problem mit NANO
Diskutiere problem mit NANO im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; hi ich hab mir gerade nano gesaugt und installiert er funkt auch ganz gut aber nun stellt sich fuer mich ein problem... ich will syntax...
  1. #1 hazelnoot, 05.05.2006
    hazelnoot
    hazelnoot www.mywm.dl.am
    13.10.2005
    377
    in Geiersberg
    hi ich hab mir gerade nano gesaugt und installiert er funkt auch ganz gut aber nun stellt sich fuer mich ein problem... ich will syntax higligting!!
    so hab ich meinen nano erstellt:
    ./configure --enable-nanorc
    make
    make install
    dann hab ich mir die nanorc.sample datei in home kopiert und in .nanorc umbenannt... dann alle sachen die ich wollte einkommentiert (die raute vorne weggenommen) nun kommt folgende meldung waenn ich nano starte:
    Befehl syntax nicht verstanden
    Befehl color nicht verstanden
    woran kann das liegen? die set unset sachen gehen...
    danke!
  3. #2 supersucker, 05.05.2006
    supersucker
    supersucker Foren Gott
    21.02.2005
    3.873
    Das Posten der Konfigurationsdatei könnte ungemein zur Problemlösung beitragen.
  4. #3 hazelnoot, 05.05.2006
    hazelnoot
    13.10.2005
    377
    in Geiersberg
    #Sample initialization file for GNU nano.
    #Please note that you must have configured nano with --enable-nanorc
    #for this file to be read!  Also note that characters specially
    #interpreted by the shell should not be escaped here.
    #To make sure a value is not enabled, use "unset <option>"
    #For the options that take parameters, the default value is given.
    #Other options are unset by default.
    #Quotes inside string parameters don't have to be escaped with
    #backslashes.  The last double quote in the string will be treated as
    #its end.  For example, for the brackets option, ""')>]}" will match
    #", ', ), >, ], and }.
    #Use auto-indentation.
    set autoindent
    #Backup files to filename~.
    set backup
    #The directory to put unique backup files in.
    set backupdir ""
    #Do backwards searches by default.
    set backwards
    #The characters treated as closing brackets.  They cannot contain
    #blank characters.  Only closing punctuation, optionally followed by
    #closing brackets, can end sentences.
    set brackets ""')>]}"
    #Do case sensitive searches by default.
    set casesensitive
    #Constantly display the cursor position in the statusbar.  Note that
    #this cancels out "quickblank".
    set const
    #Use cut to end of line by default.
    set cut
    #Set the line length for wrapping text and justifying paragraphs.
    #If fill is 0 or less, the line length will be the screen width less
    #this number.
    set fill -8
    #Enable ~/.nano_history for saving and reading search/replace strings.
    set historylog
    #The opening and closing brackets that can be found by bracket
    #searches.  They cannot contain blank characters.  The former set must
    #come before the latter set, and both must be in the same order.
    set matchbrackets "(<[{)>]}"
    #Use the blank line below the titlebar as extra editing space.
    set morespace
    #Enable mouse support, so that mouse clicks can be used to set the
    #mark and run shortcuts.
    set mouse
    #Allow multiple file buffers (inserting a file will put it into a
    #separate buffer).  You must have configured with --enable-multibuffer
    #for this to work.
    set multibuffer
    #Don't convert files from DOS/Mac format.
    set noconvert
    #Don't follow symlinks when writing files.
    set nofollow
    #Don't display the helpful shortcut lists at the bottom of the screen.
    set nohelp
    #Don't add newlines to the ends of files.
    set nonewlines
    #Don't wrap text at all.
    set nowrap
    #Set operating directory.  nano will not read or write files outside
    #this directory and its subdirectories.  Also, the current directory
    #is changed to here, so files are inserted from this dir.  A blank
    #string means the operating directory feature is turned off.
    set operatingdir ""
    #Preserve the XON and XOFF keys (^Q and ^S).
    set preserve
    #The characters treated as closing punctuation.  They cannot contain
    set punct "!.?"
    #Do quick statusbar blanking.  Statusbar messages will disappear after
    #1 keystroke instead of 25.  Note that "const" cancels this out.
    set quickblank
    #The email-quote string, used to justify email-quoted paragraphs.
