problem mit opera & Unixboard
Diskutiere problem mit opera & Unixboard im Member Talk & Offtopic Forum im Bereich Allgemeines; Hi ! Vielleicht kann mir da jemand nen Tipp geben: Sobald Opera die Seite (Forum oder Portal) fertig geladen hat, fängt er praktisch sofort...
  1. MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
    Hi !
    Sobald Opera die Seite (Forum oder Portal) fertig geladen hat, fängt er praktisch sofort (nach 1 sekunde oder so) wie an, die Seite neu aufzubauen ...
    Ich kann also im Prinzip gar nichts machen, ausser zuszusehen :-)
    Den Grund dafür kann ich leider nicht sehen .. gibt es in opera so etwas wie nen logfile ?!
    Unixboard ist die einzige Seite mit diesem Problem. Hat einer ein ähnliches Problem ?
    ich verwende Opera 8.02 Build 1272
    aber die vorherige version hatte das gleiche problem
  3. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Also ich habe unter Windows und unter Linux mit Opera 8.02 keine Probleme damit.
    Eventl. probier mal den Cache auszuschalten bei Opera um den Fehler mal einzugrenzen ...
  4. #3 MTS, 10.09.2005
    MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
    ok!
    Ich habe den Cache ausgeschaltet ... das Verhalten hat sich "gebessert".
    Er lädt immer noch im Sekundentag neu, aber die Seite wird nicht komplett neu aufgebaut, so dass ich wenigstens scrollen und lesen kann ...
    Nur der Oberste Teil der Seite wird komplett neu gebaut ...
    Trotzdem ziemlich obskur ..
    Hast du noch einen Tipp?
    EDIT: Wie ich gerade festelle hört das ganze nach ca. 5 mal nachladen auf ... ?(
  5. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Hmmm ... nicht wirklich.
    Wie schon gesagt hatte ich das problem am Anfang vom Portalumbau mal - aber inzwischen auf keiner Kiste mehr (auch frische Opera Installationen machen keinen Ärger).
    Lösch/Verschiebe mal das Opera User Verzeichnis und lass es frisch anlegen.
    Vielleicht ist noch was im Cache was da stört ?
  6. MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
    ok, ich versuchs mal ... bis gleich :-)
  7. MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
    ok, das hat geklappt !!
    Danke für die schnelle Hilfe ... Ich wüsste nur zu gerne was das war.
  9. devilz
    devilz Pro*phet
    Administrator
    01.05.2002
    12.244
    Das wüßte ich auch gern ;) Eventl. ein kleiner Opera Cache Bug *g*
    Aber gut das es bei dir jetzt funzt ...
  10. cmk
    cmk Benutzertitel:
    01.10.2002
    209
    selben fehler hatte ich auch *anmerk*
problem mit opera & Unixboard - Ähnliche Themen
  1. Perl: Problem mit "-d" Operator auf FAT
    Perl: Problem mit "-d" Operator auf FAT: Hallo! Ich bin grad etwas sehr verdutzt und verstehs auch ned ganz. Bin grade dabei ein Perl Skript zu schreiben, welches mir von einem...
  3. Virtualboxproblem
