Problem mit suid bit
Diskutiere Problem mit suid bit im Programmieren allgemein Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi Ich habe ein Script, dass ein paar Dinge mit einem fat12-image anstellen soll. Dafür brauche ich root-rechte. Meine 1. idee: Dem Script ein...
  1. Gast1
    Gast1 Guest
    Hi
    Meine 1. idee: Dem Script ein suid-bit verpassen. Leider musste ich feststellen dass das bei Scripten nicht geht.
    -rwsr-xr-x 1 root root install.sh
    Deshalb habe ich (erstmal provisorisch) ein kleines Programm geschrieben, welches per system-funktion das Skript ausführen soll.
    int main()
     system("./install.sh");
     return 0;
    -rwxr-xr-x 1 root root install.sh
    -rwsr-xr-x 1 root root callinstall
    Auch dass scheint nicht zu funktionieren: "mount: Nur „root“ kann dies tun"
    Wo liegt mein Denkfehler?
    Und gehe ich das Prob. überhaupt richtig an?
    Ich möchte ein FAT12-image mounten, und dort einige verzeichnisse anlegen und files draufkopieren.
  3. #2 saeckereier, 29.05.2009
    saeckereier
    saeckereier Graue Eminenz
    08.05.2005
    1.920
    Im schönen Norden
    Nimm sudo. Was genau machst du denn? Alternativ starte das Skript mittels su -c /bin/bash skript
  4. Gast1
    Gast1 Guest
    Die Aufgaben des Skrips:
    - image mounten
    - 2 verzeichnisse erstellen
    - und dort dateien reinkopieren.
    Es handelt sich dabei um die Bootdisk meines Betriebssystems. würde ich su oder sudo verwenden, müsste ich bei jedem Testlauf das Rootpasswort eingeben - dass ist mir allerdings zu umständlich...
  5. #4 saeckereier, 29.05.2009
    saeckereier
    08.05.2005
    1.920
    Im schönen Norden
    Bei sudo nicht.
  6. #5 Gast1, 30.05.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.05.2009
    Gast1
    Gast1 Guest
    Man möge mich korrigieren (und eine Erklärung, warum es so ist, habe ich auch nicht), aber AFAIK werden SUID-bits bei (Shell)scripten aus Sicherheitsgründen ignoriert.
    //Edit
    Aus meiner Linkliste gekramt:
    http://www.faqs.org/faqs/unix-faq/faq/part4/section-7.html
    Recht interessanter Einblick in das "Warum" (vor allem auch das "Warum es eigentlich ne dumme Idee ist").
  7. #6 Bâshgob, 30.05.2009
    Bâshgob
    Bâshgob freies Radikal
    29.07.2004
    2.334
    Hannover
  8. Gast1
    Gast1 Guest
    Vielen Dank Bâshgob - das setuid(0) hats gebracht :)
    @saeckereier: bei sudo muss ich min. einmal das PW angeben. Und kann dann auch nur eine gewisse Zeit lang arbeiten, bis ich es erneut angeben muss. Die sudo-Lösung hatte ich während der Testphase des Bootloaders, dass war aber als Endlösung inakzeptabel.
  9. #8 floyd62, 30.05.2009
    floyd62
    floyd62 Routinier
    01.05.2007
    314
    Hi RedEagle,
    ich würde dringend empfehlen, dir "sudo" nochmal genauer anzusehen; wenn du die Manual-Page (sudoers(5)) checkst, wirst du sehen, dass es da ein flag "NOPASSWD" gibt, das dir die dauernden Nachfragen nach dem Passwort ersparen kann.
    Nur so als Anmerkung am Rande:
    Ich habe jetzt keine Ahnung, ob du das auf irgendeinem Privat-PC einsetzen willst, oder ob das auf einer Kiste stattfinden soll, auf der auch etwas kritischere Daten abgelegt sind; der Ansatz, mit einem C-Wrapper ein "./install.sh"-Skript im aktuellen Verzeichnis mit root-Berechtigung auszuführen, ist aber m.E. ein ziemliches Eigentor: was hindert einen bösen Nachbarn daran, dieses Programm in ein anderes Verzeichnis zu linken, und dann darüber jedes beliebige andere Skript/Programm mit Superuser-Berechtigungen auszuführen ...
    Wenn du das Ganze aber unbedingt als S-Bit-Programm haben willst, wäre evtl. zu überlegen, die mount- bzw. umount-Befehle (vorzugsweise direkt als Systemcalls, zur Not auch durch Aufruf der Kommandos, dann aber mit vollen Pfadangaben) in das C-Programm reinzunehmen.
    Grüsse,
    A.
  10. #9 saeckereier, 30.05.2009
    saeckereier
    08.05.2005
    1.920
    Im schönen Norden
    Danke floyd62, das erspart mir, das selbst aufzuschreiben.
  11. Gast1
    Gast1 Guest
    Super! (Ich habe mich immer noch nicht an die unglaubliche Flexibilität von Linux gewöhnt :) )
    RedEagle ALL=NOPASSWD: /bin/mount, /bin/umount, /bin/cp
    Funktioniert genau so, wie ich es mir gewünscht habe. Dass dieses kleine C-Tool ein enormes Sicherheitsproblem ist, war mir bewusst. Aber ich nutze eigentlich den Rechner alleine. Aber es ist dennoch keine optimale Lösung gewesen.
  12. #11 saeckereier, 30.05.2009
    saeckereier
    08.05.2005
    1.920
    Im schönen Norden
    schön, dass es jetzt klappt!
  13. #12 supersucker, 31.05.2009
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    Und warum machst du dann die 10000-ste Distri, die wirklich kein Mensch braucht?
  14. Akendo
    Akendo 4k3nd0
    05.02.2008
    396
    Weil es nichts bessers gibt um etwas zu Lernen!
  16. Gast1
    Gast1 Guest
    Ich vermute mal, du hast das mit den bootloader usw. falsch verstanden. Es handelt sich nicht um eine neue Linux-Distribution. Mein Kernel hat nichts mit Linux gemeinsam - bis auf das FAT12-Dateisystem gibt es nicht einmal ein Hauch von Kompatibilität zu Linux (oder anderen Systemen) :)
    Auch der bootloader ist eigenentwicklung da mir einfach grub zu verwenden zu einfach ist :devil:
  17. #15 saeckereier, 31.05.2009
    saeckereier
    08.05.2005
    1.920
    Im schönen Norden
    RedEagle: Und abgesehen davon lautet die Antwortet sonst: Weil ich's kann! *g*
Problem mit suid bit - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
