Problem mit Netzwerk(karten)
Diskutiere Problem mit Netzwerk(karten) im SuSE / OpenSuSE Forum im Bereich Linux Distributionen; Hi, also vorweg, ich bin absoluter noob in Linux... Ich habe Suse 8.0 installiert und bekomme das Netzwerk nicht hin. Beim booten sagt er...
  1. feb2k
    feb2k Grünschnabel
    06.08.2003
    Ich habe Suse 8.0 installiert und bekomme das Netzwerk nicht hin. Beim booten sagt er setting up network interface, eth0 failed, eth1 failed (es sind 2 gleiche karten mit via-chip). Unter Yast erkennt er die beiden karten dann als eth0 und eth1 (an eth0 hängt der router, an 1 ein XP-PC). Ich hab der eth0 die ip 192.168.0.2 (0.1 ist router) gegeben und der anderen erstmal 100.0.0.1. Unter Routing hab ich 192.168.0.1 eingetragen. Wenn ich jetzt den router pimgen will sagt er immer nur network is unreachable. in der modules.conf sind beide karten auf off...
    Hoffe ich hab alles wichtige genannt und mir kann jemand helfen.
    Danke & Gruß
    feb
Problem mit Netzwerk(karten) - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
