Problem mit Q3A
Diskutiere Problem mit Q3A im Games Forum im Bereich Sonstiges; Hi ich hab vor ner Zeit Q3A installiert und es lief auch. Allerdings gibt er mir nun folgenden Fehlertext beim starten aus: ----- Client...
  1. #1 bartlaby, 27.04.2003
    bartlaby
    bartlaby Tripel-As
    18.02.2003
    150
    Haren, Niedersachsen (Immer dem Schnaps nach)
    Hi
    ----- Client Initialization Complete -----
    ----- R_Init -----
    ...loading opengl32: QGL_Init: Can't load opengl32 from /etc/ld.so.conf or current dir: /usr/local/games/quake3/opengl32: cannot open shared object file: No such file or directory
    failed
    ...loading libGL.so.1: Initializing OpenGL display
    ...setting mode 3: 640 480
    Using XFree86-VidModeExtension Version 2.2
    XF86DGA Mouse (Version 2.0) initialized
    XFree86-VidModeExtension Activated at 1024x768
    Couldn't get a visual
    ...WARNING: could not set the given mode (3)
    ----- CL_Shutdown -----
    RE_Shutdown( 1 )
    Sys_Error: GLimp_Init() - could not load OpenGL subsystem
    den Xserver hab ich schon neu gebaut und Hardware Acceleration is auch drin.
    TuxRacer und GLtron funktionieren einwandfrei. jemand nen Lösungsvorschlag?
    Distri is SuSE 8.2Pro
    danke
    bartlaby
    edit:
    hab bei holarse.net was gefunden, aber damit klappts auch nicht. folgende Fehlermeldung:
    ----- R_Init -----
    ...loading /usr/lib/libGL.so: Initializing OpenGL display
    RE_Shutdown( 1 )
  3. #2 Tarzipan, 27.04.2003
    Tarzipan
    Tarzipan Eroberer
    04.04.2003
    71
    Hedertal
    dann schau mal hier:
    es hat wohl was mit der auflösung zu tun?
    bitte poste mal deine XFreeconfig-4 hier hin!
  4. #3 bartlaby, 27.04.2003
    bartlaby
    bartlaby Tripel-As
    18.02.2003
    150
    dumme Frage: wo find ich die?
  5. #4 Tarzipan, 27.04.2003
    Tarzipan
    Tarzipan Eroberer
    04.04.2003
    71
    Hedertal
    ich hoffe dass die auch bei suse dort ist:
    /etc/X11/XF86Config-4
  6. #5 erathosthenes, 27.04.2003
    erathosthenes
    erathosthenes my love
    25.11.2002
    129
    Falls dein X läuft liegt es nicht an dessen Konfiguration.
    In deinem homedir, gibt es .q3a/baseq3/q3config.cfg
    Dort steht ein Eintrag drin mit seta r_mode "bei mir 6", probiere die Modes
    angefangen bei 0 mal durch.
Problem mit Q3A
Problem mit Q3A - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
