problem mit soundservern
Diskutiere problem mit soundservern im Sound Forum im Bereich Hardware; hi, ich hab ein mittelschwehres problem mit meinem sound hier: mal hab ich sound, dann mal wieder nicht, je nachdem was zur gleichen zeit läuft....
  1. #1 Nemesis, 08.11.2005
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    hi,
    mal hab ich sound, dann mal wieder nicht, je nachdem was zur gleichen zeit läuft. der hacken ist, dass ichs nich hinbekomm dass alles zur gleichen zeit laufen kann.
    die problemkinder sind:
    • gnome (momentan auf ALSA)
    • gaim (momentan auf automatisch)
    • xmms (momentan auf alsa)
    • totem
    wie muss ich denn das einstellen, dass nich nur eins geht und ein anderes dafür nicht, sondern dass alle gleichzeitig funktionieren?
  3. #2 ChrisMD, 08.11.2005
    ChrisMD
    ChrisMD Haudegen
    30.06.2005
    619
    Alle auf arts oder esound stellen (je nachdem was läuft/installiert ist) oder dmix benutzen (anleitung im gentoowiki).
    arts/esound dann halt abstellen.
  4. #3 Nemesis, 08.11.2005
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    wenn ich alle auf arts stelle, dann läuft garnix mehr :(
  5. #4 DennisM, 08.11.2005
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    Wenn du GNOME benutzt dann kannst du im Kontrollzentrum von GNOME einstellen, dass der Soundserver automatisch gestartet werden soll.
    MFG
    Dennis
  6. #5 Nemesis, 09.11.2005
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    jap, ich weiss, dann läuft noch weniger :(
  7. #6 ChrisMD, 09.11.2005
    ChrisMD
    ChrisMD Haudegen
    30.06.2005
    619
    Dann stell auf Alsa und benutz dmix
  8. #7 DennisM, 09.11.2005
    DennisM
    08.05.2004
    4.883
    GER/NRW/Essen
    Hast du mal versucht esd (eSound) manuell zu starten?
    MFG
    Dennis
  9. #8 Nemesis, 10.11.2005
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    naja, dann kommt:
    nemesis@Nemesis-Home:~$ esd
    esd: Esound sound daemon already running or stale UNIX socket
    /tmp/.esd/socket
    This socket already exists indicating esd is already running.
    Exiting...
  10. #9 Nemesis, 10.11.2005
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    hm, sehe ich das schon richtig, ich muss nur die datei /etc/asound.conf mit dem Inhalt erzeugen, und in gaim, xmmes etc. auf alsa umstellen ?
  11. Anzeige
  12. #10 ChrisMD, 10.11.2005
    ChrisMD
    ChrisMD Haudegen
    30.06.2005
    619
    Ja.
    Läuft bei dir denn Arts und Esound gleichzeitig? Oder nur Esound, aber nicht funktionsfähig?
    Arts und Esound sollten nicht gleichzeitig laufen und wenn du dmix benutzt sollten sie garnicht laufen.
  13. #11 Nemesis, 10.11.2005
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    hm, esd weg, arts weg, tut aber immer noch nich :(
    update: jetzt schauts so aus als wenn es funktionieren würde, ich hab keine ahnung warum es auf einmal funktioniert, aber scheint wohl so :)
problem mit soundservern - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
