Problem nach g++-3.3 Update
Diskutiere Problem nach g++-3.3 Update im C/C++ Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Problem nach gcc-3.3 Update Tach, ich hab hier Probleme mit dem g++, nach dem ich die gcc auf Version 3.3 geupdatet hab. Hier mal folgendes...
  1. #1 cromosom22, 20.06.2004
    cromosom22
    cromosom22 Grünschnabel
    17.06.2004
    7
    Tach,
    ich hab hier Probleme mit dem g++, nach dem ich die gcc auf Version 3.3 geupdatet hab. Hier mal folgendes Testprogramm:
    #include<iostream>
    int main()
        cout << "guddnAaaamt!";
    das ganze dann versucht mit g++ -Wall -o test test.cpp zu compilieren.
    Hier der Auswurf:
    :finger:
    test.cpp: In function `int main()':
    test.cpp:5: error: `cout' undeclared (first use this function)
    test.cpp:5: error: (Each undeclared identifier is reported only once for each
       function it appears in.)
    Die iostream scheint er ja zu finden, oder?
    leider hab ich nicht allzuviel Ahnung.
    Der gcc funktioniert jedenfalls tadellos.
    Gruss
  3. oenone
    oenone Freier Programmierer[Mod]
    22.08.2002
    599
    Mannheim
    entweder du benutzt std::cout oder du schreibst ein using namespace std; nach dem include..
    auf bald
    oenone
    PS: eigentlich haette der code auch vorher schon nicht kompilieren duerfen..
  4. #3 cromosom22, 20.06.2004
    cromosom22
    17.06.2004
    7
    arrrgh.. Syntaxfehler :baby:
    muss mir wohl mal neue Dokumentation zulegen :rolleyes:
    Gruss
Problem nach g++-3.3 Update - Ähnliche Themen
  2. Nach IP Umstellung: SSL Problem: ssl_error_rx_record_too_long
  3. rsync: Problem - Verzeichnisse mit Suffix umbenennen - nach 2.6.9
    rsync: Problem - Verzeichnisse mit Suffix umbenennen - nach 2.6.9: Hallo unixboard-Mitglieder, Mit rsync version 2.6.9 hat es noch funktioniert: root/lmarkus$ rsync --version...
  5. apt-get problem - nach "Lese Changelogs... Fertig" geht's nicht mehr weiter...??!
    apt-get problem - nach "Lese Changelogs... Fertig" geht's nicht mehr weiter...??!: hallo zusammen, versuchte gerade gnome per apt-get install gnome zu installieren. der download klappt, aber nach der meldung "Lese...
