x300000
    serio: Synaptics pass-through port at isa0060/serio4/input0
    Bluetooth: Generic Bluetooth USB driver ver 0.4
    usbcore: registered new interface driver btusb
    input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input8
    usb 6-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
    pegasus: v0.6.14 (2006/09/27), Pegasus/Pegasus II USB Ethernet driver
    pegasus 5-1:1.0: setup Pegasus II specific registers
    pegasus 5-1:1.0: eth0, D-Link DSB-650TX, 4e:01:ba:7e:af:a4
    usbcore: registered new interface driver pegasus
    usb 6-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    usbcore: registered new interface driver hiddev
    input: HID 04d9:1400 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb6/6-1/6-1:1.0/input/input9
    generic-usb 0003:04D9:1400.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Keyboard [HID 04d9:1400] on usb-0000:00:1d.1-1/input0
    usb 7-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
    input: HID 04d9:1400 as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb6/6-1/6-1:1.1/input/input10
    generic-usb 0003:04D9:1400.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [HID 04d9:1400] on usb-0000:00:1d.1-1/input1
    usbcore: registered new interface driver usbhid
    usbhid: v2.6:USB HID core driver
    usb 7-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    input: PIXART USB OPTICAL MOUSE as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.2/usb7/7-1/7-1:1.0/input/input11
    generic-usb 0003:093A:2500.0003: input,hidraw2: USB HID v1.10 Mouse [PIXART USB OPTICAL MOUSE] on usb-0000:00:1d.2-1/input0
    ieee1394: Host added: ID:BUS[0-00:1023]  GUID[00023f9929d10d10]
    EXT4 FS on sda1, internal journal on sda1:8
    kjournald2 starting: pid 3921, dev sda3:8, commit interval 5 seconds
    EXT4 FS on sda3, internal journal on sda3:8
    EXT4-fs: mounted filesystem sda3 with ordered data mode
    Adding 2000084k swap on /dev/sda2.  Priority:-1 extents:1 across:2000084k
    pegasus 5-1:1.0: update_eth_regs_async, status -22
    skipping vid at 1, 38 is greater than default 37
    [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
    pci 0000:00:02.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
    pci 0000:00:02.0: setting latency timer to 64
    pci 0000:00:02.0: irq 28 for MSI/MSI-X
    [drm] Initialized i915 1.6.0 20080730 on minor 0
    NET: Registered protocol family 10
    lo: Disabled Privacy Extensions
    eth0: no IPv6 routers present
    firefox[5158]: segfault at 7f6f5640f098 ip 00007f6f5784400f sp 00007f6f5552e110 error 4 in libflashplayer.so[7f6f57400000+8cb000]
    [drm:i915_get_vblank_counter] *ERROR* trying to get vblank count for disabled pipe 0
    fuse init (API version 7.11)
    ps aux liefert folgendes:
    USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
    root         1  0.0  0.0   3784   588 ?        Ss   21:37   0:00 init [5]
    root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [kthreadd]
    root         3  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [migration/0]
    root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [ksoftirqd/0]
    root         5  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [watchdog/0]
    root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [migration/1]
    root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [ksoftirqd/1]
    root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [watchdog/1]
    root         9  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [events/0]
    root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [events/1]
    root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [work_on_cpu/0]
    root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [work_on_cpu/1]
    root        13  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [khelper]
    root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [kblockd/0]
