Problem mit subquery
Diskutiere Problem mit subquery im SQL und Datenbanken Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Hi ich möchte über eine Abfrage die aktuellsten 5 Einträge nach Datum sortiert ausgeben lassen. die SQL-Abfrage lautet: SELECT...
  1. #1 Nemesis, 02.03.2010
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    Hi
    PHP:
    SELECT CONCAT(Date_format(DATUM'%d. '), Month.MonatDate_format(DATUM' %Y') ) as DatumNews.NEWS as News
    FROM
    (SELECT DATUMNEWS FROM News ORDER BY 1 DESC LIMIT 5
    INNER JOIN Month ON Date_format(DATUM'%m.')=Month.Number ORDER BY 2 DESC1 ASC;
    Ich bekomme aber die Fehlermeldung "ERROR 1248 (42000): Every derived table must have its own alias".
    Ich denke, dass er da ein Problem mit der Subquery hat.
    Wie kann ich das am besten lösen ?
    Danke !
  3. #2 sim4000, 02.03.2010
    sim4000
    sim4000 Lebende Foren Legende
    12.04.2006
    1.933
    In meinem Zimmer
    (Wieso nutzt Du denn den alten Thread nicht weiter?)
    Du musst dem Subquery einen Namen geben. Steht doch da. :D
    Hier mal ein Beispiel:
    mysql> SELECT * FROM (select * from log_traffic order by date desc limit 0,5) as tbl order by date;
    | date       | incoming | outgoing | last_edit           |
    | 2009-10-21 |    85.73 |    61.93 | 2009-10-21 23:58:02 |
    | 2009-10-22 |     12.9 |    78.13 | 2009-10-22 23:58:01 |
    | 2009-10-23 |    16.15 |    85.73 | 2009-10-23 23:58:02 |
    | 2009-10-24 |    11.99 |   143.04 | 2009-10-24 23:58:01 |
    | 2009-10-25 |    13.45 |   105.16 | 2009-10-25 22:28:02 |
    5 rows in set (0.00 sec)
    Das gibt die 5 letzten Einträge aus log_traffic aus, und sortiert nach Datum von klein nach groß.
    Lässt man das alias weg:
    mysql> SELECT * FROM (select * from log_traffic order by date desc limit 0,5) order by date;
    @devilz
    Die Schriftart im Codetag ist immer noch der letzte mist. ;)
  4. #3 Nemesis, 02.03.2010
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    hm, ok, jetzt klappts danke ... warum ein neuer thread ? naja weils ein neuen problem ist, und wenn wer danach sucht findet ers so leichter ;-)
    jetzt hab ich noch das problem, dass er mir das datum falsch sortiert:
    17. Februar 2010
    15. Februar 2010
    13. Februar 2010
    08. Februar 2010
    01. März 2010
    richtig wäre:
    08. Februar 2010
    13. Februar 2010
    15. Februar 2010
    17. Februar 2010
    01. März 2010
  5. #4 sim4000, 02.03.2010
    sim4000
    12.04.2006
    1.933
    In meinem Zimmer
    SELECT * FROM (select * from log_traffic order by date desc limit 0,50) as tbl [B]order by MONTH(date), DAY(date)[/B];
    So? Das Fett markierte ist das interessante.
  6. #5 Nemesis, 02.03.2010
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    ja, genau, danke ! :)
Problem mit subquery - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
