Problem mit wine und µtorrent als User
Diskutiere Problem mit wine und µtorrent als User im Arch Linux Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi, ich habe heute den ganzen Tag versucht µTorrent mit Wine zum laufen zu bekommen. Als root funktioniert es, aber als User kann µTorrent...
  1. #1 biotecs, 06.01.2008
    biotecs
    biotecs Mitglied
    06.01.2008
    35
    Berlin
    ich habe heute den ganzen Tag versucht µTorrent mit Wine zum laufen zu bekommen. Als root funktioniert es, aber als User kann µTorrent keine Ordner anlegen, obwohl das Verzeichnis keinerlei Beschränkung dies bzgl. hat. Ich hab alles mögliche schon versucht, aber es klappt einfach nicht. Das Problem scheint bei Wine zu liegen, da läuft er in dieser Funktion: http://source.winehq.org/source/dlls/shell32/brsfolder.c wohl in den case Fall:
    572     case IDD_MAKENEWFOLDER:
    573         FIXME("make new folder not implemented\n");
    574         return TRUE;
    575     }
    da diese Aussage in der Ausgabe von wine erscheint, wenn ich versuche durch µTorrent einen Ordner anzulegen.
    Hat irgendjemand schon mal dieses Problem gehabt und hat ne Idee, welche Datei, Device oder was auch immer vom User zugreifbar sein muss, damit die Funktion sauber läuft?
    Ich bin mit meinem Latein ehrlich gesagt langsam am Ende. wine Version ist 0.9.50 aus den Paketen.
    Gruß biotecs
  3. sinn3r
    sinn3r Law & Order
    28.12.2006
    2.764
    Wentorf
    Warum nicht einen Linux Torrent?
  4. #3 Atomara, 07.01.2008
    Atomara
    Atomara Debrandeter User
    06.03.2004
    1.255
    eben ,warum denn gerade utorrent ?
    du musst dir vor Augen halten dass eine emulation niemals so rund läuft wie eine native Lösung....
    Um mal eine alternative für Linux zu nennen die da wären:
    Azureus
    Mldonkey
    oder andere Klienten die mir jetzt nicht einfallen ;)
  5. #4 biotecs, 07.01.2008
    biotecs
    biotecs Mitglied
    06.01.2008
    35
    Berlin
    Danke, aber es muss µTorrent sein, sonst würde ich das nicht nen Tag lang versuchen. ;)
    mldonkey hab ich sowieso, wird aber nicht erlaubt, Azureus läuft nicht besonders rund bei mir, ktorrent benutz ich wegen Klibs nicht und rtorrent will ich einfach nicht.
    Gruß biotecs
  6. #5 kartoffel200, 08.01.2008
    kartoffel200
    kartoffel200 AMD Fanboy Since 2003
    12.03.2007
    938
    L wie localhost
    Ktorrent oder die Gnome Lösung dafür sind mindestens genausogut. Es ist zeitverschwendung sich mit utorrent auf Linux zu beschäftigen.
    Und zu deinem Falle noch das ist komisch normal legt wine die MS Programme in /home/user/.wine/drive_c/Programme ab, der Pfad müsste User Rechte haben. Wenn jetzt U Torrent unter deinen "Eigenen Dateien" also deinen als Eigene Dateien Emulierten Home verzeichnis einen Downloadordner anlegen will müsste das gehen. Aber wenn U Torrent zu den Programmen gehört die unter Windows auf C:\ einen Downloadordner generieren ist es evtl. so das er in einen gesperrten Bereich für User geht.
    Allein wie U Torrent gestrickt ist müsste das gehen. Es ist ja ziemlich beschränkt gehalten. Was mir schon geholfen hat war Wine selbst zu kompilieren.
    Es geht ziemlich leicht weil da nur 2 bis 3 größere Abhängigkeiten sind. Damit bekam ich sogar Word2003 zum laufen, welches weitaus komplexer ist.
    Hier google sagt:
    http://www.utorrent-deutsch.de/Linux_Guide.html
  7. #6 biotecs, 08.01.2008
    biotecs
    biotecs Mitglied
    06.01.2008
    35
    Berlin
    Hey danke für deinen Post.
    Aber wie ich schon oben geschrieben habe, mag ich kTorrent nicht benutzen und das Gnome Pendant darf ich nicht benutzen. Es werden nur bestimmte Clients und Versionen erlaubt. Den Userguide kenn ich. Wie ich schon sagte, ich hab fast den ganzen Tag damit verbracht. Na ja ist jetzt auch nicht dramatisch, ich werds schon hinbekommen. ;)
    Danke für Eure Meinungen.
  8. #7 kartoffel200, 08.01.2008
    kartoffel200
    12.03.2007
    938
    L wie localhost
    Wieso darfste die net nutzen willste deine IP verbergen mit Pear Guardian oder ähnlichem?
