Problem mit USB-Anschluß
Diskutiere Problem mit USB-Anschluß im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi, Hab hier ein Problem mit den USB-Anschlüssen. In Anlehnung an: http://www.linux-club.de/viewtopic.php?f=4&t=102323 und...
  1. #1 OsunSeyi, 19.03.2009
    OsunSeyi
    OsunSeyi Foren As
    09.08.2007
    94
    In Anlehnung an:
    und
    http://www.linuxforen.de/forums/showthread.php?p=1702782#post1702782
    hab ich den Eindruck, daß folgendes schlicht nicht funktioniert (ohne Neuinstallation).
    Arbeite hier auf SuSE9.3 (ich weiß, etwas veraltet).
    Beim anstöpseln einer externen USB-Platte (Trekstor), die im übrigen an einem anderen System (Debian) mit genau dem selben Kabel einwandfrei läuft, komm in
     /var/log/messages:
    kernel: hub 1-0:1.0: Cannot enable port 2.  Maybe the USB cable is bad?
    Wie gesagt, nach eifrigen herumgoogeln hab ich den Eindruck gewonnen, daß sich da nichts ändern lässt.
    http://www.debianforum.de/forum/viewtopic.php?p=593892
    könnte da was mit zu tun haben, übersteigt aber meine Kenntnisse.
    Ich poste hier auch noch zwei weitere outputs:
    hwinfo --usb
    04: USB 00.0: 10a00 Hub
      [Created at usb.122]
      Unique ID: k4bc.QCYStYGclTC
      SysFS ID: /devices/pci0000:00/0000:00:07.2/usb1/1-0:1.0
      SysFS BusID: 1-0:1.0
      Hardware Class: hub
      Model: "Linux 2.6.11.4-20a-default uhci_hcd UHCI Host Controller"
      Hotplug: USB
      Vendor: "Linux 2.6.11.4-20a-default uhci_hcd"
      Device: "UHCI Host Controller"
      Revision: "2.06"
      Serial ID: "0000:00:07.2"
    lsusb: Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
    ...wenn jemand was weiß, wäre ich dankbar.
    Hab den Tip bekommen, eine Life-CD zu probieren. Das wird dann sicher funktionieren.
    Trotzdem stellt sich die Frage, ob -bei einem wohl eher auszuschließenden- Hardwaredefekt, sich das nicht doch irgendwie bewerkstelligen lässt, die Platte am hier aktuell laufendem System einzubinden??
    viele Grüße
    tom
  3. #2 tuxlover, 19.03.2009
    tuxlover
    tuxlover Der den Tux knuddelt
    26.10.2005
    2.106
    berlin
    hmm verstehe dein problem nicht. Trekstor geht bei mir schon seit 9.3 ohne probleme. reinstecken, einschalten, fertig. möglicherweise ist deine hardware defekt. also entweder das usb-kabel oder sehr beliebt sind die front-usb dinger, die funktionieren des öfteren mal nicht richtig, wenn der hersteller da murks gemacht hat.
  4. #3 OsunSeyi, 19.03.2009
    OsunSeyi
    OsunSeyi Foren As
    09.08.2007
    94
    hab jetzt das ganze mal life (XUbuntu) probiert, da läuft die Platte.
    Liegt also doch am alt-SuSE. Kann man da trotzdem was drehen?
  5. #4 gropiuskalle, 19.03.2009
    gropiuskalle
    gropiuskalle terra incognita
    01.07.2006
    4.857
    Berlin
    Ich würde in jedem Falle die 9.3 upgraden, ein rund vier Jahre alter Kernel hat naturgemäß Probleme mit aktueller Hardware.
  6. #5 OsunSeyi, 19.03.2009
    OsunSeyi
    OsunSeyi Foren As
    09.08.2007
    94
    Hi :)
    ja, will ich auch. Würde wohl auf Neuinstallation hinauslaufen. Bin aber mitten in Tourneeorganisation und bestens eingerichtet. Da will man jetzt ad hoc nicht alles neu einrichten.
    Aber, das heißt dann wohl, daß so lange das Ding hier nicht läuft ?(
Problem mit USB-Anschluß - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
