Probleme beim Installieren vom NVIDIA Grafiktreiber
Diskutiere Probleme beim Installieren vom NVIDIA Grafiktreiber im Linux OS Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hallo, ich, Linuxneuling, versuche unter Debian-Linux eine Grafikkarte, NVIDIA NX 6600, zu installieren. Nach Stunden langen suchen in Foren und...
  1. Falter
    Falter Grünschnabel
    26.11.2005
    ich, Linuxneuling, versuche unter Debian-Linux eine Grafikkarte, NVIDIA NX 6600, zu installieren. Nach Stunden langen suchen in Foren und googlen in den letzte beiden Tagen bin ich ja schon etwas weiter gekommen, aber zu meinem jetzigen Problem konnte ich einfach keine Lösung finden. Nach dem die "Kernel module compilation complete." ist, laut log-file des nvidia-installers, bekomme ich die Fehlermeldung: "Unable to load the kernel module 'nvidia.ko'."
    Mein System:
    Debian Linux 3.1 AMD64
    Kernelversion: 2.6.8-11-amd64-k8
    Grafikkarte: NVIDIA NX 6600
    von NVIDIA das File NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-7676-pkg2.run zum installieren.
    Was ich schon gemacht habe ist:
    - die kernel-headers-2.6.8-11-amd64-k8 installiert
    - die kernel-source-2.6.8 installiert und entpackt
    Ich bekomme erst eine Warnung:
    WARNING: Your Linux kernel has problems in its implementation of
             the change_page_attr kernel interface.  The NVIDIA kernel
             module will attempt to work around these problems, but
             system stability may be affected.  It is recommended that
             you update to a 2.6.11 or newer kernel.
    dann compiliert der installer wohl und bricht dann mit der Fehlermeldung ab (aus dem log-file):
    -> Kernel module compilation complete.
    ERROR: Unable to load the kernel module 'nvidia.ko'.  This is most likely
           because the kernel module was built using the wrong kernel source files.
           Please make sure you have installed the kernel source files for your
           kernel; on Red Hat Linux systems, for example, be sure you have the
           'kernel-source' rpm installed.  If you know the correct kernel source
           files are installed, you may specify the kernel source path with the
           '--kernel-source-path' commandline option.
    -> Kernel module load error: insmod: error inserting './usr/src/nv/nvidia.ko':
       -1 Invalid module format
    -> Kernel messages:
       mice: PS/2 mouse device common for all mice
       ts: Compaq touchscreen protocol output
       kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
       EXT3 FS on sda6, internal journal
       EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
       CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
       PPP generic driver version 2.4.2
       NET: Registered protocol family 17
       NET: Registered protocol family 10
       Disabled Privacy Extensions on device ffffffff80338ce0(lo)
       IPv6 over IPv4 tunneling driver
       NET: Registered protocol family 24
       ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
       eth0: no IPv6 routers present
       nvidia: version magic '2.6.8-11-amd64-k8 gcc-3.3' should be
       '2.6.8-11-amd64-k8 gcc-3.4'
    ERROR: Installation has failed.  Please see the file
           '/var/log/nvidia-installer.log' for details.  You may find suggestions
           on fixing installation problems in the README available on the Linux
           driver download page at www.nvidia.com.
    Sollte ich den Kernel erst einmal aktualisieren, wegs der Warnung?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Grüße Falter
Probleme beim Installieren vom NVIDIA Grafiktreiber - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