    Wenn ja wirds mit Linux auch ne möglichkeit ohne Wine geben. Vllt geht ja auch Azureus oder nicht, weil das gibts für Win und Linux.?
  9. a.b.
    a.b. Foren As
    25.12.2007
    98
    Vielleicht irgendein nicht öffentlicher Tracker, bei dem nur bestimmte Clients erlaubt sind, weil andere mit der Musikindustrie u.ä. zusammenarbeiten könnten?
  10. #9 Tomekk228, 08.01.2008
    Tomekk228
    Tomekk228 Lebende Foren Legende
    14.08.2007
    2.417
    /home/tomekk/
    Das klingt alles irgendwie suspekt...
    Btw: Was ist der pendant für gnome von ktorrent? Oo
  11. #10 kartoffel200, 08.01.2008
    kartoffel200
    12.03.2007
    938
    L wie localhost
    Hört sich böse an. Er ist ein Hexer und will Zaubersprüche per Torrent verbreiten :D.
    Auf den Scheiterhaufen :D
    Ne also ich weiß nicht wieso ma da wählerisch sein kann. Utorrent verwendet man unter win weils so extrem Resourcensparend ist.
  12. #11 Tomekk228, 08.01.2008
    Tomekk228
    14.08.2007
    2.417
    /home/tomekk/
    Achja, und was ich noch vergessen hab zu erwähnen.
    Ich meine mich erinnern zu können das Azureus eine funktion hat ein anderen Clienten vorzugaukeln. So das fürn Server aussieht als wär es z.b utorrent. K ann mich aber nicht mehr erinnern, ist schon ewigkeiten her das ich azureus genutz habe...
  13. #12 biotecs, 09.01.2008
    biotecs
    biotecs Mitglied
    06.01.2008
    35
    Berlin
    Es ist ein geschlossener Anti Leech Tracker bei dem nicht alle Clients und nur bestimmte Versionen, wie ich ja schon sagte, erlaubt sind. Azureus kann zwar den BT_Agent ändern und mldonkey kann das auch, aber darauf fallen die leider nicht rein, da du auch noch die richtige ID brauchst und die findet man nirgends. Ich hab also auch schon alles probiert, um einen Linuxclient zu nutzen. Meine Frage zielte hier auch nicht auf Alternativen, sondern auf das eigentlich Thema ab. Also Back to Topic plz. :D
  14. #13 Tomekk228, 09.01.2008
    Tomekk228
    14.08.2007
    2.417
    /home/tomekk/
    Ja dann, würde ich sagen > no way.
    Halt die anleitung von µtorrent nutzen bzw lesen, und dort fragen.
  16. a.b.
    a.b. Foren As
    25.12.2007
    98
    Ich weiß zwar nicht genau, was das für eine ID ist, aber wenn Azureus geht, sollte man die doch schlimmstenfalls aus dem Quellcode rauskriegen?
  17. #15 biotecs, 10.01.2008
    biotecs
    biotecs Mitglied
    06.01.2008
    35
    Berlin
    Ich weiss nicht, ob die so einfach da drin steht oder berechnet wird. Und ehrlich gesagt kann ich mir schöneres vorstellen, als mich durch den Quellcode von Azureus zu quälen. Wenn da aber jemand Spaß dran hat, ich würd mich freuen :)
Problem mit wine und µtorrent als User - Ähnliche Themen
  1. [Wine] CD-Wechsel-Problem
    [Wine] CD-Wechsel-Problem: Guten Tag, ich habe ein kleines Problem. Ich versuche "Call of Duty" (und danach die Erweiterung "United Offensive") per Wine zu installieren,...
  2. Menuprobleme bei verschiedenen Programmen mit Wine
    Menuprobleme bei verschiedenen Programmen mit Wine: Moin Moin, Ich denk das wird hier fast falsch sein, aber ich frag trotzdem mal. Ich hab mich nun langsam in Linux eingearbeitet. Auch mit...
  3. Wine / WoW Problem
    Wine / WoW Problem: Hey bin kein ganzer Linux Neuer, hatte das vor ein paar Jahren schonmal ausprobiert, aber dann wieder gelassen weil Spielen damals garnicht...
  4. Probleme mit Wine & X Server
    Probleme mit Wine & X Server: Hallo Jungs und Mädelz, ich wollte euch mal nach einer Lösung mit meinem Problem fragen, ich habe einen V-Server mit Ubuntu, und wollte auf...
  5. Newbie: Wine-Problem
    Newbie: Wine-Problem: Hallo, ich hatte mich heute mal dazu entschlossen Mandriva Linux auszuprobieren. Weil ich unbedingt den Inspeak-Communicator (www.inspeak.com)...