    root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [kblockd/1]
    root        16 82.5  0.0      0     0 ?        R<   21:37  46:00 [kacpid]
    root        17  0.7  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:25 [kacpi_notify]
    root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [kseriod]
    root        19  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:37   0:00 [pdflush]
    root        20  0.0  0.0      0     0 ?        S    21:37   0:01 [pdflush]
    root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [kswapd0]
    root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [aio/0]
    root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [aio/1]
    root       483  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [ata/0]
    root       487  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [ata/1]
    root       492  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [ata_aux]
    root       523  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:01 [scsi_eh_0]
    root       524  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [scsi_eh_1]
    root       566  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [scsi_eh_2]
    root       569  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [scsi_eh_3]
    root       571  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [scsi_eh_4]
    root       650  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:01 [kjournald2]
    root       680  0.0  0.0   6204   912 ?        S<s  21:37   0:00 /sbin/udevd --d
    root       710  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [kondemand/0]
    root       711  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [kondemand/1]
    root      1124  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [ksuspend_usbd]
    root      1149  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [khubd]
    root      1712  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [iwl3945/0]
    root      1729  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [iwl3945/1]
    root      1754  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [phy0]
    root      2024  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [hd-audio0]
    root      2103  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [kpsmoused]
    root      2221  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [khpsbpkt]
    root      2368  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [pccardd]
    root      2541  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [knodemgrd_0]
    root      2751  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [btaddconn]
    root      2756  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [btdelconn]
    root      2985  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [pegasus]
    root      3921  0.0  0.0      0     0 ?        S<   21:37   0:00 [kjournald2]
    root      4439  0.0  0.0  14296   400 ?        S    21:37   0:00 supervising sys
    root      4440  0.0  0.0  16648  1780 ?        Ss   21:37   0:00 /usr/sbin/syslo
    dbus      4822  0.0  0.0   8932  1504 ?        Ss   21:37   0:00 /usr/bin/dbus-d
    hal       4825  0.0  0.2  27180  4276 ?        Ss   21:37   0:00 /usr/sbin/hald
    root      4826  0.0  0.0  15648  1192 ?        S    21:37   0:00 hald-runner
    root      4855  0.0  0.0  17760  1144 ?        S    21:37   0:00 hald-addon-inpu
    root      4865  0.0  0.0  17756  1104 ?        S    21:37   0:00 /usr/lib/hal/ha
    root      4877  0.0  0.0  17756  1100 ?        S    21:37   0:00 /usr/lib/hal/ha
    root      4879  0.0  0.0  17756  1104 ?        S    21:37   0:00 /usr/lib/hal/ha
    root      4891  0.0  0.0  17764  1132 ?        S    21:37   0:00 hald-addon-stor
    root      4892  0.0  0.0  17772  1088 ?        S    21:37   0:00 /usr/lib/hal/ha
    hal       4893  0.0  0.0  15356   984 ?        S    21:37   0:00 hald-addon-acpi
    root      4993  0.0  0.0   8064   332 ?        Ss   21:37   0:00 /sbin/dhcpcd -q
