Problem nach Installation des Kernels 2.6
Diskutiere Problem nach Installation des Kernels 2.6 im Linux OS Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hi! Ich benutze Suse 9.0 (mit Kernel 2.4) und möchte mal den neuen 2.6.9er Kernel ausprobieren. Hab mir das Teil also runtergeladen, in...
  1. #1 manthano, 22.11.2004
    manthano
    manthano Tripel-As
    22.11.2004
    175
    Berlin
    Hi!
    Ich benutze Suse 9.0 (mit Kernel 2.4) und möchte mal den neuen 2.6.9er Kernel ausprobieren. Hab mir das Teil also runtergeladen, in /usr/src entpackt, konfiguriert und mit make bzImage modules modules_install kompiliert. Dannach die Datei /usr/src/linux-2.6.9/arch/i386/boot/bzImage ins /boot Verzeichnis, kopiert, entsprechende Liloeinträge gemacht und rebootet. Kernel wurde auch brav geladen, allerdings werden laut /var/log/messages zig Module nicht gefunden, der Netzwerktreiber z. B. muss von Hand geladen werden und X funktioniert auch nicht. :(
    Was habe ich bei der Installation falsch gemacht?
    Schon mal ein großes THX
    Gruß manthano
  3. mo_no
    mo_no Linux User seit 2.0.35
    29.09.2004
    1.134
    SuSE verwendet einen gepatchten Kernel. ==> Der Standard Kernel von kernel.org läuft nicht ohne weiteres,
    da er viele von SuSE benötigten Patches und Updates nicht beinhaltet.
    Außerdem hat SuSE *fast* den ganzen Kernel als Module kompiliert.
    Für die gefundene Hardware wird das entsprechende Modul geladen.
    Für SuSE brauchst du einen SuSE Kernel.
    (Das war früher noch nicht der Fall)
    Wenn du am Kernel rumbasteln willst, empfehle ich dir: nimm eine andere Distribution! ;)
  4. mo_no
    29.09.2004
    1.134
    @ avaurus
    Die Erfahrung habe ich mit SuSE ( > 7.x) gemacht! ;)
  5. #4 manthano, 22.11.2004
    manthano
    manthano Tripel-As
    22.11.2004
    175
    Berlin
    Vielen Dank für die Antworten.
    So ein Mist! :(
    Andere Distribution... Debian hab ich schon auf nem Zweitrechner laufen, aber wirklich gut komme ich damit nicht klar. Na mal gucken, vielleicht Mandrake oder so...
    @avarus: Das kann ich mir nu sparen, was?
    ~edit~
    Ich will jetzt hier keine große Diskussion anfangen, aber könntet ihr mir vielleicht einen kleinen Tipp geben, welche Distribution gut ist? Sollte halbwegs benutzerfreundlich sein - ich bin nicht so der große Linuxexperte.
  6. mo_no
    29.09.2004
    1.134
    @ avaurus
    dito ;)
    Aber auch Debian, Gentoo, ArchLinux, u.a. dürften keine Probleme machen, wenn´s um eigens kompilierte Kernel geht.
  7. sysdef
    sysdef variable konstante
    08.11.2004
    227
    Albufeira
    hi und willkommen im forum,
    schau mal auf http://distrowatch.com vorbei.
    ( oder per boardsuche nach dem begriff flamewar. gibt auch gute ergebnisse *scnr* :D )
    ich rate zuerst mal zu was leichtem wie fedora, dann lesen, lesen, lesen und dann ggf. weiter zu professionelleren systemen wie beispielsweise gentoo, slackware oder debian*.
    was nicht ist ...
    gruss, sd.
    *)my choice ;)
  8. mo_no
    29.09.2004
    1.134
    @ systemdefender
    [..... zu professionelleren systemen wie beispielsweise gentoo, slackware oder debian*] <== was hat der * hinter debian zu bedeuten? ;)
    Ich würde auch ganz klar Fedora vor SuSE vorziehen. :]
  9. sysdef
    08.11.2004
    227
    Albufeira
    das ist ne fussnote ( schau mal unter "gruss, sd." )
    <whisper>
    deswegen hab ich's nicht erwähnt ;D
    ich dachte, wenn ichs nicht ins spiel bringe, gibt's kein flamewar deswegen.
    </whisper>
    gruss, sysdef.
  10. #9 manthano, 24.11.2004
    manthano
    manthano Tripel-As
    22.11.2004
    175
    Berlin
    Erstmal vielen Dank fuer alle Antworten.
    Ich habe nun mal Slackware installiert und war zuerst ueberrascht, wie einfach die Installation und Konfiguration ist, vor allem nach meinen nicht so guten Erfahrungen mit Debian. Mein einziges Problem ist momentan X. Ich konnte zwar ohne irgendwelche Konfiguration gdm starten, aber anscheinend gibt es weder das Programm xf86config, noch die entsprechende Konfigurationsdatei. Das waere kein Problem, aber irgendwie hab ich unter X jetzt eine etwas gewoehungsbeduerftige Tastaturbelegung (deshalb schreibe ich auch die ganze Zeit ohne Umlaute) - ich vermute mal, das ist die amerikanische Tastaturbelegung.
    Waere dankbar, wenn ihr mir sagen koenntet, wie man X unter Slackware konfiguriert. :O
    MfG
    manthano
    edit
    Oje, noch so eine Sache - ich kann auch kein /etc/init.d Verzeichnis finden... Wo liegen denn die Init-Skripten?
  11. #10 Lord Kefir, 24.11.2004
    Lord Kefir
    Lord Kefir König
    10.06.2004
    944
    Slackware benutzt den xorg-Server. Kannst'e mit "xorgconfig" (oder ähnlich) konfigurieren.
    Die Startscripte findest Du unter /etc/rc.d
    Mfg, Lord Kefir
  12. #11 manthano, 24.11.2004
    manthano
    manthano Tripel-As
    22.11.2004
    175
    Berlin
    Super, danke für die schnelle Antwort!
    Gnome funktioniert immer noch nicht, aber KDE läuft mit korrekt konfiguriertem X.
  13. #12 Lord Kefir, 24.11.2004
    Lord Kefir
    Lord Kefir König
    10.06.2004
    944
  14. Anzeige
  15. #13 manthano, 24.11.2004
    manthano
    manthano Tripel-As
    22.11.2004
    175
    Berlin
    Wollte nur noch Bescheid sagen: Funktioniert alles, jetzt auch mit Kernel 2.6. Nochmals vielen Dank an alle, Slackware war ne gute Idee.
  16. #14 Lord Kefir, 24.11.2004
    Lord Kefir
    Lord Kefir König
    10.06.2004
    944
    Und der nächste wurde bekehrt ;)
    Mfg, Lord Kefir
Problem nach Installation des Kernels 2.6 - Ähnliche Themen
  2. Nach IP Umstellung: SSL Problem: ssl_error_rx_record_too_long
  3. rsync: Problem - Verzeichnisse mit Suffix umbenennen - nach 2.6.9
    rsync: Problem - Verzeichnisse mit Suffix umbenennen - nach 2.6.9: Hallo unixboard-Mitglieder, Mit rsync version 2.6.9 hat es noch funktioniert: root/lmarkus$ rsync --version...
  5. apt-get problem - nach "Lese Changelogs... Fertig" geht's nicht mehr weiter...??!
    apt-get problem - nach "Lese Changelogs... Fertig" geht's nicht mehr weiter...??!: hallo zusammen, versuchte gerade gnome per apt-get install gnome zu installieren. der download klappt, aber nach der meldung "Lese...
