problem mit Pidgin 2.0.2
L
lowbandwith
hallo forum,
ich hatte schon probleme das deb packet zu isntallieren also hab ich halt selbst compilliert. so wit so gut. pidgin läuft. nur: wenn ich ich pidgin wieder aufmache sind die ganzen konten nicht mehr da. und es kommt folgende fehelrmeldung:
Fehler beim Lesen von blist.xml
Beim Einlesen Ihrer Buddy-Liste trat ein Fehler auf. Die Liste wurde nicht geladen und die alte Datei wurde in /home/benutzername/.purple/blist.xml~ umbenannt.
Ich habe auchv ersucht Buddys mit sonderzeichen aus der blist.xml zu löschen oder die blist.xml ganz zu entsorgen - die Konten stehn ja wo anders drinne. Half alles nichts. Auch das ändern der Berechtigungen hat nicht gefruchtet. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Hier noch die Ausgabe von pidgin -d:
(14:39:20) plugins: probing /usr/local/lib/pidgin/gestures.so
(14:39:20) plugins: probing /usr/local/lib/pidgin/ticker.so
(14:39:20) plugins: probing /usr/local/lib/pidgin/convcolors.so
(14:39:20) plugins: probing /usr/local/lib/pidgin/extplacement.so
(14:39:20) plugins: probing /usr/local/lib/pidgin/history.so
(14:39:20) plugins: probing /usr/local/lib/pidgin/iconaway.so
(14:39:20) plugins: probing /usr/local/lib/pidgin/markerline.so
(14:39:20) plugins: probing /usr/local/lib/pidgin/notify.so
(14:39:20) plugins: probing /usr/local/lib/pidgin/pidginrc.so
(14:39:20) plugins: probing /usr/local/lib/pidgin/relnot.so
(14:39:20) plugins: probing /usr/local/lib/pidgin/spellchk.so
(14:39:20) plugins: probing /usr/local/lib/pidgin/timestamp.so
(14:39:20) plugins: probing /usr/local/lib/pidgin/timestamp_format.so
(14:39:20) plugins: probing /usr/local/lib/pidgin/xmppconsole.so
(14:39:20) plugins: probing /usr/local/lib/pidgin/gtkbuddynote.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/ssl.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/ssl-gnutls.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/ssl-nss.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/tcl.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/autoaccept.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/buddynote.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/idle.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/joinpart.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/log_reader.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/newline.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/offlinemsg.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/psychic.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/statenotify.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/libgg.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/libirc.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/libjabber.so
(14:39:21) plugins: /usr/local/lib/purple-2/libjabber.so is not usable because the 'purple_init_plugin' symbol could not be found.  Does the plugin call the PURPLE_INIT_PLUGIN() macro?
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/libxmpp.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/libmsn.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/libnovell.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/liboscar.so
(14:39:21) plugins: /usr/local/lib/purple-2/liboscar.so is not usable because the 'purple_init_plugin' symbol could not be found.  Does the plugin call the PURPLE_INIT_PLUGIN() macro?
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/libaim.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/libicq.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/libqq.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/libsimple.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/libyahoo.so
(14:39:21) plugins: probing /usr/local/lib/purple-2/libzephyr.so
(14:39:21) util: Reading file accounts.xml from directory /home/ruben/.purple
(14:39:21) util: Error parsing file /home/ruben/.purple/accounts.xml.  Renaming old file to accounts.xml~
(14:39:21) util: Writing file accounts.xml~ to directory /home/ruben/.purple
(14:39:21) util: Reading file status.xml from directory /home/ruben/.purple
(14:39:21) util: Error parsing file /home/ruben/.purple/status.xml.  Renaming old file to status.xml~
(14:39:21) util: Writing file status.xml~ to directory /home/ruben/.purple
(14:39:21) stun: using server
(14:39:21) Gtk: Im Modulpfad »qtpixmap« konnte keine Themen-Engine gefunden werden,
(14:39:22) gtkblist: added visibility manager: 1
(14:39:22) docklet: created
(14:39:22) util: Reading file blist.xml from directory /home/ruben/.purple
(14:39:22) util: Error parsing file /home/ruben/.purple/blist.xml.  Renaming old file to blist.xml~
(14:39:22) util: Writing file blist.xml~ to directory /home/ruben/.purple
bad image index
(14:39:22) Gtk: Icon cache '/usr/share/icons/hicolor/icon-theme.cache' is invalid
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
(14:39:23) Gtk: Icon cache '/usr/share/icons/hicolor/icon-theme.cache' is invalid
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
bad image index
(14:39:23) prefs: Reading /home/ruben/.purple/prefs.xml
(14:39:23) prefs: Finished reading /home/ruben/.purple/prefs.xml
(14:39:23) prefs: removing pref /purple/debug/timestamps
(14:39:23) pounce: Error reading pounces: Datei »/home/ruben/.purple/pounces.xml« konnte nicht geöffnet werden: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
(14:39:23) ui_main: Failed to load the default window icon (scalablepx version)!
