Problem mit Modulen
Diskutiere Problem mit Modulen im C/C++ Forum im Bereich Programmieren unter Linux/Unix; Ich hab da ein kleineres Problem in der FH und zwar mit den Modulen und dem Quellcode den unser Prof so rausrückt. Das Zeug funktioniert bei...
  1. #1 sono, 27.04.2005
    sono
    sono Sack Flöhe Hüter
    31.01.2004
    1.299
    http://webfrap.de
    Das Zeug funktioniert bei mir unter linux einfach nicht so wie es sollte. Das ist erschreckend da es eigentlich immer mit cygwin compiliert also dem g++ .
    Wie muss ich ein Modul über den header miteinbinden, dass mein Programm funktioniert ?
    PHP:
    // modul.h
    #ifndef _MODUL_H
    #define _MODUL_H
    void ausgabe();
    #endif /* _MODUL_H */
    PHP:
    // modul.cc
    #include<iostream>
    using namespace std;
    #include "modul.h"
    void ausgabe()
    cout << "Das ist ne reine Ausgabe hier !" << endl ;
    PHP:
    // Klient.cc
    #include <iostream>
    #include "modul.h"
    int main()
    ausgabe();
    cout << "Das wars schon !" << endl ;
        return
    0;
    Nach meinem Professor sollte das so funktionieren. Bei manchen gehts bei machen ned , also ich bin bei uns nicht der einzige mit dem Problem .
    Gruß Sono
  3. Konrad
    Konrad Jungspund
    13.06.2004
    20
    versuch mal #include "modul.h".
    Das return; gehört afaik auch nicht in die Funktion.
  4. sono
    31.01.2004
    1.299
    http://webfrap.de
    Hm , also das return ist obligatorisch solange ich bei einer void funktion keinen Wert zurückgebe.
    Die ./ sollten es auch nicht sein.
    Ich habe es jetzt allerdings mal so gemacht wie du gesagt hast , leider ging es auch wieder nicht.
    Das Programm comiliert zwar, gibt mir aber leider die funktion die ich ja aufrufe nicht aus. bzw den inhalt nicht.
  5. sono
    31.01.2004
    1.299
    http://webfrap.de
    Ok ich hab den code jetzt oben nochmal angepasst , das ist das Programm das ich in den Form compilieren will.
    Ich bekomme von g++ nun folgende Meldung :
    g++ klient.cc
    /tmp/cc796H27.o(.text+0x11): In function `main':
    : undefined reference to `ausgabe()'
    collect2: ld returned 1 exit status
    Aha , eigentlich sollte das allerdings so gehen. Wo liegt das Problem und was mache ich falsch ?
    Gruß Sono
  6. #5 skynnyr, 28.04.2005
    skynnyr
    skynnyr Mitglied
    03.06.2004
    37
    Run the compiler this way:
    g++ Klient.cc modul.cc
  7. sono
    31.01.2004
    1.299
    http://webfrap.de
    Ok . Thx.
    That was the Problem.
Problem mit Modulen
Problem mit Modulen - Ähnliche Themen
  1. Python verursacht Probleme bei den Modulen.
    Python verursacht Probleme bei den Modulen.: Nachdem ich einer veralteten Anleitung zum installieren von Python 2.6 gefolgt bin konnte ich nicht mehr yum benutzen. Das ist die...
  2. Kernel 2.6.1 Problem mit Modulen !
    Kernel 2.6.1 Problem mit Modulen !: Hallo, ich habe mir heute zum ersten Mal einen 2.6.1 Kernel gebacken und habe bei starten des Systems gleich einen Fehler. Es erschein...
  3. ziemliche probleme mit den modulen ... Function not implemented
    ziemliche probleme mit den modulen ... Function not implemented: Hi Leute, folgendes problem, habe ein neu aufgestezten (dedicated) debian woody (stable) system. kernel: 2.4.21 wollte nun iptables...
  4. Problem mit Windows auf Ordner auf dem Linuxsystem zuzugreifen
  5. Virtualboxproblem
