Problem mit kgpg
Diskutiere Problem mit kgpg im Anwendungen Forum im Bereich Linux/Unix Allgemein; hi, habe mir eben die sources von kgpg 1.0.0 gezogen. ./configure funktioniert, aber bei make meckert er immer: /usr/bin/ld: cannot find...
  1. DaSPi
    DaSPi daspi is daspi
    04.02.2003
    57
    Planet Earth <NRW>
    /usr/bin/ld: cannot find -lart_lgpl_2
    collect2: ld returned 1 exit status
    make[3]: *** [kgpg] Fehler 1
    make[3]: Verlassen des Verzeichnisses Verzeichnis »/home/daspi/kgpg-1.0.0/kgpg/kgpg«
    make[2]: *** [all-recursive] Fehler 1
    make[2]: Verlassen des Verzeichnisses Verzeichnis »/home/daspi/kgpg-1.0.0/kgpg«
    make[1]: *** [all-recursive] Fehler 1
    make[1]: Verlassen des Verzeichnisses Verzeichnis »/home/daspi/kgpg-1.0.0«
    make: *** [all] Fehler 2
    jemand eine ahnung?
    Sysinfos:
    Distri: RedHat 9
  3. #2 MTS, 03.06.2003
    MTS
    MTS Kaiser
    09.11.2002
    1.242
    NRW, Bochum
    locate art_lgpl_2*
    "I think the linker is looking for libart_lgpl_2.so
    A symbolic link should help:
    #> cd /usr/lib
    #> ln -s libart_lgpl_2.so.2 libart_lgpl_2.so"
    und dann
    "No, I found out what was wrong. The compiler was actually looking for
    the static library libart_lgpl_2.a which is part of the libart-devel
    package which wasn't installed on my system."
    quoted from "http://lists.kde.org/?l=kde&m=104660282411426&w=2"
    first google, then ask ;)
    probier erst die zweite lösung ... sonst die erste !
Problem mit kgpg
Problem mit kgpg - Ähnliche Themen
  2. Virtualboxproblem
  5. Probleme mit YUM