(14:39:23) Session Management: ICE initialized.
(14:39:23) Session Management: Connecting with no previous ID
(14:39:23) Session Management: Handling new ICE connection... (14:39:23) done.
(14:39:23) Session Management: Connected to manager (KDE) with client ID 10143e3a1db000118390556300000059630033
(14:39:23) Session Management: Using pidgin as command
(14:39:25) prefs: /purple/savedstatus/idleaway changed, scheduling save.
(pidgin:9748): Pango-WARNING **: shape engine failure, expect ugly output. the offending font is 'Arial Unicode MS Bold Not-Rotated 10'
(14:39:25) Session Management: Received first save_yourself
(14:39:25) Session Management: Received save_complete
(14:39:26) docklet: embedded
(14:39:26) prefs: /purple/savedstatus/isidleaway changed, scheduling save.
(14:39:26) prefs: /purple/savedstatus/default changed, scheduling save.
(14:39:27) util: Writing file status.xml to directory /home/ruben/.purple
(14:39:30) util: Writing file prefs.xml to directory /home/ruben/.purple
grüße lowbandwith
Sieht mir so aus, als hätte die Übersetzung nicht so hingehauen, wie es wünschenswert wäre - oft läuft das kompilieren sauber durch, man übersieht dabei aber eventuelle Warnungen von './configure', welche z.B. bestimmte Einschränkungen betreffen.
Am besten, Du installierst Pidgin ganz regulär über Deinen Paketmanager - einzelne Pakete aus dem Netz sind eventuell die falschen, und zum Kompilieren benötigt man etwas Erfahrung (zumal dies bei so weit verbreiteten Proggies wie Pidgin wirklich nicht nötig ist, den gibt's wirklich für nahezu jede Distri).
hi gropiuskalle!
danke, das ging ja schnell mit der antwort. ich wollte es ja auch über apt-get installieren, leider machte aber libpurple beim entpacken probleme (tut mir leid ide genaue meldung wies ich nichtmehr, müsste ich nochmal machen), daher habe ich dann doch selbst kompilliert.
Jo poste mal die Ausgabe vom Apt Fehler.
MFG
Dennis
Das würde auch erklären, weshalb das Kompilieren nicht richtig hinhaute. Schau doch mal, ob libpurple auch noch von anderen Repos angeboten wird.
leider kontne ich den alten apt fehler nicht reproduzieren. es scheinen irgendwie noch teile von der kompillierten version (eventuell von libpurple?) überlebt zu haben. trotz make uninstall und rm -rf /home/ruben/.purple. jetzt habe ich pidgin 2.0.1 vom deb packet von apt-get drauf. nur: der fehler ist der gleiche. und es ist noch einer dazugekommen:
GStreamer konnte nicht initialisiert werden.
Error re-scanning registry, child terminated by signal (welchses signal steht n icht dabei)
@gropiuskalle
libpurple ist das backend von pidgin und wird natürlich als source mitgeliefert bei pidgin. daher hab ich vor dem kompillieren auch das alte entfernt. nur ich glaube das von der kompilierten libpurple nochw as übrig geblieben ist. weil so weit ich das sehe ist das auch eher ein fehler von libpurple und nicht direkt pidgin, weil libpurple verwaltet ja auch die ganzen user und konfig dateien.
