Problem mit Prozessen
Diskutiere Problem mit Prozessen im C/C++ Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hi, ich habe folgenden Code: #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <sys/types.h> #include <sys/wait.h> #include <unistd.h>...
  1. #1 Cordell, 15.04.2007
    Cordell
    Cordell Mitglied
    14.02.2006
    43
    Fulda
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <unistd.h>
    #include <errno.h>
    #define CHILDREN 3                        /* max. Anzahl Soehne           */
    int eval_wait_stat (int stat):
    int main (void)
        pid_t parent_pid, child_pid,        /* Prozessnummern               */
              fork_pid, wait_pid,
              parent_grp, child_grp;        /* Prozessgruppen               */
        int   child_stat,                   /* Zustand des Sohnes           */
              exit_val,                     /* "exit"-Wert des Sohnes       */
              i,j,                          /* Zählvariablen                */
              anz_children = 0;                 /* Anzahl Soehne                */
        exit_val = 10;                      /* zum Testen beliebiger Wert   */
        parent_pid = getpid ();
        parent_grp = getpgrp ();
        while (anz_children < CHILDREN)
            fork_pid = fork ();
            switch(fork_pid)
                 case -1:                         /* Fehler: kein Prozess erzeugt */
                     perror ("fork failed");
                     errno = 0;
                     break;
                 case 0:                          /* Sohnprozesse                 */
                     child_pid = getpid ();
                     child_grp = getpgrp ();
                     printf ("Sohnprozess. Prozess-Id: %ld     Gruppen-Id: %ld     "
                             "Vaterprozess-Id: %ld     ", (long) child_pid,
                             (long) child_grp, (long) getppid ());
                     anz_children++;
                     exit (exit_val);
                     break;
                 default:
                      while (anz_children > 0)
                            wait_pid = wait (&child_stat);
                            if (wait_pid == -1)
                               perror ("wait");
                               errno = 0;
                            else
                                printf ("Vaterprozess. Sohnprozess %ld endet.\n",
                                       (long) wait_pid);
                                eval_wait_stat (child_stat);
                                anz_children--;
        return 0;
            if (WIFEXITED (stat) != 0)
               printf ("\t\tSohnprozess endet mit Status %d.\n",
            WEXITSTATUS (stat));
            return 0;
            if (WIFSIGNALED (stat) != 0)
               printf ("\t\tSohnprozess wurde durch Signal %d beendet.\n",
               WTERMSIG (stat));
               return 0;
            if (WIFSTOPPED (stat) != 0)
               printf ("\t\tSohnprozess wurde durch Signal %d gestoppt.\n",
               WSTOPSIG (stat));
            #if (defined(SunOS) || defined(IRIX)) && !defined(_POSIX_C_SOURCE)
            if (WIFCONTINUED (stat) != 0)
               printf ("\t\tSohnprozess wurde fortgesetzt\n.");
            #endif
            return 1;
    Nach dem Kompilieren bekomme ich folgende Meldung:
    in function main:
    fork.c: (.text+0x104): undefined reference to 'eval_wait_stat'
    collect2: ld returned 1 exit status
    Kann jemand helfen?
    Gruß,
    Cordell
  3. heady
    heady Routinier
    13.12.2005
    424
    im Herzen Europas
    bist du sicher dass du das kompilieren kannst???
    Da is doch en Doppelpunkt statt einem Strichpunkt am Ende...
  4. #3 Cordell, 15.04.2007
    Cordell
    Cordell Mitglied
    14.02.2006
    43
    Fulda
    Das ist schon ausgemerzt! :)
    Hast du ne Ahnung zu meinem problem?
  5. #4 x0r, 16.04.2007
    x0r
    x0r Bitschubser
    20.12.2005
    169
    Berlin
    Mahltid,
    Du hast da eine 'nested-function' gebastelt, und bist damit am ANSI-C-Standard gescheitert, der ja die Deklaration von globalen Funktionen (das hast Du auch gemacht) und die Definition ebenso (das hast Du versäumt!), außerhalb des Aufrufkontexts erfordert ;)
    also statt:
    Ab da hats auch bei mir funktioniert :D
    EDIT: gcc unter macosx bietet auch die möglichkeit per schalter -fnested-functions hier auch explizit von ANSI-C abzuweichen
    MfG...
  6. #5 Cordell, 16.04.2007
    Cordell
    Cordell Mitglied
    14.02.2006
    43
    Fulda
    Ja hatte ich mitlerweile auch bemerkt! Jedoch hab ich den Code auch noch umgeschrieben! Jetzt ist alles schön!! :)
    Danke für die Antworten!
    Gruß,
    Cordell
Problem mit Prozessen - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
