Problem
A
Anfänger
Eroberer
Beim installieren oder beim Entfernen habe ich Probleme
Jedes mal wenn ich was installiere oder was entferne an Software kommt die Meldung:
Beim Durchführen der Änderungen ist ein Fehler aufgetreten. Möglicherweise gab es ein Problem beim Herunterladen einiger Pakete oder die Durchführung der Änderung würde andere Pakete beeinträchtigen.
Also was mache ich falsch? Was kann man machen, gibt es irgendwelche tools oder Befehle das es wieder geht und das System sauber haltet?
Kann man auch unter Kubuntu defrag machen ? Kenn mich leider noch nicht so gut aus?
Muß noch viel dazu lernen.
Stefan
1. Besseren Titel waehlen
2. Mal apt-get update gemacht?
3. Genauere Fehlermeldung/was war darueber?
Installier mal mit 'apt-get install paketname'. Da bekommst du meist die besseren Fehler. Im Normalfall sollte
apt-get update && apt-get -f install
die Probleme beheben.
"Anfänger" sein ist keine Entschuldigung die Boardregel zu missachten :oldman
Zitat:
2.5: Es soll bitte darauf geachtet werden, dass Themen einen aussagekräftigen Titel haben sollen. Titel die "Hilfe", "Suche", "Dringend" oder andere nichts sagende Inhalte haben, werden unter Umständen gelöscht bzw. geschlossen, wenn der User mehrmals darauf hingewiesen worden ist. Sollte der User es dadurch weiterhin auffallen, geht er das Risiko ein, verwarnt zu werden bzw. gesperrt.
So ich habe mal was installiert und dann kommt diese Meldung:
stefan@noname:~$ sudo apt-get install lmms
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
lmms ist schon die neueste Version.
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
3 nicht vollständig installiert oder entfernt.
Es müssen 0B Archive geholt werden.
Nach dem Auspacken werden 0B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Richte clvm ein (2.02.02-1ubuntu1) ...
Starting Cluster LVM Daemon clvmd could not connect to cluster manager
Consult syslog for more information
invoke-rc.d: initscript clvm, action "start" failed.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von clvm (--configure):
Unterprozess post-installation script gab den Fehlerwert 3 zurück
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von redhat-cluster-suite:
redhat-cluster-suite hängt ab von clvm; aber:
Paket clvm bereitstellt, ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von redhat-cluster-suite (--configure):
Abhängigkeitsprobleme - lasse es unkonfiguriert
dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von system-config-cluster:
system-config-cluster hängt ab von redhat-cluster-suite; aber:
Paket redhat-cluster-suite bereitstellt, ist noch nicht konfiguriert.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von system-config-cluster (--configure):
clvm
stefan@noname:~$
Stefan
Dir fehlt das Paket cman bzw. der entsprechende Dienst daraus läuft nicht ...
Consult syslog for more information ...
Wer lesen kann (und will) ...
Hallo damager
Also ok war mein Fehler das ich nur in der Titelleiste "Problem" reingeschrieben habe ich werde es ändern
Aus Fehler lernt man.
Ok ich werde mich besser bemühen...
Stefan
Wenn du nicht wirklich einige identische Rechner bei dir stehen hast, mit denen du ein Cluster aufsetzen willst (was ich mal bezweifeln möchte), kannst du den Cluster-Kram auch runterwerfen.
Hallo theton
Also ich habe mal das getan was du geschrieben hast, was kann man machen wenn ich was entferne.
Mit Adept Manager habe ich es entfernt.
und es steht so was dort:
clvm kaputt install Break (keine Änderung)
Also weiß man schon mehr, das die Datei gestört hat wenn ich was installiere oder entfernt habe?
Ich versuch es noch mal ob die Meldung noch kommt aber erst mache ich apt-get update.
Stefan
dpkg --purge clvm redhat-cluster-suite system-config-cluster
sollte dem Spuk ein Ende setzen ...
Hallo Goodspeed
Also ich habe es mal ausgeführt und dann kommt diese Meldung:
root@noname:~# dpkg --purge clvm redhat-cluster-suite system-config-cluster
(Lese Datenbank ... 134713 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
Entferne clvm ...
Stopping Cluster LVM Daemon invoke-rc.d: initscript clvm, action "stop" failed.
dpkg: Fehler beim Bearbeiten von clvm (--purge):
Unterprozess pre-removal script gab den Fehlerwert 1 zurück
dpkg: Fehler beim Aufräumen:
Entferne redhat-cluster-suite ...
Entferne system-config-cluster ...
Lösche Konfigurationsdateien von system-config-cluster ...
clvm
root@noname:~#
Stefan
hotkey-setup
Ati-Treiber hat sich im System festgebissen
Adept Fehlermeldung
