Problem mit sed Zeilenumbruch
Diskutiere Problem mit sed Zeilenumbruch im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo, ich möchte mit einem Perl Script über sed eine Zeile in eine Datei einfügen. Ich sende Befehle über rsh mit folgendem Befehl:...
  1. trequ1
    trequ1 Grünschnabel
    05.01.2009
    7
    $rsh_cmd = '[RSH Befehl]';
    $response = `echo \'$rsh_cmd\' | rsh [HOSTNAME] -l [USERNAME] /bin/sh -`;
    Das funktioniert so weit.
    Ich möchte nun allerdings eine Datei editieren und an einer bestimmten Stelle eine Zeile einfügen. (Konkret: User in die passwd eintragen)
    Nicht einfach unten anfügen, sondern an einer bestimmten Stelle einfügen.
    Der hierfür notwendige sed Befehl würde so aussehen:
    sed '/^[Suchstring]/ a\
    [Insert-String]' passwd
    Das Problem das ich habe ist nun dieser hier notwendige Zeilenumbruch nach dem a\
    Auf Linux Kiste gehts, wenn man den Zeilenumbruch einfach weglässt, allerdings auf dem Zielsystem nicht, da dies eine SunOS Kiste ist.
    Kann man den Zeilenumbruch irgendwie escapen?
    Ich habe bereits diesen Thread dazu gefunden:
    http://www.unix.com/shell-programming-scripting/20775-appending-line-sed-works-linux-but-not-solaris.html
    Werde allerdings aus dem dort angegebenen ^V und ^J nicht schlau.
    Sorry wenn das das falsche Forum ist, aber ich wusste net so recht wo hin damit.
    Daniel
  3. Tblue
    Tblue Tripel-As
    27.11.2007
    188
    Hm, durch ausprobieren kam ich auf diese Lösung:
    sed "`echo '/SUCHREGEXP/ a\\\\\nINSERTSTRING'`" passwd
    Ich habe leider keinen SunOS-Rechner, um das live zu testen, aber vielleicht funktionierts ja trotzdem.
  4. trequ1
    trequ1 Grünschnabel
    05.01.2009
    7
    Der Gedanke ist gut, funktioniert aber nicht:
    >sed "`echo '/Line 3/ a\\\\\nINSERTSTRING'`" testfile
    sed: command garbled: /Line 3/ a\\\\\nINSERTSTRING
  5. #4 Gott_in_schwarz, 13.01.2009
    Gott_in_schwarz
    Gott_in_schwarz ar0
    22.04.2007
    546
    Niedersachsen
Problem mit sed Zeilenumbruch - Ähnliche Themen
  1. Problem mit Zeilenumbruch nach sed
    Problem mit Zeilenumbruch nach sed: Hallo, ich stehe gerade vor folgendem Problem. Wenn ich diese Zeile: cat datei.endung | sed -e '/^1/d' ausführe, wird alles korrekt...
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
