problem mit rückgabewert
Diskutiere problem mit rückgabewert im Shell-Skripte Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; hallo, es geht darum ein bash-skript zu schreiben, dass durch die verzeichnisstruktur geht und in jedem verzeichnes die größe der enthaltenen...
  1. #1 maximAL, 23.01.2006
    maximAL
    maximAL Grünschnabel
    23.01.2006
    4
    hallo,
    es geht darum ein bash-skript zu schreiben, dass durch die verzeichnisstruktur geht und in jedem verzeichnes die größe der enthaltenen dateien addiert und ausgibt.
    das ganze soll rekursiv sein, mit parameter-rückgabe über echo. und da gibts wohl irgendein problem, jedenfalls vertragen sich wohl zwei werte bei der addition nicht.
    dir=~/htw/bs/beleg2
    cd $1
    if [ $# -lt 2 ]
    then
        size=0
    else
        size=$2
    fi
    for obj in `ls -A`
    do
        if [ ! -d $obj ]
        then
    filesize=`ls -s $obj | awk '{print $1}'`
    echo $filesize
    size=$(( $size+$filesize ))
        elif [ -d $obj ]
        then
    dirsize=`$dir/space $obj $size`
    echo $dirsize
    size=$(( $size+$dirsize )) #HIER DAS PROBLEM
        fi
    done
    echo  $size
    ich hab jetzt schon alles möglich rumprobiert, aber ich komm einfach nicht drauf wie ich den rückgabewert zur variable addieren kann :hilfe2:
  3. #2 ninguno, 23.01.2006
    ninguno
    ninguno Tripel-As
    13.05.2005
    162
    und wie schaut das problem aus? gibt's einen error oder kommt das falsche ergebnis raus?
    was macht denn die zeile dirsize=`$dir/space $obj $size` ?
  4. Cyber
    Cyber .:DISTORTED:.
    16.05.2003
    999
    D -> BW -> Karlsruhe
    Abgesehen davon, warum ermittelst Du die größe nicht über 'du' ?
    Beispiele:
    du -k            # Angabe in kB
    du -M           # Angabe in MB
    du -h            # Angabe human readable, also GB, MB, oder kB
    du -k --max-depth=1   # Größe des akt. Verz. in kB inkl. aller Dateien und Verzeichnisse die Unterhalb liegen
  5. Xanti
    Xanti Mouse Organist
    05.09.2004
    1.855
    Weils wahrscheinlich eine Hausaufgabe der HTW ist ;)
  6. #5 maximAL, 23.01.2006
    maximAL
    23.01.2006
    4
    genau das und "du" ist halt nicht erlaubt ;)
    so sieht der fehler aus:
     ./space: line 23: 8+4
    12 : syntax error in expression (error token is "12 ")
    dass soll rekursiv das skript (welches space heisst, hätte ich noch anmerken müssen) wieder aufrufen. dir ist der pfad zum skript, obj das aktuelle objekt aus dem verzeichnes (hier: ein unterverzeichnis) und size die bis dahin ermittelte größe). das ganze sollte über echo die ermittelte size zurückgeben.
    irgendwie hängts daran, dass sich size und dirsize nicht addieren lassen wollen. ich nehme an, dass der rückgabewert das falsche format hat :think:
    EDIT: ok, problem beseitigt. die diversen echos (zum debuggen) waren ne reichlich dumme idee
problem mit rückgabewert - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
