probleme beim kompilieren.. mit crti.o collect2 crtbegins.o crti.o
Diskutiere probleme beim kompilieren.. mit crti.o collect2 crtbegins.o crti.o im Linux OS Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; hallo! ich möchte gern gaim-2.0.0beta6 kompilieren. das funktioniert auch ganz gut (configure und make). wenn ich mir zum testen mit checkinstall...
  1. #1 xmarcusx, 01.03.2007
    xmarcusx
    xmarcusx Mitglied
    11.04.2006
    70
    hallo! ich möchte gern gaim-2.0.0beta6 kompilieren. das funktioniert auch ganz gut (configure und make). wenn ich mir zum testen mit checkinstall ein deb- oder rpm-paket erstelle, enthält dieses aus irgendeinem grund die folgenden dateien:
    /usr/bin/gcc
    /usr/bin/ld
    /usr/bin/rm
    /usr/bin/strip
    /usr/lib/gcc-lib/i486-linux/3.3.5/collect2
    /usr/lib/gcc-lib/i486-linux/3.3.5/crtendS.o
    /usr/lib/gcc-lib/i486-linux/3.3.5/specs
    /usr/lib/gcc-lib/i486-linux/3.3.5/crtbeginS.o
    /ctri.o
    /crtn.o
    ein fehler von checkinstall ist es wohl nicht. ich habe auf der folgenden seite gelesen:
    http://www.lk.etc.tu-bs.de/lists/archiv/lug-bs/2001/msg05038.html
    das heißt für mich, dass man evt. zusätzlich eine option bei ./configure angeben muss?! bloß welche oder was muss man sonst tun?
    danke.
  3. #2 supersucker, 01.03.2007
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    Naja,
    dann poste mal die Ausgabe von
    configure --help
    um die Optionen zu sehen.
  4. #3 xmarcusx, 01.03.2007
    xmarcusx
    xmarcusx Mitglied
    11.04.2006
    70
    also angeschaut hab ich mir das schon (die configure hilfe). aber bei den gcc optionen mit static oder shared (oder wie auch immer) kenne ich mich leider nicht aus!
    also hier die configure hilfe:
  5. #4 xmarcusx, 04.03.2007
    xmarcusx
    xmarcusx Mitglied
    11.04.2006
    70
    ./configure --disable-shared
    ursache: irgendwelche probleme mit libtool?!?
    meine version: libtool 1.5.6-6
    die angegebene option löst das problem, aber im gegenzug funktioniert die anwendung nicht mehr richtig!
    hat jemand doch noch eine idee wie ich das problem lösen könnte?
    danke!
probleme beim kompilieren.. mit crti.o collect2 crtbegins.o crti.o - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
