Problem mit MPlayer
noreaga
noreaga
Eroberer
Hallo!
Ich bin am Rande der Verzweiflung!
MPlayer beendet mit der Meldung "seek failed" und "(End of File)" nahezu jedes Video das ich abspiele nach ca 1 - 2 Sekunden. Selbst wenn ich mit verbose aufrufe, spuckt er nicht mehr dazu aus. Es funktionieren weder mpeg's noch wmv noch sonstwas. Vereinzelt spielt er manche Dateien ab, was mich zu dem Schluss bringt, dass es wohl nicht an den Codecs liegen kann. Nachdem ich MPlayer deinstalliert habe und mit den USE Flags win32codecs und divx neu kompiliert habe tat sich immer noch keine Verbesserung auf. Auch das nvidia-glx Zeug hab ich probiert ohne erfolg, an dem kanns aber auch nicht liegen, weils zuvor mit einer bestimmten Datei auch ging.
Da auch andere Player wie Totem das gleiche Problem haben bin ich mittlerweile ratlos. Hat einer von euch das Problem schonmal gehabt, bzw. weis wie man es lösen kann? Ich wär für jeden Ratschlag dankbar!!!
Ich fahr auf Gentoo Linux, Kernel 2.6.16-r16 mit nem AMD Duron 1.2 ghz; 768M RAM und ner nvidia TNT2 mit 32M mit Gnome Desktop
THX!
Da auch andere Spieler Probleme haben, koennte Dein Laufwerk kaputt sein. Wenn der Fehler auftritt, gib mal 'dmesg' in einer Konsole ein. Wenn dort massig Meldungen wie 'seek failed' zusammen mit Adressen/ Zahlen auftauchen, so ist das vermutlich so. Was noch sein koennte: Benutzt Du SuSE bzw. eine andere Distribution, die (mittels subfs) automatisch mountet? Dann kann das daran liegen. Schalte das ab (in der /etc/fstab sollte fuer das Laufwerk der dritte Eintrag 'auto' o.ae. lauten, NICHT 'subfs'.
Fehlanzeige!
Die Videos versuch ich direkt von der root partition zu spielen, welche in der fstab mit defaults,noatime gemountet wird.
dmesg spuckt n haufen zeug aus, scheint aber auch da keine Probleme zu geben.
Dann schick doch mal die Ausgabe von
mplayer -v deine-video-datei | tee mplayer.log 2>&1
zum Analysieren.
Here we go:
MPlayer 1.0pre8-3.4.6 (C) 2000-2006 MPlayer Team
CPU: AMD Duron(tm) (Family: 6, Model: 7, Stepping: 1)
CPUflags: MMX: 1 MMX2: 0 3DNow: 1 3DNow2: 0 SSE: 0 SSE2: 0
Compiled for x86 CPU with extensions: MMX 3DNow
get_path('codecs.conf') -> '/home/mfischbo/.mplayer/codecs.conf'
Reading /home/mfischbo/.mplayer/codecs.conf: Can't open '/home/mfischbo/.mplayer/codecs.conf': No such file or directory
Reading /usr/share/mplayer/codecs.conf: 93 audio & 211 video codecs
CommandLine: '-v' 'Fear and Loathing in Las Vegas.avi'
init_freetype
get_path('font/font.desc') -> '/home/mfischbo/.mplayer/font/font.desc'
font: can't open file: /home/mfischbo/.mplayer/font/font.desc
Font /usr/share/mplayer/font/font.desc loaded successfully! (206 chars)
Using MMX (with tiny bit 3DNow) Optimized OnScreenDisplay
Using nanosleep() timing
get_path('input.conf') -> '/home/mfischbo/.mplayer/input.conf'
Can't open input config file /home/mfischbo/.mplayer/input.conf: No such file or directory
Parsing input config file /usr/share/mplayer/input.conf
Input config file /usr/share/mplayer/input.conf parsed: 60 binds
get_path('Fear and Loathing in Las Vegas.avi.conf') -> '/home/mfischbo/.mplayer/Fear and Loathing in Las Vegas.avi.conf'
Playing Fear and Loathing in Las Vegas.avi.
get_path('sub/') -> '/home/mfischbo/.mplayer/sub/'
[file] File size is 1572507724 bytes
STREAM: [file] Fear and Loathing in Las Vegas.avi
STREAM: Description: File
STREAM: Author: Albeu
STREAM: Comment: based on the code from ??? (probably Arpi)
AVI file format detected.
