Problem mit wget und # in Url
Diskutiere Problem mit wget und # in Url im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Servus, ich hab ein Problem, und zwar will wget anscheinend nicht mit einer # in der Url. Folgendes soll automatisch eine Datei von einem FTP...
  1. sparky
    sparky Mitglied
    16.01.2004
    47
    Folgendes soll automatisch eine Datei von einem FTP Server holen:
    FTP_PWD="eule!#12"
    URL="ftp://remlogin:${FTP_PWD}@192.168.0.35:21/export.xml"
    wget "$URL"
    wget beendet dann immer mit dem Fehler "Ungültige Portnummer", sobald ich das Passwort ändere und die # rauswerf, ist der Fehler weg.
    Hat da jemand ne Lösung parat?
  3. hehejo
    hehejo blöder Purist
    12.10.2003
    1.280
    Stein (Mittelfranken)
    Gibt doch mal die Variable URL aus.
    Nicht dass das '#' als Kommentarzeichen gewertet wird.
    K.A. ob das passieren kann...
  4. sparky
    sparky Mitglied
    16.01.2004
    47
    ja das war eben meine Vermutung ...
    aber ich bekomme als ausgabe:
    ftp://remlogin:eule!#12@192.168.0.35:21/export.xml
  5. hehejo
    12.10.2003
    1.280
    Dann weiß ich es nicht.
  6. #5 Schedeffen, 27.08.2004
    Schedeffen
    Schedeffen Grünschnabel
    23.08.2004
    3
    Ist es nicht vielleicht auch möglich, das wget alles hinter dem ersten Doppelpunkt als Portangabe interpretiert, sprich
    ftp:// <-- Protokoll
    remlogin <-- URL
    :${FTP_PWD}@192.168.0.35:21/export.xml <--Port
  7. khs
    khs Routinier
    19.08.2004
    408
    Nee, der kann schon mit URLs richtig umgehen. u:p@server funktioniert normalerweise auch. Allerdings konnte ich ihm ein @ im Passwort schon nicht beibringen, vielleicht ist er ja einfach bockig mit den Sonderzeichen... :/
    -khs
  8. #7 bluelupo, 27.08.2004
    bluelupo
    bluelupo LangLinuxNutzer
    23.11.2003
    119
    Nahe der bayerischen Alpen
    Hi sparky,
    hast du es schon mal mit dem entwerten des # durch voranstellen des \ versucht ?
  9. Anzeige
  10. hex
    hex Lebende Foren Legende
    10.12.2003
    1.775
    Stuttgart
    genau das gleiche wollte ich gerade auch vorschlagen :)
    du kannst es (normal) mit \ "ausauskommentieren" :p
    regards hex
  11. oenone
    oenone Freier Programmierer[Mod]
    22.08.2002
    599
    Mannheim
    es koennte auch daran liegen, dass das # kein zulaessiges zeichen in urls ist.
    es dient vielmehr als sprungmarke.. du musst es durch %23 ersetzen, genau wie du leerzeichen durch %20 ersetzen musst.
    die fehlermeldung kommt daher, dass er sich zu ftp://remlogin:emule! verbinden wollte.. und da das kein @ enthaelt, sieht er es nicht als user:pw@host an, sondern als host:port.
    auf bald
    oenone
Thema: Problem mit wget und # in Url
  1. wget ungültige port-nummer
  2. wget maskierung von
Problem mit wget und # in Url - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit wget
    Probleme mit wget: Wenn ich den Befehlt wget benutze, um z.B. eine ZIP Datei herunterzuladen, dann ist die Ziel-Datei auf meinem PC sehr klein und enthält HTML...
  2. wget downloadproblem
    wget downloadproblem: Hallo, ich möchte mittels wget von einem Server einige Daten runterladen. Diese liegen zerstreut in einigen Unterordner :...
  3. Problem mit Windows auf Ordner auf dem Linuxsystem zuzugreifen
  4. Virtualboxproblem
  5. grub-pc Probleme bei upgrade
