Problem mit su
Diskutiere Problem mit su im Linux OS Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; Hallo. ICh habe ein Problem mit Su. ICh kann mich über su nicht als root anmelden. Weder per ssh noch an der lokalen Konsole. Wo kann ich...
  1. eltrox
    eltrox Mitglied
    12.04.2007
    25
    Hallo.
    Wo kann ich die Zugriffsrechte und andere Parameter für su einstellen?
    Danke.
  3. reni
    reni Guest
    Und bekommst du Fehlermeldungen?
  4. #3 Wolfgang, 13.04.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Um welches OS oder Distribution geht es denn?
    Was meinst du mit per ssh?
    Willst du dich im System als root anmelden, oder von einer anderen Maschine aus.
    Gruß Wolfgang
  5. eltrox
    eltrox Mitglied
    12.04.2007
    25
    Hallo.
    Das Problem tritt sowohl über einen SSH Connect als auch an der lokalen Konsole auf.
    diese Meldung kommt:
    alex@e-box ~ $ su
    Password: xxxx
    su: Permission denied
    Sorry.
    Distibution ist ein Gentoo.
    Das Root passwort ist übrigens richtig und ein direkter login als Root klappt auch.
    mfg eltrox
  6. buli
    buli Debianator
    16.09.2006
    789
    Essen/Ruhrgebiet
    Nun, wenn du Gentoo hast, solltest du dich mit Linux eigentlich auskennen.
    Aber falls du wider erwarten kein Root-pw gesetz haben solltest:
    Tu es mit
     passwd root
    Falls das nich geht, mach folgendes:
    Pack ne Live CD rein, chroote in die Umgebung, und editiere die /etc/passwd folgendermassen:
    root::0:0:root:/:/bin/bash
    (bzw. /etc/shadow)
    Dann solltest du einen login ohne pw hinkriegen. Dann kannst du auch
    passwd root
    machen.
  7. eltrox
    eltrox Mitglied
    12.04.2007
    25
    Hi buli.
    Also zugang zum System hab ich ja.
    ICh kann mich sowohl über die Konsole als auch SSH direkt mit root einloggen und am System arbeiten-soweit alles gar kein Problem.
    Nur SU will halt nicht :/
    mfg Eltrox
  8. buli
    buli Debianator
    16.09.2006
    789
    Essen/Ruhrgebiet
    Kapier ich nicht!
    Was ist mit
    sudo su
  9. #8 supersucker, 13.04.2007
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    @buli und wolfgang
    Er meint er kann sich als user anmelden und er kann sich als root anmelden, aber er kann nicht mittels "su" vom user zu root wechseln.
    @threadposter
    Du musst deinen user der Gruppe "wheel" hinzufügen.
    usermod -G wheel, gruppe1, gruppe2 dein_account
  10. Anzeige
  11. eltrox
    eltrox Mitglied
    12.04.2007
    25
    Hey Danke!
    Es hat geklappt.
    Jetzt weiß ich auch wofür man die Gruppe Wheel gebrauchen kann :)
    Grüße Eltrox
    Gibts eigentlich irgendwo ne genaue Übersicht, welche Funktionen die ganzen Systemgruppen im einzelnen haben und wo in welchen configdateien man solche Sachen einstellen/ändern kann?
    Grüße
  12. #10 Wolfgang, 14.04.2007
    Wolfgang
    Wolfgang Foren Gott
    24.04.2005
    3.978
    Erfurt
    Mit einer Übersicht für Gentoo kann ich nicht dienen.
    Aber die entscheidenden Dateien sollten die /etc/passwd und /etc/group sein.
    Sollte das bei Gentoo anders sein, lass ich mich gern belehren.
    Gruß Wolfgang
Problem mit su
Problem mit su - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
