Probleme beim formatieren von USB Festplatte
Diskutiere Probleme beim formatieren von USB Festplatte im Laufwerke / Speichermedien Forum im Bereich Hardware; Gude, ich habe Problem beim formatieren meiner USB Festplatte. und zwar sagt mir fdisk folgendes: The number of cylinders for this disk is set...
  1. #1 NutBuster, 11.09.2007
    NutBuster
    NutBuster Pustekuchen
    29.06.2007
    68
    Gude,
    Meine USB Festplatte hat ca. 60 GB. Im Partition Manager von Opensuse wird mir aber 1,9 TB angezeigt.:think:
    Jetzt hab ich leider keine Ahnung wie ich meine USB Festplatte wieder mit einem normalen Partition Table ausstatten kann.
    Danke für jede Hilfe.
    Cheers...:D
  3. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    Also bei meinen Platten lässt fdisk das auch immer verlauten, aber da wohl kaum ein Windows 98 nutzen möchtest, ist das mehr oder weniger egal.
    Fehler werden ja berichtigt wenn du eine neue Partitionstaballe anlegst.
  4. #3 NutBuster, 11.09.2007
    NutBuster
    29.06.2007
    68
    Naja da steht ja dann bei fdisk :
    wenn ich w eingebe, dann macht er zwar etwas doch führe ich fdisk danach nochmals aus hab ich dasselbe Problem trotzdem.:think:
  5. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    Naja du musst auch was ändern, sonst schreibt er keine neue Tabelle ;)
    Aber wo genau ist den nun dein Problem?
  6. #5 NutBuster, 17.09.2007
    NutBuster
    29.06.2007
    68
    Sorry für die späte antwort war leider vorübergehend ziemlich erkältet.
    Naja das Problem ist, das ich nicht weiß wie man eine neue Tabelle anlegt. :hilfe2:
    cheers...:D
  7. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    Beim lesen kann ich dir auch nicht helfen, aber versuch mal FTW
    man fdisk
    oder lies was da steht, und gib zb m ein um eine kurze übersicht zu erhalten.
  8. #7 NutBuster, 17.09.2007
    NutBuster
    29.06.2007
    68
    fdisk hab ich auch schon probiert. Mein Problem besteht gerade darin das meine externe Festplatte mit 991 GB angezeigt wird pbwohl diese derade mal 60 GB hat. Wie ist das möglich?
    Versuche ich über den Partitioner von Yast eine neue Partition anzulegen kommt immer nur Fehler... Error Code: 1058. :think:
  9. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    Und was ist dann passiert?
    *wer, wie was, wieso weßhalb, warum* *scnr*
    Wenn auf der Platte keine Daten sind, kannst du ja mal mit fdisk alle Partitionen löschen
    (d, gefolgt von partitionsnummer) dann speichern und fdisk beenden (w) und neu booten, damit dein Rechner die neue Partitionstablle einliest.
    Wenn in diesem Vorgang irgendein Fehler auftaucht, bitte melden.
    Sieht aber vllt nach einen HW defekt aus...
  10. #9 NutBuster, 17.09.2007
    NutBuster
    29.06.2007
    68
    Ich hatte keine Partitionen angelegt weil dann immer dieser Fehlercode kam.
    So sieht nun meine Partition Table aus:
  11. Anzeige
  12. towo
    towo Haudegen
    16.05.2003
    650
    Pößneck
    Ein beherztes dd if =/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1 dann die Platte abziehen, wieder einstöpseln und einfach per cfdisk partitionieren, wo ist das Problem?
  13. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    So und nun kannst du neue Partitionen anlegen, fdisk oder sonst wie.
    Würde alternativ auch gehen, aber ist eher die Holzhammermethode, nicht so schick.
Probleme beim formatieren von USB Festplatte - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
