problem mit touchpad
Diskutiere problem mit touchpad im Sonstige Linux Distributionen Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi, ich hab probleme mit meinem touchpad es will einfach nicht funktionieren. Ich hab im kernel appletouch aktiviert In meiner xorg config habe...
  1. tavgm
    tavgm Doppel-As
    20.09.2006
    123
    Karlsruhe
    Load "synaptics"
    eine Sektion mit
    und
    InputDevice "Synaptics Touchpad"
    hinzugefuegt.
    hier meine log vom xserver:
    (II) Synaptics touchpad driver version 0.14.6 (1406)
    Synaptics Touchpad no synaptics event device found (checked 13 nodes)
    (**) Option "Device" "/dev/input/mice"
    (**) Option "SHMConfig" "on"
    (**) Option "LeftEdge" "0"
    (**) Option "RightEdge" "850"
    (**) Option "TopEdge" "0"
    (**) Option "MaxTapMove" "0"
    (**) Option "VertScrollDelta" "30"
    (**) Option "HorizScrollDelta" "0"
    Query no Synaptics: 6003C8
    (EE) Synaptics Touchpad no synaptics touchpad detected and no repeater device
    (EE) Synaptics Touchpad Unable to query/initialize Synaptics hardware.
    (EE) PreInit failed for input device "Synaptics Touchpad"
    (II) UnloadModule: "synaptics"
    in der datei /proc/bus/input/devices gibt es nix über das touchpad/maus
    Kann mir jemand helfen ? :hilfe2:
    Gruss und Danke tavgm
  3. theton
    theton Bitmuncher
    27.05.2004
    4.820
    Berlin, Germany
    Du solltest dein Touchpad eigentlich auch als ganz normale PS/2-Maus nutzen koennen. Mache ich zumindest immer so. Der Synaptic-Kram ist ja nur fuer die Zusatzfunktionen (Scrollbutton u.ae.).
  4. tavgm
    tavgm Doppel-As
    20.09.2006
    123
    Karlsruhe
    Hi
    so dann ?
    #Identifier "Mouse1"
    	#Driver "mouse"
    	#Option "Protocol"	"IMPS/2"
    	#Option "Device"		"/dev/psaux"
    	#Option "ZAxisMapping"	"4 5"
    Passiert aber trotzdem nichts :hilfe2:
  5. theton
    theton Bitmuncher
    27.05.2004
    4.820
    Berlin, Germany
    Klar passiert da nichts. Die #-Zeichen am Anfang einer Zeile stehen ja auch fuer einen Kommentar.
  6. tavgm
    tavgm Doppel-As
    20.09.2006
    123
    Karlsruhe
    ja klar :D , als ich es mit dieser Variante probiert habe hatte ich ja auch die andere Variante auskommentiert und bei dieser die rauten entfernt...
    ps war blos zu faul des zu entfernen sorry!
    Gruss tavgm
  7. theton
    theton Bitmuncher
    27.05.2004
    4.820
    Berlin, Germany
    Hast du's mal mit dem normalen PS/2 anstelle von ImPS2 probiert? Hab leider gerade meinen Laptop nicht hier um nachzusehen, wie ich das dort eingestellt hatte.
  8. tavgm
    tavgm Doppel-As
    20.09.2006
    123
    Karlsruhe
    hey,
    danke ich werds mal probieren, werde Dir berichten :))
  9. Anzeige
  10. tavgm
    tavgm Doppel-As
    20.09.2006
    123
    Karlsruhe
    Hi again,
    xserver startet aber touchpad will nicht...
    so hab ichs probiert:
    Section "InputDevice"
    	Identifier "Mouse1"
    	Driver "mouse"
    	Option "Protocol"	"PS/2"
    EndSection
    log sieht so aus:
    (**) Mouse1: Device: "/dev/input/mice"
    (**) Mouse1: Protocol: "PS/2"
    (==) Mouse1: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
    (**) Option "ZAxisMapping" "4 5"
    (**) Mouse1: ZAxisMapping: buttons 4 and 5
    (**) Mouse1: Buttons: 9
    (**) Option "CorePointer"
    (**) Mouse1: Core Pointer
    (II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse1" (type: MOUSE)
    (II) XINPUT: Adding extended input device "Generic Keyboard" (type: KEYBOARD)
    (WW) Couldn't load XKB keymap, falling back to pre-XKB keymap
    (II) Mouse1: ps2EnableDataReporting: succeeded
    Gruss tavgm
  11. tavgm
    tavgm Doppel-As
    20.09.2006
    123
    Karlsruhe
    ich habs gelöst coldplug wurde beim booten des kernel nicht gestartet.
    It work's :D
    Gruss tavgm
problem mit touchpad - Ähnliche Themen
  1. IBM Synaptics Touchpad Problem
    IBM Synaptics Touchpad Problem: Ich wollte mein touchpad gerne mit dem Synaptics Treiber laufen lassen. Allerdings nimmt XFree kein Device voll an :( Beim booten wird das...
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
