Problem mit src.rpm vom SUSE Buildservice
Diskutiere Problem mit src.rpm vom SUSE Buildservice im RedHat,Fedora & CentOS Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi Ich fahre den RHEL5 Clone Scientificlinux auf meinem Hobel. Das ist auch auf dem Server drauf. Für diesen und weitere will ich RPM's für...
  1. #1 minimike, 16.04.2010
    minimike
    minimike Mitglied
    14.10.2005
    34
    Hi
    Ich fahre den RHEL5 Clone Scientificlinux auf meinem Hobel. Das ist auch auf dem Server drauf. Für diesen und weitere will ich RPM's für .NET, MojoPortal, 389 Server und Free-IPA vorhalten.
    Mono habe ich schon fertig aus dem Source RPM vom SUSE Buildservice erstellt. Mir fehlt aber noch MonoDevelop um weitere Pakete zu paketieren. Es scheitert derzeit an gtk-sharp2 aus dem Source RPM für RHEL5 aus dem SuSE Buildservice als Abhängigkeit für MonoDevelop
    hier mal die SPEC File http://debianforum.de/forum/pastebin.php?mode=view&s=34530
    Problem ist das rpmbuild mit
    Version:        %_version
    nicht funktioniert rpmbuild findet dann die "Sourcen%_version.tar.bz2" nicht
    Schreibe ich dann die Version 2.10.4 ein, werden die Sourcen gefunden. Aber das patchen der Sourcen schlägt anschliesend fehl
    Kann mir jemand einen Tip geben wie ich mit der Specfile meine RPM's bauen kann?
  3. #2 defcon, 16.04.2010
    defcon
    defcon Kaiser
    22.08.2005
    1.487
    Bruchsal
    Super, Fehlermeldung?
    Crossposting:
    http://www.fedoraforum.de/viewtopic.php?f=4&p=112245#p112245
Problem mit src.rpm vom SUSE Buildservice - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
