Problem: syntax error near unexpected token `done'
Diskutiere Problem: syntax error near unexpected token `done' im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; hi leute, hab beim folgenden code probleme!! #!/bin/bash lauf=0 ende=5 while [ $lauf -le $ende ] do find / -atime -6 lauf= expr $lauf+1...
  1. #1 villiboy, 05.01.2006
    villiboy
    villiboy Mitglied
    07.04.2005
    37
    hi leute,
    #!/bin/bash
    lauf=0
    ende=5
    do
    find / -atime -6
    lauf= expr $lauf+1
    done
    Fehler: syntax error near unexpected token `done'
    kann mir da wer weiter helfen? wäre echt super!!
    danke
  3. #2 Xanti, 05.01.2006
    Xanti
    Xanti Mouse Organist
    05.09.2004
    1.855
    Aus
    lauf= expr $lauf+1
    mach
    lauf=$(expr $lauf + 1)
    Gruss, Phorus
    edit: Du kannst für obige Zeile auch
    ((lauf++))
    schreiben.
  4. #3 villiboy, 05.01.2006
    villiboy
    villiboy Mitglied
    07.04.2005
    37
    danke für die schnelle antwort aber der fehler bleibt leider ...
    edit: jetzt kommt die fehlermeldung: syntax error near unexpected token `
    shell1.sh: `((lauf++))
  5. #4 Wolfgang, 05.01.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Bei mir tut es, aber sicher nicht das was du wills.
    Es läuft endlos.
    Dem Zuweisungsoperator = darf kein Leerzeichen folgen.
    Also würde ich es mal mit :
    lauf=$(($lauf+1)); versuchen.
    Gruß Wolfgang
  6. Xanti
    05.09.2004
    1.855
    Hmm, sehe sonst keinen Fehler. Läuft auch fehlerfrei bei mir. Editierst Du vielleicht unter Windows?
  7. #6 villiboy, 05.01.2006
    villiboy
    villiboy Mitglied
    07.04.2005
    37
    hallo wolfgang,
    bei mir geht es auch nach deiner vorstellung noch nicht. an was könnte es denn liegen? es kommt immer die doofe fehlermeldung mit dem done?
    liegt es vieleicht an der bash?
    danke
    neee unter suse linux 9.2 editiere ich!!!
  8. #7 ninguno, 05.01.2006
    ninguno
    ninguno Tripel-As
    13.05.2005
    162
    bist du sicher dass windows nicht im spiel ist? funktionieren denn andere scripts die du erstellst?
  9. #8 villiboy, 05.01.2006
    villiboy
    villiboy Mitglied
    07.04.2005
    37
    ja windows ist auf alle fälle nicht im spiel!! andere skripte funktionieren ja nur dieses nicht!!! so ein müll!!!
    mhh ...
  10. #9 ninguno, 05.01.2006
    ninguno
    ninguno Tripel-As
    13.05.2005
    162
    so gehts auch nicht?
    lauf=0
    ende=5
    while (($((++lauf)) <= $ende )); do
      find / -atime -6
    done
  11. hmhweb
    hmhweb Mitglied
    29.11.2004
    46
    hi,
    bei mir (SuSE 9.2, bash 3.00.0(1) ) funktioniert es mit
    lauf=`expr $lauf + 1`
    wobei meiner Meinung nach wesentlich ist, um das + blanks zu haben.
    Der Rest ist mit den Linksticks ist halt nur altmodisch :oldman
    hmh
  12. #11 Wolfgang, 05.01.2006
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Wenn du mal mit set -x arbeitest, kannst du sehen was deine Shell interpretiert.
    Gruß Wolfgang
  13. #12 villiboy, 05.01.2006
    villiboy
    villiboy Mitglied
    07.04.2005
    37
    danke für euere mühen aber ich habe es jetzt mit allen varianten probiert und bei mir geht es immer noch nicht!! immer noch die gleich fehlermeldung!! das ist doch zum verzweifeln! kann es sein, dass ich irgendwie ein update brauche?
    fgabe31.sh: line 6: syntax error near unexpected token `done'
    Aufgabe31.sh: line 6: `done'
    martin@linux:~> set -x Aufgabe31.sh
    ++ ppwd 2
    ++ local _t=2 _w _x
    ++ test -n 2
    ++ test 2 = 2
    ++ _t=pts/2
    ++ test -O /dev/pts/2
    +++ dirs +0
    ++ _w='~'
    ++ _x=x
    ++ test 1 -le 18
    ++ echo -en '\e]2;martin@linux:~\007\e]1;linux\007'
    martin@linux:~>
  14. rikola
    rikola Foren Gott
    23.08.2005
    2.133
    Kannst Du nochmal Dein momentanes Skript schicken, am besten per cut-and-paste? Dann kann man es besser ueberpruefen, auch Leerzeichen sind, wie Wolfgang_1 schon gesagt hat.
