Problem mit USB-Festplatte
Diskutiere Problem mit USB-Festplatte im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo, ich habe eine USB-Platte mit ext3 formatiert und dabei mit dem partitionsmanager eingebunden nach /mnt/dbox2 (ist für die Aufnahmen von...
  1. andi_z
    andi_z Grünschnabel
    29.08.2006
    ich habe eine USB-Platte mit ext3 formatiert und dabei mit dem partitionsmanager eingebunden nach /mnt/dbox2 (ist für die Aufnahmen von einer im Netzwerk befindlichen Linux-DBox2). Hat soweit alles prima funktioniert, bis auf, dass nach einem Neustart das System mit der folgenden Meldung hängenblieb:
    War natürlich blöd von mir ne Hotplug-Festplatte fest im Partitionsmanager zu mounten, hätte ich mir denken können, dass die beim Starten nicht gleich erkannt wird.
    Also meine Frage wäre: Wo liegt die Konfigurationsdatei, in der ich festlegen kann welche Partitionen beim Start gemountet werden? Da sich auf der Platte keine vitalen Daten (nur ein paar Aufnahmen) würde es ja reichen, sie einfach aus dem Startprozess wieder rauszunehmen.
    Danke
    andi_z
  3. #2 Hannes3, 29.08.2006
    Hannes3
    Hannes3 Doppel-As
    23.06.2004
    112
    Erfurt
    Das steht in der /etc/fstab !
    Da müsste für die Festplatte ein Eintrag sein SdaX (x für eine Zahl) und da stellst du die von auto auf noauto dann wird sie nicht gleich beim boot eingebunden!
    Hier noch mal nen Link wo die Fstab und die einträge gut erklärt sind http://de.gentoo-wiki.com/Fstab!
    MFG Hannes
  4. andi_z
    andi_z Grünschnabel
    29.08.2006
    Nachdem ich etwas mit Vim gehadert hatte (leider noch nicht viel Erfahrung mit Konsolen-Editoren), hat es dann geklappt. Ich habe den Eintrag der Partition ganz entfernt und benutze das Gerät jetzt nur als Hotplug (auf /media/usbdisk gemountet wenn eingesteckt). Der NFS-Zugriff für die DBox2 funzt trotzdem prima (man muss nur nach dem aus- und wieder einstecken das Serverprogramm neustarten).
    Danke nochmal!
    andi_z
Problem mit USB-Festplatte - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
