Probleme bei PHP (und Smarty)
Diskutiere Probleme bei PHP (und Smarty) im Ruby, php, Perl, Python ... Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; hallo, bitte um eure hilfe ich habe smarty runtergeladen und auf folgende directory kopiert: /home/httpd/vhosts/xxxxx.com/Smarty/...
  1. #1 gruber99, 10.03.2006
    gruber99
    gruber99 Mitglied
    23.01.2006
    33
    hallo,
    bitte um eure hilfe
    anschließend habe ich die directories erstellt und die Rechte (chmod 777) vergeben:
    -rw-r--r-- 1 root root 12747 Mar 9 20:44 Config_File.class.php
    -rw-r--r-- 1 root root 63206 Mar 9 20:44 Smarty.class.php
    -rw-r--r-- 1 root root 91221 Mar 9 20:44 Smarty_Compiler.class.php
    drwxrwxrwx 2 web0 root 1024 Mar 9 20:46 cache
    drwxr-xr-x 2 root root 1024 Mar 9 20:46 configs
    -rw-r--r-- 1 root root 5066 Mar 9 20:44 debug.tpl
    drwxr-xr-x 2 root root 1024 Mar 9 20:44 internals
    drwxr-xr-x 2 root root 2048 Mar 9 20:44 plugins
    drwxr-xr-x 2 root root 1024 Mar 9 20:46 templates
    drwxrwxrwx 2 web0 root 1024 Mar 9 20:46 templates_c
    außerdem habe ich in der php.ini die open_basedir und include_path gesetzt auf (und den server gestartet): open_basedir = "/home/httpd/vhosts/xxxxx.com/Smarty"
    include_path = ".:/home/httpd/vhosts/xxxxx.com/Smarty"
    danach habe ich ein test.php file erstellt:
    <?php
    require('/home/httpd/vhosts/gutekueche.at/Smarty/Smarty.class.php');
    # auch so funktioniert nicht require('Smarty.class.php');
    im directory:
    /home/httpd/vhosts/xxxxx.com/httpdocs/test.php
    leider bekomme ich noch folgende meldung:
    Warning: main(): open_basedir restriction in effect. File(/home/httpd/vhosts/xxxxx.com/Smarty/Smarty.class.php) is not within the allowed path(s): (/home/httpd/vhosts/xxxxx.com/httpdocs:/tmp) in /home/httpd/vhosts/xxxxx.com/httpdocs/test.php on line 3
    Warning: main(/home/httpd/vhosts/xxxxx.com/Smarty/Smarty.class.php): failed to open stream: Operation not permitted in /home/httpd/vhosts/xxxxx.com/httpdocs/test.php on line 3
    Fatal error: main(): Failed opening required '/home/httpd/vhosts/xxxxx.com/Smarty/Smarty.class.php' (include_path='.:') in /home/httpd/vhosts/xxxxx.com/httpdocs/test.php on line 3
    was mache ich den falsch ?
    bitte um eure hilfe ....
  3. #2 iRadiaX, 11.05.2006
    iRadiaX
    iRadiaX Grünschnabel
    01.04.2006
    6
    Hi gruber99,
    das Problem ist, dass /home/httpd/vhosts/xxxxx.com/ nicht als open_basedir definiert wurde, d.h. PHP darf nicht auf dieses Verzeichnis und alle Unterverzeichnisse (ausgeschlossen httpdocs) zugreifen. Anscheinend liegen alle Daten, die über HTTP abgerufen werden können in dem Verzeichnis httpdocs. Verschiebe mal das Verzeichnis Smart in das Verzeichnis /home/httpd/vhosts/xxxxx.com/httpdocs/ und versuche es nochmal.
    MfG,
    iRadiaX
Probleme bei PHP (und Smarty) - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit YUM