    root      5009  0.0  0.0   5864   620 ?        S    21:37   0:00 /usr/sbin/crond
    root      5014  0.0  0.0   3780   580 tty1     Ss+  21:37   0:00 /sbin/agetty -8
    root      5016  0.0  0.0   3780   576 tty2     Ss+  21:37   0:00 /sbin/agetty -8
    root      5017  0.0  0.0   3780   576 tty3     Ss+  21:37   0:00 /sbin/agetty -8
    root      5018  0.0  0.0   3780   580 tty4     Ss+  21:37   0:00 /sbin/agetty -8
    root      5019  0.0  0.0   3780   576 tty5     Ss+  21:37   0:00 /sbin/agetty -8
    root      5020  0.0  0.0   3780   576 tty6     Ss+  21:37   0:00 /sbin/agetty -8
    root      5021  0.0  0.2 107088  4200 ?        Ss   21:37   0:00 /usr/sbin/gdm-b
    root      5038  0.0  0.1 119504  3444 ?        S    21:37   0:00 /usr/sbin/gdm-b
    root     16454  7.8  2.8 185916 59312 tty7     Rs+  22:09   1:50 /usr/bin/Xorg :
    robert   16473  0.0  0.1  68044  3236 ?        S    22:09   0:00 /usr/bin/gnome-
    root     16476  0.0  0.1  30656  2272 ?        Ssl  22:09   0:00 /usr/sbin/conso
    robert   16477  0.0  0.4 169244  8480 ?        Ssl  22:09   0:00 gnome-session
    robert   16562  0.0  0.0  23840   740 ?        S    22:09   0:00 /usr/bin/dbus-l
    robert   16563  0.0  0.0   8772  1328 ?        Ss   22:09   0:00 /usr/bin/dbus-d
    robert   16570  0.1  1.1 274708 22696 ?        Ssl  22:09   0:02 /usr/bin/gnome-
    robert   16579  0.0  0.1  37072  2328 ?        S    22:09   0:00 /usr/lib/gvfs/g
    robert   16593  0.0  0.1  64480  2628 ?        Ssl  22:09   0:00 /usr/lib/gvfs//
    robert   16597  0.4  0.9 180572 19304 ?        S    22:09   0:06 metacity
    robert   16598  0.7  1.3 346436 28276 ?        S    22:09   0:09 gnome-panel
    robert   16599  1.0  1.5 450852 32640 ?        S    22:09   0:14 nautilus
    robert   16601  0.1  0.8 165340 16944 ?        S    22:09   0:01 gnome-power-man
    root     16606  0.0  0.1  31540  2544 ?        S    22:09   0:00 /usr/lib/Device
    root     16613  0.0  0.0  18116  1972 ?        S    22:09   0:00 /usr/lib/Device
    robert   16615  0.0  0.1 146748  4016 ?        Ssl  22:09   0:00 /usr/lib/bonobo
    robert   16618  0.0  0.1  49836  3044 ?        S    22:09   0:00 /usr/lib/gvfs/g
    robert   16627  0.6  1.1 251484 23436 ?        S    22:09   0:09 /usr/lib/gnome-
    robert   16629  0.0  0.1  39644  3052 ?        S    22:09   0:00 /usr/lib/gvfs/g
    robert   16632  0.0  0.1  48748  2664 ?        S    22:09   0:00 /usr/lib/gvfs/g
    robert   16637  0.0  0.5 207476 11724 ?        S    22:09   0:00 /usr/lib/gnome-
    robert   16639  0.0  0.8 305156 18312 ?        S    22:09   0:00 /usr/lib/gnome-
    robert   16649  0.0  0.1  37060  2428 ?        S    22:09   0:00 /usr/lib/gvfs/g
    robert   16657  0.0  0.2 174188  4820 ?        Ss   22:10   0:00 gnome-screensav
    robert   16659  0.8  1.5 372456 32636 ?        S    22:10   0:11 pidgin
    robert   16670 15.7  7.3 747976 151668 ?       SLl  22:11   3:24 firefox
    robert   17145  0.0  0.1  70736  3780 ?        S    22:17   0:00 /usr/lib/gvfs/g
    robert   18134  0.2  0.2  65736  5552 ?        S    22:23   0:01 conky
    robert   18409  0.0  0.2  39552  5120 ?        S    22:27   0:00 /usr/lib/GConf/
    robert   18445  1.3  1.0 205372 21524 ?        Sl   22:30   0:01 gnome-terminal
    robert   18446  0.0  0.0   7924   652 ?        S    22:30   0:00 gnome-pty-helpe
    robert   18447  0.0  0.1  17788  2096 pts/1    Ss   22:30   0:00 bash
    robert   18452  0.0  0.0  10280  1120 pts/1    R+   22:32   0:00 ps aux
    Es handelt sich im Übrigen um einen Core2Duo T7300.
  5. glako
    glako Eala Frya Fresena!
    27.05.2007
    162
    umme Ecke
Probleme mit Acpi
Probleme mit Acpi - Ähnliche Themen
  1. Start Probleme mit Netzwerk und ACPI
    Start Probleme mit Netzwerk und ACPI: Ich habe ein komisches Problem auf meinem Server. Ich habe mir einen MiniITX Server mit einem VIA Board zusammengebaut und Gentoo installiert....
  3. Probleme mit YUM
