problem mit monodevelop und glade3
Diskutiere problem mit monodevelop und glade3 im Java/Mono/dotGNU Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; hi, ich möchte c# mit monodevelop programmieren. in der version 0.10 wurde glade3 integriert, nur habe ich damit so meine probleme, ich weiss...
  1. #1 Nemesis, 24.05.2006
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    hi,
    ich möchte c# mit monodevelop programmieren. in der version 0.10 wurde glade3 integriert, nur habe ich damit so meine probleme, ich weiss nicht ob es an glade, oder falscher bedienung meinerseits liegt.
    wenn ich z.B. einen Button oder eine ComboBox oder sonstwas auf der form platzieren möchte, dann nimmt dieser immer die grösse der ganzen form ein.
    ist das normal?
  3. theton
    theton Bitmuncher
    27.05.2004
    4.820
    Berlin, Germany
    Ich vermute mal, dass du dein Formular vorher nicht mit Hilfe von Boxen unterteilt hast. Schau dir mal die Hilfe von Glade und ein paar Grundlagen zum Aufbau eines GTK-Interfaces an. Erst das Formular einteilen, dann die Elemente in den Boxen plazieren.
  4. #3 Nemesis, 25.05.2006
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    da vermutest du richtig, daran habe ich noch nicht gedacht.
    edit:
    ich habs gefunden :)
    in glade heisst das dingens "Feste Positionen", damit lassen sich dann die dinge frei anordnen. jetzt habe ich nur noch das problem, dass ich selbiges bei dem in mono integrierten glade nicht finde :(
  5. #4 Mµ*e^13.5_?¿, 25.05.2006
    Mµ*e^13.5_?¿
    Mµ*e^13.5_?¿ Routinier
    21.02.2006
    453
    Ist bei mir auch nicht vorhanden.
    Könnte vielleicht daran liegen, dass der gui-designer von monodevelop auf stetic basiert und nicht auf glade.
  6. #5 Nemesis, 25.05.2006
    Nemesis
    Nemesis N3RD
    28.01.2005
    2.165
    achso, ich dachte der basiert auch auf glade, hm, ...
    ok dann werd ich ma weiter rumbasteln, da gibts sicher auch ne möglichkeit, und sonst bastel ich eben die gui extern in glade.
    thx
problem mit monodevelop und glade3 - Ähnliche Themen
  1. Probleme mit Monodevelop Installation
    Probleme mit Monodevelop Installation: Hi, ich versuche gerade Mono zu installieren. Aber Monodevelop macht mir da ein paar Probleme. Die Mono-Runtime habe ich problemlos...
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
