Problem mit Xfree config
trashcity
trashcity
Foren As
Problem mit Xfree config[gelöst]
hallo Leute mal wieder ein Problem mit XFree
ich hab mal im Internet nach meinen Notebook gesucht und hab da zwei seiten gefunden
da hat jemand diese XF86Config
verwendet so
nach dem ja die books gleich sind hab ichs mir auf mein nootbook gespielt nur x kann leider nicht starten
da kommt immer im log diese meldungen
_XSERVTransSocketOpen: socket() failed for tcp
_XSERVTransSocketOpenCOTSServer: Unable to open socket for tcp
_XSERVTransOpen: transport open failed for tcp/it-mzs-linuxNB:0
_XSERVTransMakeAllCOTSServerListeners: failed to open listener for tcp
This is a pre-release version of XFree86, and is not supported in any
way.  Bugs may be reported to [email]XFree86@XFree86.Org[/email] and patches submitted
to [email]fixes@XFree86.Org[/email].  Before reporting bugs in pre-release versions,
please check the latest version in the XFree86 CVS repository
([url]http://www.XFree86.Org/cvs[/url]).
XFree86 Version 4.3.0.1
Release Date: 15 August 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: Linux 2.6.4 i686 [ELF]
Build Date: 29 March 2004
        Before reporting problems, check [url]http://www.XFree86.Org/[/url]
Module Loader present
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Tue Mar 30 04:49:07 2004
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config"
(==) ServerLayout "Simple Layout"
(**) |-->Screen "Laptop Screen" (0)
(**) |   |-->Monitor "Laptop Display"
(**) |   |-->Device "Radeon"
(**) |-->Input Device "touchpad"
(**) |-->Input Device "usbmouse"
(**) |-->Input Device "Tastatur"
(**) Option "AutoRepeat" "500 30"
(**) Option "XkbRules" "xfree86"
(**) XKB: rules: "xfree86"
(**) Option "XkbModel" "hpxe3gf"
(**) XKB: model: "hpxe3gf"
(**) Option "XkbLayout" "de"
(**) XKB: layout: "de"
(**) Option "XkbVariant" "nodeadkeys"
(**) XKB: variant: "nodeadkeys"
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(WW) The directory "/usr/share/fonts/default/Type1" does not exist.
        Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/artwiz" does not exist.
(**) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled
,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/TTF,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo,/usr/
was für mich soviel heist wie die zwei Ordner sind nicht da
kann ich die aus der XFreeconfig
raus nähmen oder was kann ich tun?
wenn ich
startx
ausführe wierd der display schwarz und dann kommt
hostname: Host name lookup failure
Using authority file /root/.Xauthority
Writing authority file /root/.Xauthority
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Tue Mar 30 05:02:56 2004
Using vt 7
(WW) RADEON(0): Failed to set up write-combining range (0xd8000000,0x4000000)
touchpad no synaptics event device found
Query no Synaptics: 6003C8
(EE) touchpad no synaptics touchpad detected and no repeater device
(EE) touchpad Unable to query/initialize Synaptics hardware.
(EE) PreInit failed for input device "touchpad"
No core pointer
Fatal server error:
failed to initialize core devices
When reporting a problem related to a server crash, please send
the full server output, not just the last messages.
This can be found in the log file "/var/log/XFree86.0.log".
Please report problems to [email]xfree86@xfree86.org[/email].
XIO:  fatal IO error 104 (Connection reset by peer) on X server ":0.0"
      after 0 requests (0 known processed) with 0 events remaining.
ich dachte wenn ich unter gentoo poste ist e automatisch klar
also ich hab auf meinen notebook genntoo von der livecd 2004 installiert
der kernel ist der 2.6.4 (development-souces)
XFree ist die version 4.3
und das notebook ist ein HP Compaq nx9000
infos unter nx9000
könntest du bitte für alle die eventuell den gleichen fehler hatten/haben werden die lösung Posten
danke
machste mit nano XFreeconfig hab start dem touchpad das eingetragen Section "InputDevice"
#Identifier and driver
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
X startet nichtmehr
xrandr: cant open display
xserver startet nicht: no screens
Autostart von X mit google-chrome durch systemd