    #This is an extended regular expression if your system supports them,
    #otherwise a literal string.  Default:
    set quotestr "^([ 	]*[#:>\|}])+"
    #if you have regexps, otherwise:
    set quotestr "> "
    #Fix Backspace/Delete confusion problem.
    set rebinddelete
    #Fix numeric keypad key confusion problem.
    set rebindkeypad
    #Do extended regular expression searches by default.
    set regexp
    #Make the Home key smarter.  When Home is pressed anywhere but at the
    #very beginning of non-whitespace characters on a line, the cursor
    #will jump to that beginning (either forwards or backwards).  If the
    #cursor is already at that position, it will jump to the true
    #beginning of the line.
    set smarthome
    #Use smooth scrolling as the default.
    set smooth
    #Use this spelling checker instead of the internal one.  This option
    #does not properly have a default value.
    set speller "aspell -x -c"
    #Allow nano to be suspended.
    set suspend
    #Use this tab size instead of the default; it must be greater than 0.
    set tabsize 8
    #Convert typed tabs to spaces.
    set tabstospaces
    #Save automatically on exit, don't prompt.
    set tempfile
    #Disallow file modification; why would you want this in an rcfile? ;)
    set view
    #The two single-column characters used to display the first characters
    #of tabs and spaces.  187 decimal (00BB hexadecimal) and 183 decimal
    #(00B7 hexadecimal) seem to be good values for these.
    set whitespace "  "
    #Detect word boundaries more accurately by treating punctuation
    #characters as part of a word.
    set wordbounds
    #Color setup
    #Format:
    #syntax "short description" ["filename regex" ...]
    #(The "none" syntax is reserved; specifying it on the command line is
    #the same as not having a syntax at all.  The "default" syntax is
    #special: it takes no filename regexes, and applies to files that
    #don't match any other syntax's filename regexes.)
    #color foreground,background "regex" ["regex"...]
    #or
    #icolor foreground,background "regex" ["regex"...]
    #("color" will do case sensitive matches, while "icolor" will do case
    #insensitive matches.)
    #Legal colors: white, black, red, blue, green, yellow, magenta, cyan.
    #You may use the prefix "bright" to mean a stronger color highlight
    #for the foreground.
    #To use multi-line regexes, use the start="regex" end="regex" format.
    #If your system supports transparency, not specifying a background
    #color will use a transparent color.  If you don't want this, be sure
    #to set the background color to black or white.
     syntax "c-file" "\.(c|C|cc|cpp|cxx|h|H|hh|hpp|hxx)$"
    color brightred "\<[A-Z_][A-Z_0-9]+\>"
    color green "\<(float|double|bool|char|int|short|long|sizeof|enum|void|static|const|struct|union|typedef|extern|signed|unsigned|inline)\>"
    color green "\<(u_?)?int(8|16|32|64|ptr)_t\>"
    color green "\<(class|namespace|template|public|protected|private|typename|this|friend|virtual|using|mutable|volatile|register|explicit)\>"
    color brightyellow "\<(for|if|while|do|else|case|default|switch)\>"
    color brightyellow "\<(try|throw|catch|operator|new|delete)\>"
    color magenta "\<(goto|continue|break|return)\>"
    color brightcyan "^[[:space:]]*#[[:space:]]*(define|undef|include|ifn?def|endif|elif|else|if|warning|error)"
    color brightmagenta "'([^"'\]|(\\["'abfnrtv\\]))'" "'\\(([0-7][0-7]?)|([0-3][0-7][0-7]))'" "'\\x[0-9A-Fa-f][0-9A-Fa-f]?'"
