Probleme beim compilieren von kopete
T
thobit
Routinier
Moin!
Nach einem Update von kopete via apt funktioniert es nicht mehr. Ich habe mir jetzt die neuste Version von der Homepage heruntergeladen. Wenn ich es jetzt von Hand compilieren will bricht er mit dem Kommentar ab:
checking for X... configure: error: Can't find X includes. Please check your installation and add the correct paths!
Wo gebe ich den Pfad an? Ist der normale Pfad meiner X-Installation gemeint, oder ein Anderer?
Bin für jede Antwort dankbar
MfG
thobit
Sieht so aus als fehlen dir die Headerdateien.
Such mal nach sowas wie 'libx11-dev'
Daran lag es leider nicht. Habe die Bibliotheken nachinstalliert, aber der Compiler bricht noch immer ab.
checking build system type... i686-pc-linux-gnu
checking host system type... i686-pc-linux-gnu
checking target system type... i686-pc-linux-gnu
checking for a BSD-compatible install... /usr/bin/install -c
checking for -p flag to install... yes
checking whether build environment is sane... yes
checking for gawk... no
checking for mawk... mawk
checking whether make sets $(MAKE)... no
checking for kde-config... /usr/bin/kde-config
checking where to install... /usr (as returned by kde-config)
checking for style of include used by make... none
checking for gcc... gcc
checking for C compiler default output file name... a.out
checking whether the C compiler works... yes
checking whether we are cross compiling... no
checking for suffix of executables...
checking for suffix of object files... o
checking whether we are using the GNU C compiler... yes
checking whether gcc accepts -g... yes
checking for gcc option to accept ISO C89... none needed
checking dependency style of gcc... none
checking how to run the C preprocessor... gcc -E
checking for g++... g++
checking whether we are using the GNU C++ compiler... yes
checking whether g++ accepts -g... yes
checking dependency style of g++... none
checking whether gcc is blacklisted... no
checking whether g++ supports -Wmissing-format-attribute... yes
checking whether gcc supports -Wmissing-format-attribute... yes
checking whether g++ supports -Wundef... yes
checking whether g++ supports -Wno-long-long... yes
checking whether g++ supports -Wno-non-virtual-dtor... yes
checking whether g++ supports -fno-reorder-blocks... yes
checking whether g++ supports -fno-exceptions... yes
checking whether g++ supports -fno-check-new... yes
checking whether g++ supports -fno-common... yes
checking whether g++ supports -fexceptions... yes
checking whether system headers can cope with -O2 -fno-inline... irrelevant
checking how to run the C++ preprocessor... g++ -E
checking whether g++ supports -O0... yes
checking whether g++ supports -Wl,--no-undefined... yes
checking whether g++ supports -Wl,--allow-shlib-undefined... yes
not using lib directory suffix
checking for a sed that does not truncate output... /bin/sed
checking for grep that handles long lines and -e... /bin/grep
checking for egrep... /bin/grep -E
checking for ld used by gcc... /usr/bin/ld
checking if the linker (/usr/bin/ld) is GNU ld... yes
checking for /usr/bin/ld option to reload object files... -r
checking for BSD-compatible nm... /usr/bin/nm -B
checking whether ln -s works... yes
checking how to recognise dependent libraries... pass_all
checking for ANSI C header files... yes
checking for sys/types.h... yes
checking for sys/stat.h... yes
checking for stdlib.h... yes
checking for string.h... yes
checking for memory.h... yes
checking for strings.h... yes
checking for inttypes.h... yes
checking for stdint.h... yes
checking for unistd.h... yes
checking dlfcn.h usability... yes
checking dlfcn.h presence... yes
checking for dlfcn.h... yes
checking for g77... g77
checking whether we are using the GNU Fortran 77 compiler... yes
checking whether g77 accepts -g... yes
checking the maximum length of command line arguments... 32768
checking command to parse /usr/bin/nm -B output from gcc object... ok
checking for objdir... .libs
checking for ar... ar
checking for ranlib... ranlib
checking for strip... strip
checking if gcc static flag works... yes
checking if gcc supports -fno-rtti -fno-exceptions... no
checking for gcc option to produce PIC... -fPIC
checking if gcc PIC flag -fPIC works... yes
checking if gcc supports -c -o file.o... yes
checking whether the gcc linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking whether -lc should be explicitly linked in... no
