Problem mit OpenLDAP
Diskutiere Problem mit OpenLDAP im SQL und Datenbanken Forum im Bereich Netzwerke & Serverdienste; Moin moin, hab mal wieder ein Problem mit OpenLDAP. Hab bei mir im Rechenzentrum momentan NIS laufen und wollte auf LDAP umstellen. Ein...
  1. #1 Snowman, 06.04.2006
    Snowman
    Snowman Linux User
    22.03.2006
    58
    Moin moin,
    Hab bei mir im Rechenzentrum momentan NIS laufen und wollte auf LDAP umstellen. Ein schöner gedanke dachte ich und es läuft auch soweit. Hab ein Master-Server aufgesetzt mit TSL/SSL und der läuft. Jetzt bin ich dabei ein Slave-Server für Backup einzurichten. Hab ein schönes RedHat Buch dazu und da wird das alles ganz einfach erklärt.
    Hab die slapd.conf vom Master auf den Slave kopiert einige änderung unternommen. Aber ich kriege den slapd nicht zum starten.
    Bei "slaptest" kommt nur: "slaptest: bad configuration file!"
    Damit kann ich nix anfangen. Ich hab jetzt soweit alles aus der slapd.conf auskommentiert was zu störungen führen könnte. Aber immer noch die selbe Fehlermeldung.
    Mit bad configuration file meint er doch die slapd.conf oder?
    Bitte um Hilfe.
Problem mit OpenLDAP - Ähnliche Themen
  1. Probleme beim einrichten von OpenLDAP
    Probleme beim einrichten von OpenLDAP: Hallo, bin gerade dabei meine ersten Schritte mit Ldap zumachen. Ich verwende Arch Linux und bin nach dem HowTo hier vorgegangen:...
  2. openldap +ssl startprobleme
    openldap +ssl startprobleme: Hallo an alle Mit folgenden Schritten habe ich mir openldap selbst kompiliert wobei eine Debian Etch Distribution als Grundlage dient....
  3. Probleme mit openldap
    Probleme mit openldap: Hallo! Also ich versuche gerade unter Suse 10.1 openldap 2.2.24 zu installieren. Hab mir das entsprechende *.gtz Paket bereits runtergeladen...
  4. Problem beim whoami mit openldap
    Problem beim whoami mit openldap: [gelöst]Problem beim whoami mit openldap Ich habe versucht auf meinen Computer die Benutzer von /etc/passwd in eine openldap umzuwandeln. Bis...
  5. Virtualboxproblem