    #GCC builtins
    color cyan "__attribute__[[:space:]]*\(\([^)]*\)\)" "__(aligned|asm|builtin|hidden|inline|packed|restrict|section|typeof|weak)__"
    #You will in general want your comments and strings to come last,
    #because syntax highlighting rules will be applied in the order they
    #are read in.
    color brightyellow "<[^= 	]*>" ""(\\.|[^\"])*""
    #This string is VERY resource intensive!
    color brightyellow start=""(\\.|[^\"])*\\[[:space:]]*$" end="^(\\.|[^\"])*""
    #And we want to have some nice comment highlighting too
    color brightblue "//.*"
    color brightblue start="/\*" end="\*/"
    #Here is a short example for HTML
    syntax "HTML" "\.html$"
    color blue start="<" end=">"
    color red "&[^;[[:space:]]]*;"
    #Here is a short example for TeX files
    syntax "TeX" "\.tex$"
    icolor green "\\.|\\[A-Z]*"
    color magenta "[{}]"
    color blue "%.*"
    #Here is an example for quoted emails (under e.g. mutt)
    syntax "mutt"
    color green "^>.*"
    #Here is an example for groff
    syntax "groff" "\.m[ems]$" "\.tmac$" "^tmac." ".rof"
    #The argument of .nr or .ds
    color cyan "^\.ds [^[[:space:]]]*"
    color cyan "^\.nr [^[[:space:]]]*"
    #Single character escapes
    color brightmagenta "\\."
    #Highlight the argument of \f or \s in the same color
    color brightmagenta "\\f."
    color brightmagenta "\\f\(.."
    color brightmagenta "\\s(\+|\-)?[0-9]"
    #\n
    color cyan "(\\|\\\\)n."
    color cyan "(\\|\\\\)n\(.."
    color cyan start="(\\|\\\\)n\[" end="]"
    #Requests
    color brightgreen "^\.[[:space:]]*[^[[:space:]]]*"
    #Comments
    color yellow "^\.\\\".*$"
    #Strings
    color green "(\\|\\\\)\*."
    color green "(\\|\\\\)\*\(.."
    color green start="(\\|\\\\)\*\[" end="]"
    #Characters
    color brightred "\\\(.."
    color brightred start="\\\[" end="]"
    #Macro arguments
    color brightcyan "\\\\\$[1-9]"
    #Here is an example for perl
    syntax "perl" "\.p[lm]$"
    color red "\<(accept|alarm|atan2|bin(d|mode)|c(aller|h(dir|mod|op|own|root)|lose(dir)?|onnect|os|rypt)|d(bm(close|open)|efined|elete|ie|o|ump)|e(ach|of|val|x(ec|ists|it|p))|f(cntl|ileno|lock|ork))\>" "\<(get(c|login|peername|pgrp|ppid|priority|pwnam|(host|net|proto|serv)byname|pwuid|grgid|(host|net)byaddr|protobynumber|servbyport)|([gs]et|end)(pw|gr|host|net|proto|serv)ent|getsock(name|opt)|gmtime|goto|grep|hex|index|int|ioctl|join)\>" "\<(keys|kill|last|length|link|listen|local(time)?|log|lstat|m|mkdir|msg(ctl|get|snd|rcv)|next|oct|open(dir)?|ord|pack|pipe|pop|printf?|push|q|qq|qx|rand|re(ad(dir|link)?|cv|do|name|quire|set|turn|verse|winddir)|rindex|rmdir|s|scalar|seek(dir)?)\>" "\<(se(lect|mctl|mget|mop|nd|tpgrp|tpriority|tsockopt)|shift|shm(ctl|get|read|write)|shutdown|sin|sleep|socket(pair)?|sort|spli(ce|t)|sprintf|sqrt|srand|stat|study|substr|symlink|sys(call|read|tem|write)|tell(dir)?|time|tr(y)?|truncate|umask)\>" "\<(un(def|link|pack|shift)|utime|values|vec|wait(pid)?|wantarray|warn|write)\>"
    color magenta "\<(continue|else|elsif|do|for|foreach|if|unless|until|while|eq|ne|lt|gt|le|ge|cmp|x|my|sub|use|package|can|isa)\>"
    color cyan start="[$@%]" end="( |\\W|-)"
    color yellow "".*"|qq\|.*\|"
    color white "[sm]/.*/"
    color white start="(^use| = new)" end=";"
    color green "#.*"
    color yellow start="<< 'STOP'" end="STOP"
    #Here is an example for Java source
    syntax "Java source" "\.java$"