Ich kenne mich mit den dependencies von pidgin nicht aus, aber Du machst 'nen kleinen Denkfehler:
Das stimmt nämlich nicht. libpurple ist eine Abhängigkeit von Pidgin, gerade weil es nicht mit dem Quellcode mitgeliefert wird, demzufolge es vor dem kompilieren bereits im System vorhanden sein muss, damit es einkompiliert werden kann. Wenn ich pidgin über den Paketmanager installiere, wird mir libpurple aufgrund der Abhängigkeit mitinstalliert, aber es ist dennoch ein eigenes Paket.
wird aber im quellcode mitgeliefert. bei der apt installation kommt es als eigenständiges packet. ja. aber wenn es vorinstalleirt is lässt sich pidgin nicht kompillieren. außerdem ein ls im sourcecode verzeichnis verrät eindeutig die mitlieferung vom libpurple code der auch offensichtlich mitkompilliert wird. ist zwar verwudnerlich weil die meisten anderen programme eindeutig zwischen frontend und backend trennen, scheint hier aber nicht so zu sein.
Okay, Punkt an Dich - das wäre eine von diesen Ausnahmen. Aber weiterhelfen tut uns diese Erkenntnis hinsichtlich einer Problemeingrenzung nicht so. *grübel* Und wenn Du einfach mal Deine pidgin-configs umbenennst bzw. löschst?
das war natürlich das erste was ich versucht habe. und jetzt auch noch einmal nach dem ich die eigene version runtergeschmissen habe:
bin jetzt aber durch deinen beitrag nochma auf die idee gekommen auch nochma im /etc verzeichniss aufzuräumen. hat leider aber auch nix geholfen. :(
Ich meine nicht ~/.purple, sondern ~/wo_auch_immer_pidgin_liegt/.pidgin.
Edit: In /etc räumt man nicht auf.
das ist es ja. wie weiter oeben schon erwähnt wird ja das ganze configs zeugs von purple verwaltet. daher gibt es nur ~/.purple
und ich habe in etc auch nur die stadart configs von purple gelöscht. wenn ich in etc was mache weis ichs chon was ich tue ;)
Sicher? Da würde ich nochmal genauer schauen, ruhig auch in anderen Pfaden (die Du z.B. mit 'locate *pidgin*' ermittelst.).
Wäre tatsächlich 'ne Möglichkeit, jetzt mal ohne Keks. lowbandwith, hast Du schonmal Pakete gebaut? Das wäre nämlich wesentlich besser, als alles wieder per 'make install' in's System zu donnern.
jap. bin ich mir sicher. wenn man das .purple verzeichniss mal genauer anschaut sieht man auch das pidgin da alle erdenklichen informationen speichert. sicherheitshalber noch ein find / -name '*pidgin*' durchlaufen lassen und nichts an configs gefunden. weil des ganze zeug macht ja auch libpurple. pidgin is praktisch nur ne gui.
edit: joa habe ich schonmal mit einem xv der auf neueren debian versionen nicht mehr wollte. is aber schon ne weile her.... ;)
also ich habe nochmal die dependencies genau gescheckt von dem deb packet und habe festgestellt das auch beim deb von pidgin der libpurple mit drinne sein muss da dafür keine abhängigkeit besteht. da muss ich wohl bei der letzten installation irgendein fehler beim einrichten von purple gesehn haben aber nicht von einem extra packet. bei der gelegenheit habe ich aber ein packet namens pidgin-data entdeckt was ich dann auch mal neu installiert habe, bessergesagt das gesamte pidgin incl pidgin-data. davor habe ich auch nach der deinstallation auch mal dpkg --purge für besagte packete gemacht. sicher ist sicher. nunja jedenfalls ist bei der neuinstallation eine meldung aufgetacht die ein hinweis für die lesefehler der configs sein könnte:
Richte pidgin-data ein (2.0.1-1) ...
Warning: program compiled against libxml 206 using older 204
allerdings gibt apt-get install libxml2 an, das es schon die neuste version ist. auch apt-get install libxml2/unstable meint das. apt-get update natürlich gemacht.
Akonadi startet nicht mehr
Gnome Classic Desktop: Home-Inhalt Icons ausblenden
