Problem mit YOU nach Neuinstallation von 10.0
Diskutiere Problem mit YOU nach Neuinstallation von 10.0 im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo, uns zwar habe ich gerade mein SuSE 10.0 neuinstalliert. Ich wollte gleich ein Update machen, doch bei den Patches kommt die...
  1. #1 tholmer, 17.05.2007
    tholmer
    tholmer Grünschnabel
    27.04.2007
    uns zwar habe ich gerade mein SuSE 10.0 neuinstalliert. Ich wollte gleich ein Update machen, doch bei den Patches kommt die Fehlermeldung:
    "Fehler beim Herunterladen von Patch 'XY'. Wollen sie den Ladevorgang für diesen Patch wiederholen, den Patch überspringen oder das Update abbrechen?"
    Unter Details steht: "ERROR(You:RPM enthält ungültige Signatur)"
    Ich habe auch schon verschiedene Server und auch nur einzelne Patches probiert, doch ohne Erfolg.
    Woran könnte der Fehler liegen? Lt. Google hat es etwas mit den Prüfsummen der Patches zu tun. Aber dann dürfte das Problem doch eigentlich nicht bei mehreren auftreten?!?
    Danke schon einmal im Vorraus, tholmer
Problem mit YOU nach Neuinstallation von 10.0 - Ähnliche Themen
  2. Nach IP Umstellung: SSL Problem: ssl_error_rx_record_too_long
  3. rsync: Problem - Verzeichnisse mit Suffix umbenennen - nach 2.6.9
    rsync: Problem - Verzeichnisse mit Suffix umbenennen - nach 2.6.9: Hallo unixboard-Mitglieder, Mit rsync version 2.6.9 hat es noch funktioniert: root/lmarkus$ rsync --version...
  5. apt-get problem - nach "Lese Changelogs... Fertig" geht's nicht mehr weiter...??!
    apt-get problem - nach "Lese Changelogs... Fertig" geht's nicht mehr weiter...??!: hallo zusammen, versuchte gerade gnome per apt-get install gnome zu installieren. der download klappt, aber nach der meldung "Lese...
