Probleme bei Gateway - SuSe 10.0
Diskutiere Probleme bei Gateway - SuSe 10.0 im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; hallo, um Internet von meinem Linux PC nutzen zu können, muss ich ein Gateway eintragen (172.20.140.254) gesagt getan. habe das gateway nicht...
  1. #1 Dethe, 09.01.2009
    Dethe
    Dethe Grünschnabel
    09.01.2009
    3
    hallo,
    gesagt getan. habe das gateway nicht nur unter yast, sondern auch per "route add default gw xxx." eingetragen. Weiters habe ich eine neue DNS Adresse hinzugefügt.
    route -n liefert folgendes ergebniss:
    Destination - Gateway - Genmask - Flags - Metric - Use - Iface
    172.20.140.0 - 0.0.0.0 - 255.255.255.0 - U - 0 - 0 - eth0
    169.254.0.0 - 0.0.0.0 - 255.255.0.0 - U - 0 - 0 - eth0
    127.0.0.0 - 0.0.0.0 - 255.0.0.0 - U - 0 - 0 - lo
    0.0.0.0 - 127.20.140.254 - 0.0.0.0 - UG - 0 - 0 - eth0
    wenn ich versuche, das gateway oder zb. www.google.de zu pingen, schlägt der ping fehl, da das paket gefiltert wird.
    nslookup auf www.google.de zb funktioniert jedoch ;)
    hat jemand eine idee? habe leider schon sehr viel zeit für die Suche nach einer lösung verschwendet, bis jetzt jedoch ohne erfolg :(
    So long...
    Greets, Dethe
  3. #2 gropiuskalle, 09.01.2009
    gropiuskalle
    gropiuskalle terra incognita
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Bevor Du noch mehr Zeit verschwendest: setze lieber auf ein System, was noch unterstützt wird, die 10.0 ist doch steinalt...
  4. #3 Dethe, 09.01.2009
    Dethe
    Dethe Grünschnabel
    09.01.2009
    3
    ok, das hätt ich erwähnen sollen ;)
    also.. angefangen hab ich mit suse 11, aufgrund einiger probleme bin ich dann zu ubuntu 8.04 gewechselt. Hier gab es jedoch komplikationen mit einer VOIP Software, weswegen ich zu suse 10 gewechselt bin...
    ich hatte nun die auswahl zwischen 10.0 (dvd version) und 10.3 (cd version). um mir die nachinstallation von vielen Treibern bei 10.3 ersparen wollte, wollt ichs mal zuerst mit 10.0 versuchen....
    soviel dazu ;)
    aber jetzt wieder zurück zur eigentlichen frage: kann mir hier jetzt jemand helfen, oder ist es ratsamer, doch auf 10.3 umzusteigen.
    Ich habe auch schon ein Upgrade auf 10.3 in erwägung gezogen, da der pc erst neu aufgesetzt wurde, und es somit im ernstfall zu keinen Datenverlust kommen würde, und ich mir die lästige treiberinstallation ersparen würde.
    Edit:
    eventuell sollte ich erwähnen, dass bei einem Pingtest der Fehler:
    xxx.xxx.xxx.xxx icmp_seq=1 (fortlaufend) Packet filtered
    erscheint, wobei xxx.xxx für das Gateway steht
  5. #4 m.molitor, 09.01.2009
    m.molitor
    m.molitor Mitglied
    17.04.2007
    35
    Was für ein Gateway ist das?
    Könnte es ein Proxy-Server sein? Die IP-Adresse lässt auf ein Netz mit ner Maske von 255.255.0.0 schließen und in Netzen dieser Größe sind Proxy-Server nicht ganz unüblich.
  6. Gast1
    Gast1 Guest
    Noch Fragen?
  7. #6 m.molitor, 09.01.2009
    m.molitor
    m.molitor Mitglied
    17.04.2007
    35
    ja, klar, wer lesen kann ist klar im Vorteil.:hilfe2:
    Hab halt nur 172.xxx... gelesen und normalerweise sind das Netze mit 255.255.0.0, wobei die Klassenspezifikationen eh veraltet sind.
  9. Gast1
    Gast1 Guest
  10. Dethe
    Dethe Grünschnabel
    09.01.2009
    3
    sorry, war ein schreibfehler von mir...
    das gateway ist natürlich richtig mit 172.xxx eingetragen
    und ja, es ist ein proxy, wenn ich jedoch die ip mit der netmask 255.255.0.0 hinzufügen möchte, so bekomme ich lediglich die Fehlermeldung: "Network is unreachable"
    interessanterweise ist es jedoch auch nicht möglich auf die 172.20.140.254 zu pingen mit der Fehlermeldung: icmp_seq=1 Packet filtered
    mit fortlaufender sequence nummer.
    könnte es hier an einer einstellung im system liegen? Die Firewall habe ich deaktiviert.
Probleme bei Gateway - SuSe 10.0 - Ähnliche Themen
  2. Probleme mit YUM
