Problem mit Kernelkonfiguration
Diskutiere Problem mit Kernelkonfiguration im Gentoo Forum im Bereich Linux Distributionen; Hallo, ich bin seit einiger Zeit dabei, mir meinen Kernel zu konfigurieren, was jedoch irgendwie nicht so richtig will. (Ich muss dazusagen, dass...
  1. #1 EagleMF, 21.11.2006
    EagleMF
    EagleMF Jungspund
    01.12.2005
    16
    ich bin seit einiger Zeit dabei, mir meinen Kernel zu konfigurieren, was jedoch irgendwie nicht so richtig will. (Ich muss dazusagen, dass ich recht neu in dieser Materie bin). Ich benutze die 2.6.18-gentoo-r2 Version und bekomme beim Booten folgende Fehlermeldung:
    meine grub.conf sieht folgendermaßen aus:
    Also ich hab vorläufig eine Kernelkonfiguration von einem Freund übernommen und die ist mittlerweile die Einzige, mit der ich mein System noch starten kann. Jedoch ist halt dieser Kernel nicht auf mein System abgestimmt, weshalb auch die meiste Hardware nicht richtig (oder überhaupt nicht) läuft. Deshalb wollt ich mir nun das ganze selbst basteln was mir allerdings nicht so ganz gelingt. Also ich bin der Meinung, dass die grub.conf richtig sein muss, da der Eintrag bis auf den Kernelnamen identisch mit dem Kernel meines Freundes ist, sodass ich vermute, dass ich irgendwie was am Kernel machen muss.
    Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben, nach was ich schauen muss?
    Vielen Dank
  3. rikola
    rikola Foren Gott
    23.08.2005
    2.133
    Vermutlich enthaelt Dein Kernel nicht den Treiber fuer das Dateisystem der root-Partition. Entweder, Du kompilierst den fest hinein, oder, falls er als modul vorliegt, erstellst Du Dir eine initrd und gibst die in/boot/grub/menu.lst mit an.
  4. #3 nikster77, 21.11.2006
    nikster77
    nikster77 Routinier
    15.03.2004
    307
    Du musst halt schauen ob im Kernel
    - alle Treiber fuer deine Platten (SATA/IDE, wenn ja welcher Chipsatz, etc.)
    - alle Filesysteme (so trivial das man's gerne vergisst...)
    drin sind.
    Sag halt mal was zur Hardware, vor allem RAIDs, SATA-Platten, von dir verwendete Filesysteme, etc. dann kann dir bestimmt jemand weiterhelfen.
    edit:
    aehm... ok hda also kein sata... aber trotzdem...
  5. heady
    heady Routinier
    13.12.2005
    424
    im Herzen Europas
    naja irgendwie hatte ich auch die selben probleme mit dem kernel...
    ich habs aber irgendwie mit dem befehl rdev gelöst, weiß aber nicht mer ganz wie
    außerdem lief der neue kernel auf meinem laptop ziemlich mies...ka warum...
  6. #5 whopper, 22.11.2006
    whopper
    whopper Foren As
    01.10.2006
    96
    Das Problem hatte ich auch und ich habs auch irgendwie hinbekommen mit dem Kernel.
    Mein Problem waren aber die Chipsätze für den IDE-Controller AFAIK.
  7. #6 illtiss, 22.11.2006
    illtiss
    illtiss Routinier
    19.01.2005
    449
    Kann das auch an der fstab, oder der grub.conf liegen?
    Überprüfe das noch einmal. Vielleicht passt was nicht ganz mit den Festplatten bzw. Partitions Angaben.
  8. #7 EagleMF, 22.11.2006
    EagleMF
    EagleMF Jungspund
    01.12.2005
    16
    ich vermute, dass es daran liegt... muss mal schauen.
    Also zur Hardware (Laptop Samsung X20 1730 V)
    - IDE Controler
    - Chipsatz: Mobile Intel 915GM Express
    Also falsche Partitionsangaben oder Fehler in der Fstab / grub.conf kann ich ja eigentlich ausschließen, da wie gesagt der Kernel meines Freundes damit läuft.
  9. Anzeige
  10. name
    name Inactive user
    28.08.2004
    592
    Wien->127.0.0.1
    [X]'e mal alle pseudo filesystems beim kernel..
  11. #9 EagleMF, 23.11.2006
    EagleMF
    EagleMF Jungspund
    01.12.2005
    16
    bringt leider auch nichts...
Problem mit Kernelkonfiguration - Ähnliche Themen
  1. Virtualboxproblem
  4. Probleme mit YUM