checking dynamic linker characteristics... GNU/Linux ld.so
checking how to hardcode library paths into programs... immediate
checking whether stripping libraries is possible... yes
checking for shl_load... no
checking for shl_load in -ldld... no
checking for dlopen... no
checking for dlopen in -ldl... yes
checking whether a program can dlopen itself... yes
checking whether a statically linked program can dlopen itself... yes
checking if libtool supports shared libraries... yes
checking whether to build shared libraries... yes
checking whether to build static libraries... no
configure: creating libtool
appending configuration tag "CXX" to libtool
checking for ld used by g++... /usr/bin/ld
checking whether the g++ linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for g++ option to produce PIC... -fPIC
checking if g++ PIC flag -fPIC works... yes
checking if g++ supports -c -o file.o... yes
checking for shl_load... (cached) no
checking for shl_load in -ldld... (cached) no
checking for dlopen... (cached) no
checking for dlopen in -ldl... (cached) yes
checking whether a program can dlopen itself... (cached) yes
checking whether a statically linked program can dlopen itself... (cached) yes
appending configuration tag "F77" to libtool
checking for g77 option to produce PIC... -fPIC
checking if g77 PIC flag -fPIC works... yes
checking if g77 supports -c -o file.o... yes
checking whether the g77 linker (/usr/bin/ld) supports shared libraries... yes
checking for msgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for gmsgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for xgettext... /usr/bin/xgettext
checking if C++ programs can be compiled... yes
checking for strlcat... no
checking if strlcat needs custom prototype... yes - in libkdefakes
checking for strlcpy... no
checking if strlcpy needs custom prototype... yes - in libkdefakes
checking for main in -lutil... yes
checking for main in -lcompat... no
checking for crypt in -lcrypt... yes
checking for socklen_t... yes
checking for dnet_ntoa in -ldnet... no
checking for dnet_ntoa in -ldnet_stub... no
checking for inet_ntoa... yes
checking for connect... yes
checking for remove... yes
checking for shmat... yes
checking for sys/types.h... (cached) yes
checking for stdint.h... (cached) yes
checking sys/bitypes.h usability... yes
checking sys/bitypes.h presence... yes
checking for sys/bitypes.h... yes
checking for poll in -lpoll... no
checking Carbon/Carbon.h usability... no
checking Carbon/Carbon.h presence... no
checking for Carbon/Carbon.h... no
checking CoreAudio/CoreAudio.h usability... no
checking CoreAudio/CoreAudio.h presence... no
checking for CoreAudio/CoreAudio.h... no
checking if res_init needs -lresolv... yes
checking for res_init... yes
checking if res_init needs custom prototype... no
checking for killpg in -lucb... no
checking for int... yes
checking size of int... 4
checking for short... yes
checking size of short... 2
checking for long... yes
checking size of long... 4
checking for char *... yes
checking size of char *... 4
checking for shl_unload in -ldld... no
checking for size_t... yes
checking size of size_t... 4
checking for unsigned long... yes
checking size of unsigned long... 4
checking sizeof size_t == sizeof unsigned long... yes
checking for PIE support... yes
checking if enabling -pie/fPIE support... yes
checking crt_externs.h usability... no
checking crt_externs.h presence... no
checking for crt_externs.h... no
checking for _NSGetEnviron... no
checking for vsnprintf... yes
checking for snprintf... yes
Gibt es eine log-Datei die solche Vorgänge genauer dokumentiert? Denn nur aus dieser Fehlermeldung werde ich nicht schlau.
1.
Poste mal was bei
ls /usr/X11R6/include/X11
rauskommt.
2.
Kann es sein das du das Paket x-window-system-dev nicht installiert hast?
Such mal nach dem Paket, das müsste so oder so ähnlich heissen.
zu 1. In meinem /usr/X11R6 Pfad befinden sich nur zwei Verzeichnisse namens lib und bin.
zu 2. das Packet x-window-system-dev findet apt bei mir nicht. Habe bis auf die Backports alle Packetquellen die kubuntu standardmäßig einträgt aktiviert.
x-window-core ist installiert, falls das weiterhilft. Sonst ist nicht dev artiges dabei, was mit x und window zusammenhängt
x-window-syste-dev ist schon das richtige das findest du auch unter yast und kannst es von dort aus installieren habe das selbe problem gehabt.
MfG
CyroX
Debian squeeze, Webmin, Samba Freigaben
