Problem nach Update auf KDE 3.3 Xserver und Soundserver stürzen ab
Diskutiere Problem nach Update auf KDE 3.3 Xserver und Soundserver stürzen ab im KDE Forum im Bereich X Window; Hallo, ich habe mal wieder ein Problem und kann es irgendwie nicht lösen. Ich habe ein Update von KDE3.2 auf KDE3.3 gemacht. Melde ich mich jetzt...
  1. ctx23
    ctx23 Grünschnabel
    29.03.2003
    8
    germany
    ich habe mal wieder ein Problem und kann es irgendwie nicht lösen. Ich habe ein Update von KDE3.2 auf KDE3.3 gemacht. Melde ich mich jetzt über KDM oder GDM an läuft alles ohne Problem, möchte ich jedoch den Benutzer abmelden oder einfach nur die Sitzung schließen meldet KDE sich ab und wenige Sekunden später wenn eigentlich der Loginmanager erscheinen sollte lande ich in der Konsole. Starte ich dann KDM oder GDM erneut und melde mich mit dem gleichen Benutzer an habe ich keinen Sound mehr, bekomme folgenden Hinweis:
    Sound server informational message:
    Error while initializing the sound driver:
    device: default can't be opened for playback (Permission denied)
    The sound server will continue, using the null output device.
    Soweit ich weiß hat sich an den Berechtigungen seit der letzten Sitzung nichts geändert und es laufen auch keine Prozesse vom jenem Benutzer die den Soundserver blockieren könnten. Aber jetzt kommts erst melde ich mich jetzt ab funktioniert alles wie es soll ich lande in KDM oder GDM natürlich alles ohne Sound. Kann es sein das der Xserver aufgrund von alsa oder arts abstürzt? Ich kann mir da keinen Reim drauf machen bei KDE3.2 hatte alles noch 99% funktioniert.
    Ich benutze den Xserver vor X.Org in Version 6.7.0-r1 mit einer Nvidia GeForce4 MX, KDE 3.3.0, arts 1.3.0 und kernel-2.6.7
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen und sorry falls es da Thema schon gibt ich habe jedoch nicht mit meinen Problemen gefunden.
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Hmmm ... welche Distro ? (Oder hab ich das eben überlesen ?)
  4. #3 Messair, 25.09.2004
    Messair
    Messair Grünschnabel
    07.03.2004
    Oh sorry hab vergessen ich benutze Gentoo...
    PS: Bin beim Kolegen
  5. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Hast du mal probiert nen neuen User anzulegen und damit zu testen ?
  6. #5 ctx23, 26.09.2004
    ctx23
    ctx23 Grünschnabel
    29.03.2003
    8
    germany
    Ja habe ich ist genau das gleich Problem... Der einzige User der Sound hat nach einer Abmeldung ist root... Hm weiß jetzt gar nicht ob er bei der Abmeldung von Root auch abschmiert werde ich nach nem Neustart mal Testen und Posten.
    ADD: Als Root kann ich mich an und abmelden wie ich lustig bin keine Probleme. Als normaler User bekomme ich die Probleme wieder und bei neuen Usern tauchen die gleichen Probleme auf
  7. Anzeige
  8. ctx23
    ctx23 Grünschnabel
    29.03.2003
    8
    germany
    So ich weiß zwar nicht warum kdm und gdm abstürzen aber ich weiß das nach dem absturz die benutzerrechte für /dev/sound/mixer usw. geändert werden so das nur noch root darauf zugreifen kann weiß zwar nicht wieso aber ist auch egal ich denke ich werde auf gnome oder fluxbox umsteigen
  9. urfie
    urfie Grünschnabel
    12.02.2005
    Bei mir war PAM das Problem. Das hier hat geholfen...
    Bei mir war PAM das Problem. Das hier hat geholfen:
    http://www.thisishull.net/showthread.php?t=71757
Problem nach Update auf KDE 3.3 Xserver und Soundserver stürzen ab - Ähnliche Themen
  2. Nach IP Umstellung: SSL Problem: ssl_error_rx_record_too_long
  3. rsync: Problem - Verzeichnisse mit Suffix umbenennen - nach 2.6.9
    rsync: Problem - Verzeichnisse mit Suffix umbenennen - nach 2.6.9: Hallo unixboard-Mitglieder, Mit rsync version 2.6.9 hat es noch funktioniert: root/lmarkus$ rsync --version...
  5. apt-get problem - nach "Lese Changelogs... Fertig" geht's nicht mehr weiter...??!
    apt-get problem - nach "Lese Changelogs... Fertig" geht's nicht mehr weiter...??!: hallo zusammen, versuchte gerade gnome per apt-get install gnome zu installieren. der download klappt, aber nach der meldung "Lese...
