Problem nach Nvidia Installation
IronDukeXX
IronDukeXX
Hallo zusammen,
also ich habe nvidia via Yast installiert (X11.., default). Beim hochfahren friert das system nun nach dem Nvidia - Logo ein.
In der xorg.0.log stehen folgende Fehlermeldungen:
Could not init font path element /usr/share/fonts/Speedo, removing from list!
Could not init font path element unix/:7100, removing from list!
Wo ist hier der Fehler - kann mir jemand helfen?
Danke!
Zu meinem System:
Suse 10.2
Pentium D805
512 MB DDR2
ASRock Mainboard
GF FX5200 128MB
  • xorg.0.txt
Ich bin nicht sonderlich motiviert deine logs durchzukucken, aber normalerweise sind die beiden Meldungen nicht fatal für den X-Server.
Bist du dir sicher das im Log nicht noch andere Fehler stehen?
also es steht nix drinnen mit (EE)
nur diese font sachen sehe ich
(WW) The directory "/usr/share/fonts/local" does not exist.
Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/PEX" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latin2/misc" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latin2/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latin2/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latin2/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/latin7/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/baekmuk" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/japanese" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/kwintv" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/CID" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/ucs/misc" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/ucs/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/ucs/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/hellas/misc" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/hellas/75dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/hellas/100dpi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/hellas/Type1" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/misc/sgi" does not exist.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/xtest" does not exist.
Ich hab's auch schon mal mit dem installer probiert von nvidia.
mit dem ergebnis wenn ich aus root heraus gleich nach der installation den XServer gestartet habe war der 3D Treiber aktiv - starte ich dann ein spiel (Chromium oder so) das 3D benötigt startet er dieses auch ohne eine fehlende 3D unterstützung anzumahnen - Startbildschirm sichtbar - gehe ich dann ins spiel rein - schmiert die ganze kiste ab - reboot - anschließend komme ich auch mit root nicht mehr rein.
Wie __genau__ hast du die Treiber installiert?
Das letzte mal mit Yast Installationsquelle Nvidia - Packete ausgewählt - neustart - hänger
Manuell:
Init 3
sh Nvi....
init 5
startx
läuft - absturtz nach Spielstart
Sekunde,
du hast die Treiber von der nvidia-Seite genommen?
Versuch die repo-Treiber um Fehler auszuschließen, also:
sh nvidia_installer --uninstall
(oder so ähnlich, siehe manpage)
dann:
smart install x11-video-nvidia nvidia-gfx-kmp-Kerneltyp
(Kerneltyp noch entsprechend anpassen)
sorry - auch wenn ich dumm frage - was ist ein repo treiber?
Aus den Standard-Repositories meinte ich damit.
Die von der nvidia-Homepage musst du ja manuell downloaden, die sind also nicht in den Suse-Repositories, weil proprietär.
Wenn sie in den Suse-Repositories wären, könntest du die auch bequem über dein Paketmanagement downloaden.
achso
event. haben wir uns missverstanden - ich habe beide arten schon ausprobiert
sowohl direkter download von nvidia als auch die vorkompilierten sachen
XFCE freezes at startup
KDM startet nach Update auf KDE 4.2 nicht mehr
Ubuntu X / dbus problem
Startx Probleme bei OpenSuse 10.2
