Problem nach Festplattenkopie
Diskutiere Problem nach Festplattenkopie im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo ich habe mich endlich durchgerungen meine windows partition zu killen und von einem virtuellen Suse 9.3 auf eine richtige 10ner...
  1. Berty
    Berty Grünschnabel
    20.01.2006
    ich habe mich endlich durchgerungen meine windows partition zu killen und von einem virtuellen Suse 9.3 auf eine richtige 10ner installation zu gehen
    damit meine Daten nicht verloren gehen hab ich meine 3 Platten auf denen nur daten liegen abgestöpselt... gut installation auf die vierte Platte.. alles installiert und funktioniert.... schön
    nach der installation hab ich dann die platten wieder angestöpselt aber leider nicht erkannt... gut die platte gemountet und auf die große (installationsplatte) kopiert neugestartet und genau jetzt kommt das Problem:
    es fährt nicht mehr hoch ich sehe noch das Bootmenü und dann wars das...
  3. rikola
    rikola Foren Gott
    23.08.2005
    2.133
    Ist das eine interne Platte? Dann ist sie vielleicht als Master angemeldet, d.h., die GRUB/LILO Konfiguration hat die Installationsplatte als hda markiert, aber dadurch, dass die andere Master ist, ist sie nun hdb. Schieb die Installations-CD nochmal rein, boote und schalte dann auf Konsole um, um rauszufinden, welche Platte welche ist.
    Dann modifiziere /boot/grub/menu.lst entsprechend.
    Sag Bescheid, wenn Du detailliertere Angaben moechtest (- oder dies nicht das Problem ist...)
  4. #3 Goodspeed, 20.01.2006
    Goodspeed
    Goodspeed Foren Gott
    21.04.2004
    4.166
    Dresden
    Naja, wenn aus der "dritten Platte" bei der Installation plötzlich die "vierte Platte" im Betrieb wird, sollte man das dem Bootmanager (GRUB oder LILO) und dem System (/etc/fstab) schon mitteilen ... also anpassen ...
Problem nach Festplattenkopie - Ähnliche Themen
  2. Nach IP Umstellung: SSL Problem: ssl_error_rx_record_too_long
  3. rsync: Problem - Verzeichnisse mit Suffix umbenennen - nach 2.6.9
    rsync: Problem - Verzeichnisse mit Suffix umbenennen - nach 2.6.9: Hallo unixboard-Mitglieder, Mit rsync version 2.6.9 hat es noch funktioniert: root/lmarkus$ rsync --version...
  5. apt-get problem - nach "Lese Changelogs... Fertig" geht's nicht mehr weiter...??!
    apt-get problem - nach "Lese Changelogs... Fertig" geht's nicht mehr weiter...??!: hallo zusammen, versuchte gerade gnome per apt-get install gnome zu installieren. der download klappt, aber nach der meldung "Lese...