list_end=0x2292
======= AVI Header =======
us/frame: 40000 (fps=25.000)
max bytes/sec: 0
padding: 0
MainAVIHeader.dwFlags: (272) HAS_INDEX IS_INTERLEAVED
frames total: 167023 initial: 0
streams: 2
Suggested BufferSize: 0
Size: 720 x 384
list_end=0x10F4
==> Found video stream: 0
====== STREAM Header =====
Type: vids FCC: xvid (64697678 )
Flags: 0
Priority: 0 Language: 0
InitialFrames: 0
Rate: 25/1 = 25.000
Start: 0 Len: 167023
Suggested BufferSize: 103233
Quality -1
Sample size: 0
Found 'bih', 40 bytes of 40
======= VIDEO Format ======
biSize 40
biWidth 720
biHeight 384
biPlanes 1
biBitCount 12
biCompression 1145656920='XVID'
biSizeImage 1658880
Regenerating keyframe table for MPEG-4 video.
list_end=0x2186
==> Found audio stream: 1
Type: auds FCC: (0)
Flags: 0
InitialFrames: 1
Rate: 32000/768 = 41.667
Start: 0 Len: 278372
Suggested BufferSize: 16128
Quality -1
Sample size: 768
Found 'wf', 30 bytes of 18
======= WAVE Format =======
Format Tag: 85 (0x55)
Channels: 2
Samplerate: 48000
avg byte/sec: 32000
Block align: 768
bits/sample: 0
cbSize: 12
mp3.wID=1
mp3.fdwFlags=0x2
mp3.nBlockSize=768
mp3.nFramesPerBlock=1
mp3.nCodecDelay=0
list_end=0x2292
AVI: dmlh found (size=248 ) (total_frames=167023)
list_end=0x22D2
hdr=Software size=43
Software : VirtualDubMod 1.5.4.1 (build 2117/release)
list_end=0x5D6A20CE
Found movie at 0x280C - 0x5D6A20CE
stream_seek: WARNING! Can't seek to 0xD49B50D6 !
Auto-selected AVI audio ID = 1
Auto-selected AVI video ID = 0
AVI: Searching for audio stream (id:1)
AVI video size=1357371592 (167023) audio size=213789696
VIDEO: [XVID] 720x384 12bpp 25.000 fps 1625.4 kbps (198.4 kbyte/s)
[V] filefmt:3 fourcc:0x44495658 size:720x384 fps:25.00 ftime:=0.0400
Clip info:
Software: VirtualDubMod 1.5.4.1 (build 2117/release)
Opening audio decoder: [mp3lib] MPEG layer-2, layer-3
dec_audio: Allocating 4608 + 65536 = 70144 bytes for output buffer.
mp3lib: made decode tables with MMX optimization
mp3lib: using 3DNow! optimized decore!
MP3lib: init layer2&3 finished, tables done
MPEG 1.0, Layer III, 48000 Hz 256 kbit Joint-Stereo, BPF: 768
Channels: 2, copyright: No, original: Yes, CRC: No, emphasis: 0
AUDIO: 48000 Hz, 2 ch, s16le, 256.0 kbit/16.67% (ratio: 32000->192000)
Selected audio codec: [mp3] afm: mp3lib (mp3lib MPEG layer-2, layer-3)
X11 opening display: :0.0
vo: X11 color mask: FFFFFF (R:FF0000 G:FF00 B:FF)
vo: X11 running at 1280x1024 with depth 24 and 32 bpp (":0.0" => local display)
[x11] Detected wm supports NetWM.
[x11] Detected wm supports FULLSCREEN state.
[x11] Detected wm supports ABOVE state.
[x11] Detected wm supports BELOW state.
[x11] Current fstype setting honours FULLSCREEN ABOVE BELOW X atoms
[xv common] Drawing no colorkey.
[xv common] Maximum source image dimensions: 2046x2046
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
INFO: libavcodec init OK!
Selected video codec: [ffodivx] vfm: ffmpeg (FFmpeg MPEG-4)
Building audio filter chain for 48000Hz/2ch/s16le -> 0Hz/0ch/??...
