Probleme beim compilieren von mplayer
Diskutiere Probleme beim compilieren von mplayer im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Bei ./configure bekomme ich die Fehlermeldung: "Result is: en not found, using en" beim überprüfen von "language" Benutze Mandrake 9.1 - die...
  1. #1 pospiech, 29.07.2003
    pospiech
    pospiech Doppel-As
    29.07.2003
    112
    Benutze Mandrake 9.1 - die gleichen Quellen unter Redhat 8.0
    hat kein Problem ergeben. Mir ist aber unklar was ich ändern müßte damit es klappt.
    Matthias
  3. tr0nix
    tr0nix der-mit-dem-tux-tanzt
    11.07.2003
    1.585
    Schweiz, Opfikon/Glattbrugg
    Hmmmm.. seltsam.. zeig mal den Output von "env" bitte.. vielleicht checkts irgendwelche globale Variablen um die Sprache herauszufinden. Und appende das config.log.
  4. MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
    also das sieht jetzt so aus als hättest du dem config scriüt gesagt (bzw nichts anderes gesagt..), dass es als Sprache englisch verwenden soll ... er sucht danach, findet es aber nicht (komisch ....) , also fällt er auf seinen Standard zurück ... der natürlich englisch ist ;)
    Und da er den ja nciht finden kann ... isser im Ar*** .
    1) wenn das so ist ... ist es sehr merkwürdig dass er die en codepage nicht findet ...
    2) schau dir mal configure --help an ... und schau nach der language einstellung (oder versuch die Readme / INSTALL datei)
  5. #4 pospiech, 30.07.2003
    pospiech
    pospiech Doppel-As
    29.07.2003
    112
    "env" gibt folgendes aus: (unwichtige Sachen weggelassen)
    LANG=de_DE
    LANGUAGE=de_DE:de
    diese Einstellung war aber natürlich auch zu erwarten gewesen.
    configure.log ist eher uninteressant sonst hätte ich es gleich angefügt, aber hier ist es:
    ============ Checking for language ============
    in configure --help steht folgende Zeile:
    --language=xx select a language (for translated messages/gui) [en]
    die Angabe von --language=de bringt aber auch nichts
    In configure steht folgender Code (kann aber nichts damit anfangen)
    test -z "$LINGUAS" && LINGUAS="en"
    if test -f "help/help_mp-${LINGUAS}.h" ; then
    echores "using ${LINGUAS}"
    else
    echores "${LINGUAS} not found, using en"
    LINGUAS="en"
    fi
    _mp_help="help/help_mp-${LINGUAS}.h"
    test -f $_mp_help || die "$_mp_help not found"
    Matthias
  6. MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
    wenn du env eingibst ... was steht denn da unter Linguas ...
    schau mal in /usr/share/locale ... ob es auch nen verzeichnis en gibt
  7. tr0nix
    11.07.2003
    1.585
    Hmm.. sonst mal:
    ./configure <was du brauchst> --language=de_DE
    Wie hast du den MPlayer bezogen? Sources von der MPlayer Hauptseite? CVS-Snapshot?
  8. #7 pospiech, 30.07.2003
    pospiech
    pospiech Doppel-As
    29.07.2003
    112
    @MTS:
    - Linguas oder LINGUAS oder ähnliches ist nicht definiert.
    - unter /usr/share/locale gibt es ein Verzeichnis 'en' da ich das Paket 'locales_en' installiert habe, es hat den Fehler aber nicht behoben.
    @tr0nix:
    - Mit -language=de_DE kommt auch nur der gleiche Fehler.
    - Sources von der MPlayer Hauptseite? Ja genau. Es ist Version 0.90
    Die Variablen sind im Prinzip auch egal, denn er sucht eine Datei
    help/help_mp-en.h
    unter help steht aber gar keine Datei
  9. #8 pospiech, 30.07.2003
    pospiech
    pospiech Doppel-As
    29.07.2003
    112
    Habe mir erneut die gleiche Version gezogen diesmal von einem anderen Server und siehe da es gibt diese Datei. Dafür meckert er jetzt das GTK nicht installiert wäre - aber das dürfte sich lösen lassen.
    Danke aber
    Matthias
  10. tr0nix
    11.07.2003
    1.585
    Benutz doch sonst einfach Packages?
  11. #10 pospiech, 31.07.2003
    pospiech
    pospiech Doppel-As
    29.07.2003
    112
    Wenn es vorkompilierte Pakete gäbe würde ich das mit sicherheit auch tun. Oder was meinst du sonst ?
  12. tr0nix
    11.07.2003
    1.585
    Gibts doch? RPM, DEBs.. teilweise hald einfach unoffiziell?
  13. chb
    chb Steirer
    01.06.2003
    2.359
    ÖSTERREICH
    jo nur für mplayer halt net so gut :/
  14. Anzeige
  15. #13 pospiech, 01.08.2003
    pospiech
    pospiech Doppel-As
    29.07.2003
    112
    @tr0nix:
    wenn du mir auch noch verräts wo, schauen ich mir die gerne mal an.
  16. chb
    chb Steirer
    01.06.2003
    2.359
    ÖSTERREICH
Probleme beim compilieren von mplayer - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim installieren
