Problem: Pfade mit Leerzeichen
Diskutiere Problem: Pfade mit Leerzeichen im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi Community, habe schonmal die Suche benutzt, wurde aber leider nicht für mein Problem fündig. Das Problem ist eigentlich sehr simpel.Bin...
  1. laggy
    laggy Grünschnabel
    15.02.2006
    6
    Hi Community,
    Das Problem ist eigentlich sehr simpel.Bin allerdings noch ein relativer Anfänger im Bereich Shell-Skritpe. Hoffe ihr könnt mir ein kleinen Tip geben :) .
    Ich möchte einmal täglich per Skript ( über einen Cronjob ) gewisse Logdateien auf einen Server kopieren. Mein Problem stellen Verzeichnisse mit Leerzeichen dar. Der Pfad zu den Logdateien wird über eine Variable festgelegt (absoluter Pfad):
    Quellpfad="/home/user/Log\ Dateien/"
    Das kopieren will ich mit rsync ausführen:
    rsync -a -v --delete "$Quellpfad"* "$Zielpfad"
    Habe versucht die Variablen mit und ohne doppelte Anführungszeichen in den rsync Befehl zu setzen, leider beides ohne Erfolg.
    Ohne Anführungszeichen schneidet er den Pfad hinter "/home/user/Log" ab und mit wird folgende Fehlermeldung ausgegeben:
    rsync: link_stat "/home/user/Log\ Dateien/*" failed: No such file or directory (2)
    Hat jemand ne Idee? Schonmal besten dank!
    laggy
  3. #2 Wolfgang, 11.12.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    # Ersetze
    # durch
    Quellpfad="/home/user/Log Dateien/"
    ... und behalte bei Variablen die "$VAR" bei.
  4. laggy
    laggy Grünschnabel
    15.02.2006
    6
    Danke für die schnelle Antwort.
    Manchmal braucht man einen kleinen Denkanstoß. Hätt ich auch selbst nochmal probieren können.
    Danke für die kleine Nachhilfestunde :) .
    Beste Grüße
    laggy
Thema: Problem: Pfade mit Leerzeichen
  1. Rsync leerzeichen im pfad
  2. problem mit # in pfad
  3. rsync linux pfade mit leerzeichen
  4. unix pfade mit leerzeichen
Problem: Pfade mit Leerzeichen - Ähnliche Themen
  1. Problem beim Einlesen von Pfaden mit Leerzeichen aus Textdatei
    Problem beim Einlesen von Pfaden mit Leerzeichen aus Textdatei: Wünsche einen schönen Sonntag :) Ich habe eine Textdatei angelegt und dort Datei- und Verzeichnispfade hineingeschrieben (eine Zeile = ein...
  2. sed -> Problem mit Pfadersetzung
    sed -> Problem mit Pfadersetzung: Hallo, ich nehme Einstellungen mit einem Script in einer Config-Datei vor. So weit so gut :-) Einfache Ersetzungen klappen prima. In...
  3. Virtualboxproblem