[libaf] Adding filter dummy
[dummy] Was reinitialized: 48000Hz/2ch/s16le
ao2: 48000 Hz 2 chans s16le
audio_setup: using '/dev/dsp' dsp device
audio_setup: using '/dev/mixer' mixer device
audio_setup: using 'pcm' mixer device
audio_setup: sample format: s16le (requested: s16le)
audio_setup: using 2 channels (requested: 2)
audio_setup: using 48000 Hz samplerate (requested: 48000)
audio_setup: frags: 8/8 (8192 bytes/frag) free: 65536
AO: [oss] 48000Hz 2ch s16le (2 bytes per sample)
AO: Description: OSS/ioctl audio output
AO: Author: A'rpi
Building audio filter chain for 48000Hz/2ch/s16le -> 48000Hz/2ch/s16le...
Starting playback...
[ffmpeg] aspect_ratio: 1.875000
VDec: vo config request - 720 x 384 (preferred colorspace: Planar YV12)
Trying filter chain: vo
VDec: using Planar YV12 as output csp (no 0)
Movie-Aspect is 1.88:1 - prescaling to correct movie aspect.
VO Config (720x384->720x384,flags=0,'MPlayer',0x32315659)
VO: [xv] 720x384 => 720x384 Planar YV12
VO: Description: X11/Xv
VO: Author: Gerd Knorr <kraxel@goldbach.in-berlin.de> and others
Xvideo image format: 0x32595559 (YUY2) packed
Xvideo image format: 0x32315659 (YV12) planar
Xvideo image format: 0x59565955 (UYVY) packed
Xvideo image format: 0x30323449 (I420) planar
Xvideo image format: 0x3 ( ) packed
using Xvideo port 57 for hw scaling
[xv] dx: 0 dy: 0 dw: 720 dh: 410
*** [vo] Allocating (slices) mp_image_t, 720x384x12bpp YUV planar, 414720 bytes
A: 0.3 V: 0.0 A-V: 0.341 ct: 0.000 1/ 1 ??% ??% ??,?% 0 0
XXX initial v_pts=0.000 a_pos=16128 (0.504)
A: 0.5 V: 0.0 A-V: 0.423 ct: 0.004 2/ 2 ??% ??% ??,?% 1 0
A: 0.6 V: 0.1 A-V: 0.503 ct: 0.008 3/ 3 ??% ??% ??,?% 2 0
A: 0.6 V: 0.1 A-V: 0.484 ct: 0.009 4/ 4 ??% ??% ??,?% 3 0
A: 0.6 V: 0.2 A-V: 0.470 ct: 0.010 5/ 5 ??% ??% ??,?% 4 0
A: 0.7 V: 0.2 A-V: 0.455 ct: 0.011 6/ 6 ??% ??% ??,?% 5 0
A: 0.7 V: 0.2 A-V: 0.440 ct: 0.012 7/ 7 ??% ??% ??,?% 6 0
A: 0.7 V: 0.3 A-V: 0.426 ct: 0.013 8/ 8 ??% ??% ??,?% 7 0
A: 0.7 V: 0.3 A-V: 0.421 ct: 0.015 9/ 9 ??% ??% ??,?% 8 0
A: 0.8 V: 0.4 A-V: 0.400 ct: 0.015 10/ 10 ??% ??% ??,?% 8 0
A: 0.8 V: 0.4 A-V: 0.416 ct: 0.018 11/ 11 ??% ??% ??,?% 9 0
A: 0.8 V: 0.4 A-V: 0.396 ct: 0.018 12/ 12 ??% ??% ??,?% 10 0
A: 0.9 V: 0.5 A-V: 0.375 ct: 0.018 13/ 13 ??% ??% ??,?% 11 0
A: 0.9 V: 0.5 A-V: 0.355 ct: 0.018 14/ 14 136% 68% 8.6% 12 0
A: 0.9 V: 0.6 A-V: 0.336 ct: 0.018 15/ 15 126% 67% 8.0% 13 0
A: 0.9 V: 0.6 A-V: 0.319 ct: 0.018 16/ 16 119% 65% 7.5% 14 0
ds_fill_buffer: EOF reached (stream: audio)
A: 0.9 V: 0.6 A-V: 0.297 ct: 0.022 17/ 17 112% 64% 7.0% 14 0
ds_fill_buffer: EOF reached (stream: video)
A: 0.9 V: 0.6 A-V: 0.298 ct: 0.026 17/ 17 112% 64% 7.0% 14 0
EOF code: 1
Uninit audio filters...
[libaf] Removing filter dummy
Uninit audio: mp3lib
Uninit video: ffmpeg
vo: uninit ...
Exiting... (End of file)
Wie gesagt, das Video läuft kurz an und beendet sich nach 1-2 sekunden
