problem mit zwangsproxy
Diskutiere problem mit zwangsproxy im Firewalls Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Moin Ich will alle meine Subnetzwerke durch nen Zwangsproxy ins Interen schleusen. iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp --dport 80 -d !...
  1. sono
    sono Sack Flöhe Hüter
    31.01.2004
    1.299
    http://webfrap.de
    Moin
    iptables -A PREROUTING -t nat -p tcp --dport 80 -d ! 192.168.1.1 -j REDIRECT --to-port 3128
    Sollte das eigenlich berwerkstelligen , aber ich habe eine kleines Problem :
    Nach dem Setzen dieser Regel sieh Unixboard.de ungefähr so aus :
    Irgendwo wird einfach die URL abgeschnitten und ich weiß nicht wieso und warum.
    Wo muss ich das was umbiegen dass squid beim umleiten noch die Url bekommt und nicht nur den Ordner ?
    Gruß Sono
  3. #2 Havoc][, 07.12.2005
    Havoc][
    Havoc][ Debian && Gentoo'ler
    27.07.2003
    898
    GER/BaWü/Karlsruhe (bzw. GER/NRW/Siegen)
    *hm*...
    Also, ich überlege gerade woran es liegen könnte.
    Finde aber nicht die richtigen Ansätze.
    Ich habe mal etwas davon gehört das sich Zwangsproxys auch Transparente Proxys nennen und das man diese expliziet als solche Konfigurieren muss. Willst du da bei deinem Squid (oder welchen Proxy du auch immer verwendest) mal schauen? Vielleicht bringt dich das ja schon mal weiter. Allerdings haut "iptables+zwangsproxy" in google auch schon eine menge raus.
  4. sono
    31.01.2004
    1.299
    http://webfrap.de
    Da liegt ja auch das Problem.
    Nach dem was ich in google gefunden habe sollte es so gehen.
problem mit zwangsproxy - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
