Problem mit ncurses bei gentoo install
D
Drizzt_DoUrden
Tripel-As
Ich habe folgendes Probkem bei der Gentoo installation wenn ich emerge --emptytree system mache:
/ncurses-5.4-r6/work/ncurses-5.4/test/../include -I. -I../include -D_GNU_SOURCE -DNDEBUG -march=pentium2 -O3 -pipe -fomit-frame-pointer -fPIC
make[1]: Leaving directory `/var/tmp/portage/ncurses-5.4-r6/work/narrowc/test'
cd misc && make DESTDIR="" all
make[1]: Entering directory `/var/tmp/portage/ncurses-5.4-r6/work/narrowc/misc'
make[1]: Nothing to be done for `all'.
make[1]: Leaving directory `/var/tmp/portage/ncurses-5.4-r6/work/narrowc/misc'
cd c++ && make DESTDIR="" all
make[1]: Entering directory `/var/tmp/portage/ncurses-5.4-r6/work/narrowc/c++'
cd ../obj_s; -I../c++ -I../include -I/var/tmp/portage/ncurses-5.4-r6/work/ncurses-5.4/c++ -DHAVE_CONFIG_H -I/var/tmp/portage/ncurses-5.4-r6/work/ncurses-5.4/c++/../include -I. -I../include -D_GNU_SOURCE -DNDEBUG -march=pentium2 -O3 -pipe -fomit-frame-pointer -fPIC -c /var/tmp/portage/ncurses-5.4-r6/work/ncurses-5.4/c++/cursesf.cc
/bin/sh: -I../c++: No such file or directory
make[1]: *** [../obj_s/cursesf.o] Error 127
make[1]: Leaving directory `/var/tmp/portage/ncurses-5.4-r6/work/narrowc/c++'
make: *** [all] Error 2
!!! ERROR: sys-libs/ncurses-5.4-r6 failed.
!!! Function do_compile, Line 86, Exitcode 2
!!! make failed
!!! If you need support, post the topmost build error, NOT this status message
habe auch schon versucht ncurses aleine zu kompilieren brachte den selben fehler.
Weis da einer was?
Gruss Drizzt
erstmal: warum --emptytree? Normalerweise gibt es KEINEN Grund, --emptytree zu machen?
Zweitens bin ich mir ziemlich sicher, den Fehler schon auf bug.gentoo.org gesehen zu haben - schon nachgeschaut?
das passiert bei mir nur wenn die festplatte voll ist.
energyman schrieb:
Wird im Handbuch empfohlen! Über Sinn und Unsinn lässt sich phylosophieren!
mfg hex
Es könnte auch an den Compiler Flags liegen, probier es mal mit "humaneren" Flags.
MFG
Dennis
GCC Crosscompiler unter Debian Wheezy
X startet nichtmehr
Akonadi startet nicht mehr
