problem mit php und md5
Diskutiere problem mit php und md5 im Ruby, php, Perl, Python ... Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Hallo habe follgendes problem: Ich will einen dateiname mit md5 verschlüsseln und danach den datei typ noch dran hängen. Hier ist der code:...
  1. #1 heidler, 24.07.2007
    heidler
    heidler Foren As
    03.03.2006
    94
    $avatar_remote=basename($avatar_remote); //zb bild.jpeg
    if (($pos = strrpos($avatar_remote, ".")) === FALSE)
    echo "Error - file doesn't have a dot... weird.";
    else {
    $extension = substr($avatar_remote, $pos );
    $file=basename($avatar_remote,$extension); //bild
    $avatar_remote=(md5($file)); //bild in md5
    $avatar_remote=$avatar_remote.$extension; //bild in md5+ .jpeg
    Kann mir da jemand helfen?
  3. #2 rdg, 24.07.2007
    rdg
    rdg ???
    12.10.2006
    357
    Berlin
    Also nur um sicher zu gehen du willst mit if Kontolieren ob jpg?
    und danach verschlüsseln?
    Jut das was quatsch von mir!
    $name[] = explode(".txt",$file); // Dateiendung vom Dateinamen filtern
  4. #3 heidler, 24.07.2007
    heidler
    heidler Foren As
    03.03.2006
    94
    extention ist eigendlich egal will halt als upload z.B. (md5wert).jpeg.
    mit der if schleife hole ich mir nur die extension.
    tschau
  5. #4 rdg, 24.07.2007
    rdg
    rdg ???
    12.10.2006
    357
    Berlin
    Und die (md5wert).jpeg. ist auch das Bild nur verschlüsselt?!
    Dann hollst du dir erst den Namen
    $verzeichnis = openDir("Artikel/".$_GET['t']); // Oeffnet ein Unterverzeichnis mit dem Namen "ordner"
    while ($file = readDir($verzeichnis)) { // Verzeichnis lesen
    if ($file != "." && $file != "..") { // Hoehere Verzeichnisse nicht anzeigen!
    if(substr_count($file,".txt") == 1 and substr_count($file,".txt~") == 0) { // Dateityp filtern. Es werden nur .php-Dateien angezeigt
    closeDir($verzeichnis); // Verzeichnis schliessen
    for($i=0; $i<count($name); $i++) {
    Hier verschlüsseln und umbenennen
    und fertig müsste sein
  6. #5 heidler, 24.07.2007
    heidler
    heidler Foren As
    03.03.2006
    94
    ich wollte eigendlich nicht die datei verschlüsseln ich wollte bloß von einem datei upload den name der datei verschlüssel vorher die endung weg machen und nachdem verschlüsseln des Namens wollte ich die endung wieder anhängen (wegen <image src="">) .
  7. #6 rdg, 24.07.2007
    rdg
    rdg ???
    12.10.2006
    357
    Berlin
    Naja, mit $name hast du die Namen ohne Endung in reintext doch,
    Jetzt musst du nur noch dem md5 Befehl auf $name[$i][0] anwenden,
    und jetzt someting like rename() einfach mal googlen.
    sry [0] muss man wissen, ist ein bisschen blöd!
  9. #7 heidler, 24.07.2007
    heidler
    heidler Foren As
    03.03.2006
    94
    hab grad auf der datenbank mal nachgesehn da steht irgendwie das richtig drin aber wenn ich auf image_src drauf schau dann ist die endung irgenwie weg muss doch noch mal schaun wo da der fehler steckt.
    edit: Fehler gefunden. Ich lustiger Mensch hab in der image src nochmal mit md5 rum gemacht. :D
  10. rdg
    rdg ???
    12.10.2006
    357
    Berlin
    Naja, sicher ist sicher oder?
problem mit php und md5 - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
