problem
Diskutiere problem im Gentoo Forum im Bereich Linux Distributionen; hallo guten morgen wie kann ich diesen fehler beheben >>> Merging gnome-base/gnome-2.4.2 to / * note that to change windowmanager to...
  1. #1 kuk-sol, 08.04.2004
    kuk-sol
    kuk-sol Freebsd+Slackware
    17.11.2002
    140
    hallo guten morgen
    * note that to change windowmanager to metacity do:
    * export WINDOW_MANAGER="/usr/bin/metacity"
    * of course this works for all other window managers as well
    * Caching service dependencies... [ ok ]
    >>> gnome-base/gnome-2.4.2 merged.
    >>> clean: No packages selected for removal.
    >>> Auto-cleaning packages ...
    INCOMPLETE MERGE: /var/db/pkg/sys-boot/-MERGING-lilo-22.5.8-r1
    >>> No outdated packages were found on your system.
    * GNU info directory index is up-to-date.
    * IMPORTANT: 12 config files in /etc need updating.
    * Type emerge --help config to learn how to update config files.
    schon mal danke an alle :))
  3. #2 qmasterrr, 08.04.2004
    qmasterrr
    qmasterrr Foren Gott
    01.01.2004
    2.735
    Germany/NRW/Wesel
    öm kenn mich nicht mit emerge aus
    könntest du dämnächst einen sinnvolleren Title wählen? danke
  4. #3 kuk-sol, 08.04.2004
    kuk-sol
    17.11.2002
    140
    habs behoben
    war lilo sys-boot war leer nach update ok :))
    nächste mal :D
problem
problem - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
