Probleme bei MySQL 5.1.30 installation auf CentOS 5.2
Diskutiere Probleme bei MySQL 5.1.30 installation auf CentOS 5.2 im SQL und Datenbanken Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hallo, ich bin gerade dabei auf meinem Linux Testrechner (CentOS 5.2) MySQL 5.1.30 zu installieren. das "besondere" daran ist ich zu...
  1. Flow09
    Flow09 Grünschnabel
    15.01.2009
    ich bin gerade dabei auf meinem Linux Testrechner (CentOS 5.2) MySQL 5.1.30 zu installieren. das "besondere" daran ist ich zu Testzwecken zwei MySQL Versionen parallel betreiben möchte (5.0.32 & 5.1.30) . Ich hab mir die Sourcedatein von MySQL runtergeladen, entpackt und configure mit folgenden Parametern aufgerufen:
    ./configure --prefix=/usr/local/mysql51 --with-unix-socket-path=/usr/local/mysql51/sock/mysqld.sock --with-mysqld-user=mysql51 --with-server-suffix=mysql51 --with-tcp-port=3308
    make & make install haben wunderbar funktioniert, ebenfalls mysql_install_db war Fehlerfrei.
    Ich habe dann noch einen neuen Systemuser 'mysql51' erstellt und unter /etc/init.d/mysql51 das Startscript erstellt sowie die my.cnf unter /usr/local/mysql51.
    Der gesamte Ordner /usr/local/mysql51 gehört dem User mysql51.
    Wenn ich nun /etc/init.d/mysql51 start ausführe erhalte ich die Fehlermeldung
    "Starting MySQL.Manager of pid-file quit without updating file"
    im mysqld.log finde ich folgendes:
    090115 10:39:36 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/mysql51/var
    090115 10:39:37 [Warning] Ignoring user change to 'mysql51' because the user was set to 'mysql' earlier on the command line
    /usr/local/mysql51/libexec/mysqld: Table 'mysql.plugin' doesn't exist
    090115 10:39:37 [ERROR] Can't open the mysql.plugin table. Please run mysql_upgrade to create it.
    090115 10:39:37 [ERROR] /usr/local/mysql51/libexec/mysqld: unknown option '--skip-federated'
    090115 10:39:37 [ERROR] Aborting
    090115 10:39:37 [Note] /usr/local/mysql51/libexec/mysqld: Shutdown complete
    090115 10:39:37 mysqld_safe mysqld from pid file /usr/local/mysql51/var/flow.testserver.pid ended
    Wenn ich mysql_upgrade laufen lassen möchte bekomm ich den Fehler das die Datenbank nicht erreichbar ist (klar, der Server ist ja nicht gestartet). So, das ist nun die berühmte Katze die sich in den Schwanz beißt, ohne mysql_upgrade bekomm ich den Serve rnicht zum laufen, ohne laufenden Server kann ich mysql_upgrade nicht ausführen
    Kennt einer von euch dieses Problem??
    lg
    Flow09
  3. #2 bitmuncher, 15.01.2009
    bitmuncher
    bitmuncher Der Stillgelegte
    08.05.2007
    3.171
Probleme bei MySQL 5.1.30 installation auf CentOS 5.2 - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Installation von Software [MySQL LogIn Faild]
  2. Apache MYSQL probleme
    Apache MYSQL probleme: Hi, ich habe folgendes Problem. Wenn ich auf mein Rechner XAMPP (lampp) starte, startet MYSQL nicht mit. Woran kann das liegen? Ich habe die...
  3. Diverse Netzwerkprobleme (mysql,ssh..)
    Diverse Netzwerkprobleme (mysql,ssh..): Hallo, ich werde langsam wahnsinnig...habe folgendes Problem. Vielleicht weiß ja jemand von euch Rat: Kurz zum Szenario: Ich habe einen...
  4. Probleme mit Snort. Kein MYSQL trotz --with-mysql
    Probleme mit Snort. Kein MYSQL trotz --with-mysql: Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit Snort, und das ich es nicht an die Datenbank anbinden kann. Bei der Installation habe ich zu Anfang...
  5. Probleme beim starten von Mysql
    Probleme beim starten von Mysql: hi @ all!! ich hab mir am we auf mein rechner suse 9.1 drauf gemacht und wollte dann mysql installieren!! ging auch alles wunderbar! jdecoh...