    Was ergibt 'bash --version'?
    Leg die Datei auch nochmal neu an, d.h., loesche sie und schreibe sie neu. Vielleicht hat sich ein Zeichen eingeschlichen, das man nicht sieht.
    Tut bei Dir das ganze mit einer for-Schleife?
    #/bin/bash
    for (( i = 0; i <=5; i++)); do
       find / -atime -6
    done
  16. #14 ninguno, 05.01.2006
    ninguno
    ninguno Tripel-As
    13.05.2005
    162
    hmm da ist auch nicht wirklich was zu sehen.
    was hast du denn für ne bash version
    bash --version
    und kannst du mal nen hex dump von dem script machen, vielleicht hat sich doch irgendwo ein sonderzeichen eingeschlichen
    od --format=x Aufgabe31.sh
  17. #15 villiboy, 05.01.2006
    villiboy
    villiboy Mitglied
    07.04.2005
    37
    martin@linux:~> chmod +x Aufgabe31.sh
    martin@linux:~> bash Aufgabe31.sh
    : command not found2:
    'ufgabe31.sh: line 3: syntax error near unexpected token `do
    'ufgabe31.sh: line 3: `for (( i = 0; i <=5; i++)); do
    'ufgabe31.sh: line 3: `for (( i = 0; i <=5; i++)) do
    martin@linux:~> bash --version
    GNU bash, version 3.00.0(1)-release (i586-suse-linux)
    Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
    martin@linux:~> od --format=x Aufgabe31.sh
    0000000 622f2123 622f6e69 0d687361 660a0d0a
    0000020 2820726f 20692028 3b30203d 3c206920
    0000040 203b353d 292b2b69 64202029 660a0d6f
    0000060 20646e69 612d202f 656d6974 0d362d20
    0000100 6e6f640a 00000065
    0000105
    martin@linux:~>
    #!/bin/bash
    lauf=0
    ende=5
    do
    find / -atime -6
    done
    Aufgabe31.sh: line 7: syntax error near unexpected token `done'
    Aufgabe31.sh: line 7: `done'
    martin@linux:~
Thema: Problem: syntax error near unexpected token `done'
  1. syntax error near unexpected token done
  2. Error: QVX_CONNECT_ERROR: Unexpected SQL Token:
Problem: syntax error near unexpected token `done' - Ähnliche Themen
  1. probleme mit syntax
    probleme mit syntax: Sers Leute ich mal wieder :> ich hab ein kleines Prob mit meiner shellsyntax #!bin/ksh set cpu `vmstat 2 2 | tail -1` cpu_all=${cpu[14]}...
  2. SED Syntaxproblem
    SED Syntaxproblem: Hallo ich moechte die Ausgabe aus folgendem Konstrukt an eine Variable uebergeben: #!/bin/sh mplayer -vo null -ao null -frames 0 -identify...
  3. iptables Problem mit der Syntax ethx
    iptables Problem mit der Syntax ethx: Hallo, ich habe ein Script für meine eigenen iptables rules geschrieben. Das Startscript funktioniert wunderbar. Die Regeln werden geladen....
  4. Syntax problem bei "grep"
    Syntax problem bei "grep": Halli Hallo, ich lasse eine Datei Zeilenweise auslesen und jeweils die aktuelle Zeile in der Variable $ZEILE speichern. jetzt gibt es einige...
  5. rsh mit awk Syntax problem
    rsh mit awk Syntax problem: halli hallo, ich habe ein Syntax problem bei folgendem Aufruf: rsh $SERVER -n "cat $LOGGESTERN ö grep PrintFile ö grep $SUCH ö awk -v...