    color green "\<(boolean|byte|char|double|float|int|long|new|short|this|transient|void)\>"
    color red "\<(break|case|catch|continue|default|do|else|finally|for|if|return|switch|throw|try|while)\>"
    color cyan "\<(abstract|class|extends|final|implements|import|instanceof|interface|native|package|private|protected|public|static|strictfp|super|synchronized|throws|volatile)\>"
    color red ""[^\"]*""
    color yellow "\<(true|false|null)\>"
    color blue "//.*"
    color blue start="/\*" end="\*/"
    color brightblue start="/\*\*" end="\*/"
    color brightgreen,green "[[:space:]]+$"
    #Here is an example for patch files
    syntax "patch" "\.(patch|diff)$"
    color brightgreen "^\+.*"
    color green "^\+\+\+.*"
    color brightblue "^ .*"
    color brightred "^-.*"
    color red "^---.*"
    color brightyellow "^@@.*"
    color magenta "^diff.*"
    #Here is an example for manpages
    syntax "manpage" "\.[1-9]x?$"
    color green "\.(S|T)H.*$"
    color brightgreen "\.(S|T)H" "\.TP"
    color brightred "\.(BR?|I[PR]?).*$"
    color brightblue "\.(BR?|I[PR]?|PP)"
    color brightwhite "\\f[BIPR]"
    color yellow "\.(br|DS|RS|RE|PD)"
    #Here is an example for assembler
    syntax "asm-file" "\.(S|s|asm)$"
    color red "\<[A-Z_]{2,}\>"
    color brightgreen "\.(data|subsection|text)"
    color green "\.(align|file|globl|global|hidden|section|size|type|weak)"
    color brightyellow "\.(ascii|asciz|byte|double|float|hword|int|long|short|single|struct|word)"
    icolor brightred "^[[:space:]]*[._A-Z0-9]*:"
    #Highlight strings (note: VERY resource intensive)
    #Highlight comments
    #Here is an example for Bourne shell scripts
    syntax "shellscript" "\.sh$"
    icolor brightgreen "^[_A-Z0-9]+\(\)"
    color green "\<(case|do|done|elif|else|esac|exit|fi|for|function|if|in|local|read|return|select|shift|then|time|until|while)\>"
    color green "(\{|\}|\(|\)|\;|\]|\[|`|\\|\$|<|>|!|=|&|\|)"
    color green "-(L|d|e|f|g|r|u|w|x)\>"
    color green "-(eq|ne|gt|lt|ge|le|s|n|z)\>"
    color brightblue "\<(cat|cd|chmod|chown|cp|echo|env|export|grep|install|let|ln|make|mkdir|mv|rm|sed|set|tar|touch|umask|unset)\>"
    icolor brightred "\$\{?[_A-Z0-9]+\}?"
    color yellow "#.*$"
    color brightyellow ""(\\.|[^\"])*"" "'(\\.|[^'])*'"
    #Here is an example for your .nanorc
    syntax "nanorc" "(\.|/|)nanorc$"
    #highlight possible errors and parameters
    icolor brightwhite "^[[:space:]]*(set|unset|syntax|i?color).*$"
    #set, unset and syntax
    icolor cyan "^[[:space:]]*(set|unset)[[:space:]]+(autoindent|backup|backupdir|backwards|brackets|casesensitive|const|cut|fill|historylog|matchbrackets|morespace|mouse|multibuffer|noconvert|nofollow|nohelp|nonewlines|nowrap|operatingdir|preserve|punct|quickblank)\>" "^[[:space:]]*(set|unset)[[:space:]]+(quotestr|rebinddelete|rebindkeypad|regexp|smarthome|smooth|speller|suspend|tabsize|tabstospaces|tempfile|view|whitespace|wordbounds)\>"
    icolor green "^[[:space:]]*(set|unset|syntax)\>"
    #colors
    icolor yellow "^[[:space:]]*i?color[[:space:]]*(bright)?(white|black|red|blue|green|yellow|magenta|cyan)?(,(white|black|red|blue|green|yellow|magenta|cyan))?\>"
    icolor magenta "^[[:space:]]*i?color\>" "\<(start|end)="
    #strings
    icolor white "\"(\\.|[^\"])*\""
    #comments
    icolor blue "^[[:space:]]*#.*$"
    /*edit habs schon hinbekommen*/
problem mit NANO
problem mit NANO - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
